smirnov78008 0 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 огромное спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERVER 0 Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 подскажите пожалуйста какое общее передаточное отншоние у мотоборда(любого) (редуктор+звезды=)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 5:1 x 44:17 = 13:1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERVER 0 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 странно я думал больше!? Спасибо за ответ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ezhik 0 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 люди подскажите как вставить пружины в мост. разбирал мост для того чтоб выпрямить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERVER 0 Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Вытащи центральный болт, вставь пружины надови на мост вставь цент. Болт обратно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERVER 0 Опубликовано 3 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Ребята подскажите ширину кольи мотоборда: Китайца=? Тайванца=? Просто читал на маутин сайтах что чем уже колья тем лучше Так ли это? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Ребята подскажите ширину кольи мотоборда: Китайца=? Тайванца=? Просто читал на маутин сайтах что чем уже колья тем лучше Так ли это? Нет, чем больше расстояние между колес тем меньше вобла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERVER 0 Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 А можно русским языком) Что значит меньше вобла? На маутин сайтах говорят что меньше доску по бездорожке болтает когда колья узкая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Доброго времени суток, не подскажет ли кто, каков угол поворота мостов на мотоборде, и колея Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Что никто ничего не подскажет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stakan 0 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 У меня еще пока неделан, колия 600 мм, градус наклона мостов около 38 градусов, относительно горизонта. Колия большая за счет, ступиц задних колес Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Колеса от тачки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stakan 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Колеса от тачки? Пока да, выдерживают по 75 кг, вот только на счет скорости, не уверен что индекс резины позволит развить максимальную. По играюсь, посмотрю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Где в Мск можно приобрести яйца в пружины ктонить знает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Где в Мск можно приобрести яйца в пружины ктонить знает? не трать в пустую бабло на эти яйцы. они на наши мосты не пойдут- короткие. могу тебе выточить из полиуритана нужной длинны ......................... Смирнов у китайцев ширина по колесам 50-55.см. у тайванцев гдето 45см. уголповорота зависит от угла наклона моста. для скоростной езды некоторые задний мост вообще выпрямляли, на новых бордах вообще наклон мизерный я не понимаю как на нём можно вообще ездить? у тайванцев наклон градусов 10* у китайцев точно не скажу но на память 15*. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 не трать в пустую бабло на эти яйцы. они на наши мосты не пойдут- короткие. могу тебе выточить из полиуритана нужной длинны О! Буду признателен... На тайванца 2 комплекта (8 штук) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 не трать в пустую бабло на эти яйцы. они на наши мосты не пойдут- короткие. могу тебе выточить из полиуритана нужной длинны ......................... Смирнов у китайцев ширина по колесам 50-55.см. у тайванцев гдето 45см. уголповорота зависит от угла наклона моста. для скоростной езды некоторые задний мост вообще выпрямляли, на новых бордах вообще наклон мизерный я не понимаю как на нём можно вообще ездить? у тайванцев наклон градусов 10* у китайцев точно не скажу но на память 15*. спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
