test
BMS 13S,14S,15S,16S ... своими руками
Старые аккумуляторы от гироскутеров доступны как обещания не поднимать пенсионный возраст или не занимать кресло дольше положенного.... короче, проблем с ними нет, а польза есть! Дело в том, что кроме убитых ячеек 18650 в них ещё есть замечательная вещь под названием БМС:
Замечательна эта БМС-ка своей дубовостью и полным отсутствием интеллекта, всё в ней выполнено масштабированием на жесткой логике, примерно в таком ключе:
То есть, если нам нужно собрать БМС на 14S, то мы берем две БМС-ки от гироскутера (они на 10S), в каждой из них глушим по 3 канала и получаем две БМС-ки на 7S... после чего соединяем их последовательно и БИНГО!
У нас БМС-очка на 14S из желудей и шишек ... правила "базарного конструирования" одержали очередную сокрушительную победу нокаутом!
Как заглушить три канала спросит гуманитарный человек? Это просто...
Объясним гуманитарию прямо на картинке:
Все это замечательно. Главное ещё и правильно разобрать, так, что бы не было мучительно больно.
1. Крайне аккуратно снять оболочку с АКБ.
2. Отрезать  толстый красный провод (+)
3. Отсоединить гребенку с разъёмами от (+) к (-)
4. Отрезать толстый черный провод (-)
. Если гуманитарий  не словил в лицо смачный разряд от КЗ, продолжать разбирать
с осторожностью дальше.
есть "подводные" камни- у китайцев красное - не всегда (+) а чёрное не всегда  (-)
вольтметром надо сначала потыкать в нужные места.
Вот пример: силовой  КРАСНЫЙ ПЛЮС заведён на В-, реально это неправильный цвет провода!!!
ребята,а как эти бмс подключить для рекуперативного режима?
