Похоже накрылось сцепление...
Всем привет...случилась сегодня такая беда...ехал на борде и вдруг он меня заметно сильнее потянул...я не понял поначалу-даже обрадовался...думал может масло в карбюраторе отстоялось а потом потом прогорело и бензин пошел...Ан нет в этот раз похоже не то...Где регулируются обороты холостого хода -знаю..регулировал многократно...но в этот раз симптомы вообще не те- даже когда заводилку дергаешь- он едет!...накрылось сцепление?
И с какой стороны его разбирать лучше -для наладки-может подскажет кто(если в сцеплении конечно дело)?
  • Ответов 52
Проверь крепление карбюратора, не открутилось ли чего.
я конечно проверю -сегодня вечером..но похоже там совсем не в этом дело- ДАЖЕ когда движок не заведен- а медленно тянешь заводилку- он едет!
скорее всего пружина лопнула или слетела(которая колотку держит), такая же шняга была с газонокосилкой,там тоже цетробежное сцепление
вот на это и я думаю...потому что когда кручу ведущую ось- так и слышно что внутри редуктора что то перекатывается со звуком пружины...сегодня буду разбирать...
кстати ради интереса вчера смотрел триммеры для стрижки травы- и увидел на одном из них - 1 в 1 свой движок с мотоборда! получается что мы ездим на движках с триммеров?;-)
вобщем разобрал я сцепление друззя...и, как я и думал- что то произошло с пружиной..а именно: отломилась одна из дужек пружины...вот сижу и думаю что делать? Чем можно заменить? или же эту отпустить(прокалив и дав остынуть на воздухе), потом отогнуть дужку -сделать ее из одного из витков; а потом-закалить ее заново-раскалив и бросив в масло?...кто что думает?
а на газонокосилке как раз душку сделали правда без закалки, уже второй сезон так пашет)хотя конечно раз на раз не приходится
есть ещё мысля зайти в авто запчасти наверняка есть нечто похожее. похожая пружинка в барабанных тормозах используется для обратного возврата колодок,хотя возможно тянет хужее
сегодня полвечера промучался-сделал дужку у пружины-без закалки и отпуска- просто аккуратно растянул...Но не могу ее одеть никак! она- по длине как прежняя сейчас...но не могу одеть- ее надо как то нереально натянуть..видимо колодки надо снять для начала, одеть пружину и привинтить их обратно....
Знаешь,у меня такое случалось уже наверно раза 4! Я двумя пассатижами растягивал и ушко выгибал.
Потом купил новое сцепление-и пружинка опять лопнула!Ну я ее разогнул-тьфу тьфу уже долго держится.
слушай...а не подскажешь -как правильно отвинтить колодки? я просто опасаюсь там сильно давить-мало ли, - ось погну там или еще что...то есть технология откручивания какая? Я вот когда вчера пытался- засунул отвертку -чтобы заклинить ось-чтобы они не вращались, а потом разводным ключом попытался открутить-сидят намертво...они там случаем не с "левой резьбой"- то есть откручиваются по часовой стрелке?:-)
Резьба правая.
Стопорить через свечное отверстие - отвертку туда засунуть, например.
Резьба правая.
и поцарапать цилиндр?....у меня чего то вообще туго..даже накидными ключами не берется...
Резьба везде правая. Туго так и должно быть. Стопорить можно засунув в свечную дырку кусок веревки см 20 длиной
понял...попробую!...
Вобщем сегодня с помощью средства для откручивания болтов - WD-40 и такой то матери - открутил сцепление и собрал его с той же отломанной пружиной-только с самостоятельно отогнутым ушком...Едет вроде неплохо-провел тест и проехал километров 5...с самого начала тестов -почувствовал неладное...звук вроде какой то не такой..со временем вроде понял в чем дело...когда выжимаю газ почти на полную-раньше движок набирал бешеные обороты и пер в гору только так...а сейчас начинает чихать и при добавлении газа- просто глохнет...то бишь не тянет..возникло подозрение на карбюратор...попробовал покрутить болтик на нем- помогло-по крайней мере доехал обратно ПОЧТИ:-) до дома...
то есть если в сухом остатке то вот что: без нагрузки когда газ выжмешь(когда спрыгнешь с борда)-борд выходит на хорошие обороты и сам едет неплохо; как только запрыгиваешь на него и выжимаешь газ-примерно до половины газа набирает обороты и по-чуть чуть тянуть начинает..а потом газу добавляешь-резко сбавляет обороты, чихает и глохнет...
В чем может быть причина-корифеи?
P.S. борд стоит на балконе-пару недель, в бензобаке и карбюраторе- постоянно бензин...
P.P.S. когда откручивал сцепление- то сделал по совету выше- засунул в отверстие свечи правда не веревку, - а резиновый шланг в капроновой оплетке- от аэрографа(чтобы заклинить поршень)...помогло...может это как то повлияло? клапана там сбил?:-) хотя какие там к черту клапана-их там нету наверно...:-)
Похоже на подсос воздуха - надо проверить крепление карбюратора.
Посмотреть воздушный фильтр.
у меня такое было 2 раза, лечилось заменой прокладок карба + может болты крепления ослабли...
о! старые знакомые...:-) Слушай, Ярослав...А откуда ты прокладки для карба доставал? их где то купить можно или самопально надо делать? А то я думаю туда надо поронитовые ставить...а у меня поронита нет...
