Nox 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 А как же самоизоляция? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 38 минут назад, Nox сказал: А как же самоизоляция? Самоизолирован: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greyhand 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 14 часов назад, Велосипедист сказал: Ура юбилей! Моя электроСтрида преодолела отметку в 3000км. на мотор-колесе. Ты ее забыл в метро и она за день их накатала в вагоне? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 56 минут назад, Greyhand сказал: Ты ее забыл в метро и она за день их накатала в вагоне? Нет конечно, речь о самостоятельном пробеге. А если учитывать пробег вместе с метро это будет примерно 10000км... Вот такова эффективность этой транспортной системы...!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Напомните, что за подшипник в крышку ставите и есть ли где-то чертеж оси для мотор-колеса? А то, захотелось сделать более длинную ось, с двух сторон выходяшей из колеса.... первый вариант попробую с помощью аргона - тупо наростить второй конец оси, ну и на первом конце резьбу нарезать! Но, учитывая наличие сварки, распрессовки-запресовки, двойной токарной обработки .... по деньгам станновится более предпочтительным заказать новые оси и крышки в большом количестве - может выдет по деньгам то же самое, при этом по операциям и трудоёмкости всё станет гораздо проще... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Любопытно - идеи витают в воздухе. Мне тоже пришла эта идея. Поскольку вал у мотор-колеса не вращается требования к его точности не высока. Новый вал думаю сделать дорого там две посадки под подшипник шпоночный паз и кривое внутреннее сверление. Думаю дешевле хвостовик укоротить и нарезать резьбу , а с другого края приварить стандартный болт десятку - сваривая нужно защитить от брызг посадочную поверхность подшипника. В основном корпусе просверлить отверстие под выход приваренного болта - головку отрезать. Единственная проблема как организовать гидрозащиту в месте выхода нового вала - нужен некий сальник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 1 час назад, Велосипедист сказал: Думаю дешевле хвостовик укоротить и нарезать резьбу , а с другого края приварить стандартный болт десятку - сваривая нужно защитить от брызг посадочную поверхность подшипника. В основном корпусе просверлить отверстие под выход приваренного болта - головку отрезать. Единственная проблема как организовать гидрозащиту в месте выхода нового вала - нужен некий сальник. Не-еее, ну тут же ещё нужно обточить первый конец, нарезать на нём резьбу.... затем приварить второй конец и проточить в токарном станке под подшипник посадку... затем нарезать три лыски! И что бы все они были в правильной плоскости.... и да, останется сальник под подшипник)) Я думаю, нужно глухую крышку просто срезать! Вместо неё поставить новую крышку с большим подшипником.... крышку сделать на лазерке, а обойму под подшипник у токаря и вварить в эту плоскую крышку - получится и технологично и крепко (в смысле двух больших подшипников), ну и провод вывести через больший подшипник.... Да, в таком варианте всё равно надо лыски делать и шпоночный паз... но такие оси можно заказать на заводе.... штук 100 сразу, тогда фрезеровка будет стоить копейки! Учитывая, что ось без сверления, можно из простого и дешевого металла делать - он фрезеруется легко! На новой крышке можно сразу и отверстия под спицы сделать.... но, под шесть болтикков сверлить и нарезать резьбу в остатках колеса придётся..... Короче, надо бы подумать, как дешевле их переделывать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 А вот смотрите как всё просто: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Ахахахаха - ну и врунишка он... если бы варил ось, в которую вставлены провода от электромотора, то в конце были бы боль и унижение )) К тому же у этих его осей нет лысок на 10 мм, то есть в стандартную вилку велосипеда такую ось не вставить! А что бы нарезать резьбу М12 на "старом" конце оси, его сначала надо обнизить..... короче, его вариант подходит для изготовления центрального мотора... либо фрикционного мотора с двумя опорами! Ладно, подскажите лучше вот что, какой подшипник вы вот здесь вот использовали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Болт можно приварить М10, хвостовик оставить с резьбой М12 ( меньше сделать не даёт внутреннее отверстие ) и болгаркой сделать ''лыски'' в размер 10мм. тогда в большинство вилок влезет. Подшипник я применил шариковый шириной 9мм и Ф30 Ф47 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Судя по размерам - это подшипник 6906RS ценою в 150 руб/шт если брать партию в 10 штук: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greyhand 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 В 20.04.2020 в 01:55, Велосипедист сказал: Нет конечно, речь о самостоятельном пробеге. А если учитывать пробег вместе с метро это будет примерно 10000км... Вот такова эффективность этой транспортной системы...!!! Как обычно не оставляя следов и без малейшего износа печь Емели стрида Велосипедиста наматывает тысячи фотографий километров. И ни малейшего внимания ГИБДД публики Судя по разговорам необъятный рынок электрострид охвачен, а лишние пальцы для счета коллесики остались. Вот так и приходит кризис. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 часа назад, Greyhand сказал: Судя по разговорам необъятный рынок электрострид охвачен, а лишние пальцы для счета коллесики остались. Вот так и приходит кризис. Сами то поняли, что написали? Что за кризис? Какие колёсики? Видимо как всегда не следите за темой ЭлектроСтриды - каша в голове... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Дедушка рубает капусту... клоны кричат "одноитожеее" )) Тут ничего не поделаешь - в ментальном мире возникают идеи, а заказы и деньги всего лишь побочный продукт для творческой личности... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Умиляют слова ..транспортная стистема.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Спокойно! Мы осуждаем деда не за слова... а за дела его )) Но медийная смерть не грозит ему не за то, не за другое.... ибо времена поменялись - гуманитариев развелось больше чем кроликов в Австралии... увы! Раньше блоху просили подковать, а ноне на Стриду моторчег поставить..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 2 часа назад, линил сказал: Умиляют слова ..транспортная стистема.. Наберитесь терпения. Идеи предложенные новатором постепенно будут восприняты и вами как свои... так было всегда... Моя мечта реализовалась. Вот и пришёл заказ от курьера ЯндексЕда, теперь он станет зарабатывать больше за счёт более совершенной ''транспортной системы''... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 21.04.2020 в 22:07, Greyhand сказал: Как обычно не оставляя следов и без малейшего износа печь Емели стрида Велосипедиста наматывает тысячи фотографий километров. И ни малейшего внимания ГИБДД публики Электрическое мотор-колесо недавно преодолело рубеж в 3000км. - полёт нормальный. А всего эта Стрида с разными моторами пробежала порядка 10000км. Следы ею оставлены на дорогах города и загорода, в лесах и парках: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Сумке мальчику, сумку девочку. Два вида энергии у девочки электричество, у мальчика бензин. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Мужики, весь этот лепет KRAM, в моих темах в Песочнице лгать нельзя. Ваши противоправные действия подпадают под статью о клевете: УК РФ Статья 128.1. Клевета (введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ) Нельзя оскорблять, нецензурно выражаться, размещать порнографические фотографии, клеветать, подделывать цитаты собеседников. Я такие сообщения буду всё время удалять - зря тратите энергию... Тоже относится и к вашему собрату по эмиграции ''многоточию'' - вы оба уже пожилые люди , вам должно быть стыдно за такое поведение... Это так же касается всех злонамеренных участников форума... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
