Alex1971 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Нужен бензобак для триммерного мотора. Мотор 52 см3. Родной лопнул и течет. Куплю, приму в дар, обменяюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Можно из китайского термоса из нержавейки крутой бак сделать... с клапаном и давление насосом создавать... Только краник надежный нужно сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Да меня и пластиковый родной устраивал, гемороиться с баком из нержи возможно зимой (когда времени свободного будет больше) , а сейчас хочется пока вода жидкая немного покататься. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Они шикарно паяются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Если можно, поподробнее. Паяльником можно? Или спецтермопистолет для пайки пластика? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Или сразу так: https://motoneta.ru/p402220798-benzobak-podvesnoj-dlya.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Прекрасно. Если не получится залепить свищь своими руками, обращусь. За три копейки зайца в поле загоняю. Это в подпись поставлю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 час назад, Alex1971 сказал: Паяльником можно? Можно, можно хоть гвоздём, разогретым на костре. Если окажется "пакетиик" в качестве припоя... ваще счастье. Помнится бак, который МЫ вскипятили... именно гвоздём и починился... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Кипятил помню, бак чинил не помню. В любом случае спасибо, то что можно запаять гвоздем надеюсь смогу запаять. Просьба тему не сносить, пока не будет положительного результата. На воде как в авиации, нужно дублирование. Иначе гребсти вручную. Иногда долго и много. Поэтому если у кого завалялся ненужный бачок, приму в дар, обменяюсь, или недорого. На обмен есть много всего разного. Например в наследство достался питомник li-club.ru или сиреньроссии.рф Могу на саженцы обменять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
