На таком ездить нельзя. Всё разобрать, собрать обратно. Ролики на оси должны вращаться свободно. Внутренние обоймы подшипников должны быть зажаты на шпильке посредством втулки, а внешние обоймы - сидят на прессовой посадке в теле ролика. Если не осилишь, привози в сервис, парни починят и объяснят.
  • Ответов 96
Я не эксперт но попробуй расслабить болты которые ближе к самому ролику ну и по вкусу методом научного тыка регулируй силу затяжения.
не стоит так делать, поверьте
Слов нет. :SugarwareZ-002: Тут экспертом быть не надо, нужно просто включить мозг и не давать глупых советов. Во первых: не болты, а гайки
Во вторых: прочитай пост № 76
P.S. Методом "научного тыка" появляются только дети у научных работников.
  • 4 недели спустя...
всем привет
подскажите плиз как и где ролики заказать
живу в питере
хотел бы 7 штук
6 сразу поставить
а 7й отдать на клонирование чтобы бльше ни кого пересылками не запаривать
подшипники воткну сам
скорее всего SKF-овские (это не мажорство, просто их мне легче купить)
кстати к вопросу о клонировании
а нет ли чертежа ролика
так будет даже проще
возможно даже непридется тогда вообще заказывать
наваяю прогу для ЧПУ
и за один подход наделаю с запасом
если конечно чертеж это не чья то коммерческая тайна
спасибо
©"Пока не изобрели Интернет, за свои слова надо было отвечать..."
Ставил ли реально кто-нибудь ролики из алюминия или другого материала, кроме полиамида?
Есть ли фотки или какие результаты?
  • 10 месяцев спустя...
Ну, вот, наши китайские друзья наконец решили изменить ролики:
Материал - наполненный (маслом) капролон. Реально, материал совсем другой, очень близкий к нашему капролону, ну, по цвету только чуть чуть другой.
Так же сделали они новую форму ролика, типа, теперь она гораздо лучше прокатывается по диску. Только, они почему-то не хотят, что бы ролик обкатывал диск всей возможной плоскостью - по центру ролик контачит только специальной узкой полосой.
Я спрашивал их инженеров, нафига они так делают - они говорят, что при полном контакте вилман гораздо хуже катится, особенно со временем.... Х.З. я думаю, это фигня какая-то...
О, ещё новость, теперь они полируют колеса в месте контакта с роликом! Попробую позже сделать фотографии.
От такой процедуры вилман чуть лучше катится и, возможно, срок службы роликов ещё больше вырастит!
Страшные и кривые, той полосочки посередине хватит на 100 метров :)
Это б если на неё нагрузка ещё приходила.... А для этого надо сломать ролику "рога" !
Попробую завтра сделать фотку ушатаного аппарата, на котором здесь кто-то, похоже, испытывал что-то...
Бурт посередине будет только перекашивать ролик и уродовать обод имхо. По моему, эт у них какой то технологический косяк. Эх, не дождусь я когда китайци нормальный ролик сделают, а ведь надоело уже за них работу выполнять...
Хе-хе! Жгут китайцы)))
После того как бурт накатает паз на диске увеличится площадь соприкосновения ролика с диском, соответственно увеличится сила трения, умножим на 4 ролика и 2 колеса и получим жирный минус
Только первые 100 метров и будет ехать хорошо :SugarwareZ-003:
Не пойму куда они дели старый экземпляр, но вот фотки новых колес:
Если ролики так быстро стачиваются, то почему не сделать обод из стали, а ролики - медные. Твердость на порядок отличается, будет ролик стачивать, но дольше прослужит чем всякие полимерные пластмассы
ободу звезда придет. силу трения никто не отменял, теплопроводность тоже. Медь- ооочень хороший теплообменник. даст к примеру клина подщип в ролике и будешь призрачным конщиком с горящим колесом и ногой заодно.
Да и я не милиардер Ролики из меди заказывать )))
post-1-1335501582_thumb.jpg post-1-1335501567_thumb.jpg post-1-1335501551_thumb.jpg
А че,ничо так выглядит,полировка явно пойдет на пользу, может еще и качество алюминея стало получше,бо мне диск уже вот вот под замену, кстати отходили всего два комплекта роликов(включая стоковые!)
мне бы тоже опробывать, ролдики вроде еще держат а вот диск оставляет желать лучшего громыхает чуть ли не громче чем выхлоп на средних оборотах=(
громыхает видимо из за люфтов м/у роликами и диском. убрать люфт - уберется громыхание. не убирается люфт - поменяй ролики на новые,если не поможет,тогда точно диск под замену.
Фотки установки четвертого ролика на старый аппарат:
1531579f61acb586ef3a007f623de0af53952f124560528.jpg ddcf631b7224500d03f4681417b4ba8553952f124560530.jpg b53be1a30a6a0fdc91ad6f74c2668f2553952f124560532.jpg 936ec0ca615d6eed1c81becd7efd91a753952f124560534.jpg
Приходится дополнительно пропиливать паз в усилителях идущих к заднему колесу. Но, это только с задним колесом морока, а с переднем всё гораздо легче....
Ещё одна интересная особенность материала - из старых китайских роликов подшипник очень трудно выковыривать, обычно ролик пилят или просто покупают новый комплект подшипников ("абеки" от простых скейтбордов), а в русских роликах подшипники пробивают огромную дыру, в результате, основной люфт возникает между роликом и подшипником!
- эта проблема уже решена, кстати
Гораздо интереснее, почему она возникала!
1. Думаю, АБЕКи катятся раз в 10 лучше китайских подшипников ценою в полюаня за штуку....
2. Ролики в ГК стоят на "идеальной траектории" и сам обод более идеальный!
Почему же возникала проблема? Думаю, два варианта:
1. Каким-то образом подшипники клинили.
2. Сама нагрузка на внешнюю обойму подшипника была много больше несушей способности русского полиамида.
Вааще, оба варианта выглядят странно! Может, есть какой-то третий?
угу, Никит, ты абсолютно прав, третий. С русским полиамидом всё ок, скорей его некорректное использование имело место.. Термическое расширение + загрубленные допуска по оси сборки ролика. В результате вылетал верхний ролик, если его не меняли, за ним остальные по очереди. Следующая партия роликов будет 100% экспериментальная, дабы подтвердить теорию. В принципе, ролики из прошлых партий вполне работоспособны, стоят 200-300 км без проблем, а если пролечить - 500 км и больше. Покажи мне хоть один китайский ролик, который простоял 300км...
