Велосипедист
Оригинальная ''Стрида LT'' - строим электровелосипед.
Переходим к строительству электровелосипеда на базе оригинальной Стриды LT
Стоит она на сегодняшний день порядка сорока тысяч, но пользуется большим спросом.
В Питере и Москве существуют специализированные магазины по продаже и обслуживанию влосипедов Стрида.
Велосипед выглядит вот так:
Богатый клиент?!
Надеюсь, удалось продать ему сразу ДВА мотор-колеса? Ну, что бы спицы не различались ))
8 часов назад, test сказал:
Богатый клиент?!
Ну зачем?  Два ,богатых клиента - два мотор колеса.
А вот и третье мотор-колесо - пока не отправили, временно прикрутили к последнему клиенту:
Не-ееее, если колеса (и контроллера) будет ДВА, то и пулять с места велосипед будет веселей ))
Интересно, а есть такие консольные колёса от гирроскутера на 500ВТ. ?
Честные 500 ватт колеса должны весить более 4 кг..... конечно, есть!
Только, кому они нужны..... два колеса по 250 ватт весят так же, и ничего не стоят))
А мощность такая же и будет... те же 500 ватт!
Интересная информация про Стриду с колёсами 18''.
Оказывается были многочисленные просьбы перевести Стриду с диаметра колеса 16'' на колёса 18'' ну колесо и выпустили больше, а в старую раму колесо не лезло и его стали спицевать не симметрично, а так, что бы колесо несколько отошло от рамы.
Ну...вообщем спицы правого края отличаются от  спиц левого края колеса.
Вот эта Стрида модная и дорогая на колёсах диаметром 18''
 Если заспицевать зонтом, то можно и 20 дюймов в Стриду воткнуть - хайп будет жуткий!
У вас же там после переделки остаются втулки от Стриды, как бы пару штук заполучить?
Думаю, Стрида на 20-х ободах взорвёт интернеты..... и пердак Марка ))
Переделка же будет без согласия производителя !!!! Лишение гарантии !!!! Статья УК......
Да что уж... Делай сразу фэтбайк-Стрида!!!
3 часа назад, test сказал:
Нет втулок нет. Просто меняем колёса - родное снимаем, а электрическое ставим. У хозяина всегда остаётся возможность вернуться к базовой комплектации Стриды без мотора. Никаких переделок конструкции...
13 часов назад, ********* сказал:
Вах! Молодец! Хорошо придумал!
Тока, надо сначала лохам на обычных двадцатых раздать.... а уже потом и на широких )))
Ведь, так-то денег будет в ДВА раза больше!
Под заказ изготовили нам АКБ на 36в, сборка из LG MH1 10S4P на 12.4 Ah перемычки  сварные.
