Позориться так позориться. vol.2
ненене, ом ном ном, исключительна иксклюзифф. Всё магазинскае, чеки сохранены!
Эрон дон дон! Пора придумывать как карбюратер с триммера на покетбайковский движок присунуть. Да чтоб ещё качал бензин сам.
Берём вот этот карбюратор
Размечаем карандашом по прокладкам и лепим под него переходник.
Материал: АМг5 толщиной 10 мм. Инструмент: дрель, свёрла, наждак, метчики М5 и М4. В отверстие под вакуумный шланчик , на клей садим трубочку диаметром 4 мм.
В картере сверлим сквозное отверстие и нарезаем в нём резьбу М4. В него на клей вворачиваем трубочку ( с резьбой на конце М4) под вакуумный шланчик.
Всё это собираем в кучу. Надеваем плотно шланг ( он от вакуум корректора зажигания с жыгулей "классики")
Карбюратор будет под наклоном, но он "мембранный и ему похер как стоять...
Собираем, заводим, регулируем, наслаждаемся. Работает прекрасно, бензин качает сам из бачка ( расположенного ниже карбюратера)
К слову: обменяю топливный бак на топливный бак.... Сматреть тут.
  • Ответов 281
Ещё немного, ещё чуть чуть и скоро можно будет ЖЖЖжжжжжжжжжжж....
Всё нравится, кроме колёс. :SugarwareZ-003:
я бы вокруг фильтра защиту поставил, хотя бы из 6 мм проволоки.
стопудово пяткой свернешь )
Ещё немножка, ещё чуть чуть...
эх.. краса..)
вааачпе:SugarwareZ-003:
видива сними
Бле, бло, бля! Проблема проблем, засада засад! Всё собрано, всё работает, но если после высоких оборотов заглушишь движог - начинает течь бензин из распылителя в дросельной заслонке О_о . Ставил другой такой же карбератор, новый - таже хрень получается.Видно что текёт тот бензин что в шлангах остался (они идут выше карбюратора) ...но этого не должно быть...я всё разобрал - всё целое, ничёго не порвано, грязи нет. Собрал, проверил давлением и вакуумом - держыт. Завёл, погонял по оборотам - сново потекло при заглушенном моторе. Я вот думаю, мож карбы глючат от вибрации сильной ? а то на средних оборотах резонанс появляется с сильной вибрацыей, но на полных его нет....уж незнаю чего делать...пока поставил от капельницы пережималку шланга.....
Видео чуть попозжа, кататься негде, у нас дожди и грязь...бррр...
Зачет! В пёрья вилки заглушки будут?
И эта, видео как просохнет, да.
Всё будет! Всё всё всё. Тока верните погоду!!!
У меня уже всё гатова рвать резину и дымить соляркой:
Ох, они охренительны!
Даже жалко на них катать - хочется наслаждаться их видом!
Ога ))
Теперь нада задуматься над планетарной втулкой в колесо...
Дааа, это вещь!!!
Кстати, теперь есть готовое решение и под 4" покрышку:
Иван -- уважение творческой мысли и "золотым"рукам!!!
Есть ли в планах собрать переднюю и заднюю подвески?
Дорого дорого дорого !!! Надать самаму вылепить за 2500 )))
Если чессна, сколька б на самакатах не покатался - не вижу нужды в подвесках. Гоняя на асфальте стоя на ногах амортизация не нужна. А по грунту ехать - покрышки не те, да и жалко тормозов дисковых (приходится машинки тормозные снимать когда на грунт лезу) . Вот если б было сиденье, чтоб на жопе сидеть, то да, подвески нужны. Но тогда это уже не самокат, с сиденьем то....А так полно идей как их делать дёшыва и сердита.
Ну вот карочи...затея с "одноболтовым" карбюратером провалилась.
Уж незнаю по какой причине, ниодин из карбюраторов не работал как нада. Постоянно на заглушенном движке текёт бензин из распылителя в дросселе. Да так текёт что через 10 минут не завести - свеча вся в бензине. Даже новые карбы ставил - везде одна и таже картина. Либо воздушные колебания сильные и ахринительно под давлением качает топливо, либа вибрацыя, либа уж незнаю на что грешыть....ставил обратно их на тримеррный мотор - работают как часы...
Кстате, у этих карбюратеров 2 винта регулировки, один сбоку , а вторым является игла в распылителе дросселя, и регулируется когда открутишь бронзовую заглушку в поворотном секторе дросселя.
Вобщем по этому я рассердился, открутил свой прикручивалки , поставил родной карб. А так как у миня бак ниже карбюратера и само туда не течёт - пристроил топливный насос от лодочного мотора Он также работает от воздушных колебаний в картере.
Работает норм. Качает неплоха. Потом куданить перенесу насос под движог.
Вобщем, вывели мы самакаты на тестирование...
Паганяле...и разачаровались. Не, моторы с минибайков риальна мощьные, рвёт с места, землю из под себя вырывает клочьями, на дыбы встаёт с лёгкостью, чуть наклонишься в бок и на полном газу в дрифт срывается....но и всё. Скорость маленькая максимальная. Всё оттого что нет вариаторов или хотяб каробки скоростей. Да , по динамике 3-х сильный мотор с простым редуктором в разгоне в разы лучше 1,5 сильного с вариатором...но на прямой, 1,5 сильный с вариатором спокойно обгоняет 3-х сильного. Вобщем, морщу мозг покупать "планетарную втулку" да врезать в заднее колесо. Хотя вариатор был бы гораздо лучше, но места под него нет (((
Видео позже, на праздиках наснимаем.
Кстате, прикупил смазку для редукторов тримеров, в редуктор самаката захреначил. Как па вашему, стоещая вещь или тупое разбрасывание денег , можна было б "Литол-24" напихать? Вроде как на взгляд она жыже чем Литол, но жутко липкая ( прилипает к шестерням просто ацке и тянется как сопля) ...вобщем незнаю стоило оно того...
Смазка редуктора универсальная "Husqvarna", 5025127-01
Сдается что коэф. передачи другой нужен. Ставить поменьше ведомую. И рвать не будет и максималка станет нормальной.
ога. Тока вот сцепление гореть начинает если сменить звёзды. Онож центробежное, нет жосткого зажима колодок. Если чесно, ниразу тут не читал, что у когото при больших числах передачи горело б сцепление. Или никто не обращал на это внимание при езде ? Мол разгоняется медленно ну и ладно. У минимото у сцепления отверстия есть вентялиционные, дык если нагрузка на мотор большая - несёт палёными накладками. Ну кароче, не выход играться с передаточным отношением, в этом случае слабое звено - сцепление просто проскальзывает. Щас стоит 10 и 36 зубьев. Ставили 16 и 36 зубьев - а ж колокол сцепления от нагрева синеватый стал...
IVASHKA, вы не пробовали в вашей конструкции ограничить поток вакума от двигателя к карбюратору? По всей видимости вы сделали слишком большого сечения вакумную линию. Предлагаю между карбюратором и переходником установить тонкую пластину из металла или ещё чего термостойкого (гетинакс, стеклотекстолит) и просверлить маааленькое отверстие, например диаметром 0,2 мм. И ещё попробовать между карбюратором и двигателем в разрыв вакумной трупки установить ёмкость, например интересно было поставить топливный фильтр, тока сухой, который выступил в роли ресивера и снизил бы скорость потока вакума.
Мне на покетбайковском двигле wt668 чойта как-то маловато..... Видимо прийдется ставить пожирнее (19mm)...
668 - для 30 кубовых движков. Поставь карб от гпшки лучше hda-223
