Soldier8312
О двух колёсах, но не борд.
Ну вот, наконец-то, я поставил сей проект на ход! Очень интересные ощущения от проката. Есть, конечно, куча дел ещё, но он мне нравится. Спасибо огромное парням, которые помогали мне советами!
Всё же карб слабоват я поставил- вроде и дифузор 20мм, но вяловат. Опять что ль поставить скутерный. Но ведь, сученок, будет заливать на боку, блин. А уж покупать штилевский, дорогущий, жабка душит. Сцепление дохлое- посмотрел нового образца- двух колодочное и на них наклепать фрикцион?
не штелевский а валбровский, попробуй найти бушку, ремкомплекты на любые есть и недорого.
а какого диаметра у тебя сцепление?
Так, родное, Уральское.
это замечательно, но я спрашивал про диаметр
Колокол-105, колодки- 103. Чуть с дуру не купил карб от мотика- бак-то ниже карба! Поставил родной карб. Пока.
ну обычное сцепление 78мм, 100 это уже скутерные, но они не будут работать т.к стоят после вариатора. Можно поставить карб и от мотика, только скутерный топливный насос мембранный добавить. Но он тоже заливать будет при наклоне.
Поставил родной карб- тяга получше стала. Сегодня поставлю звезду на 10 зубов. Основная загвоздка- это , конечно, трогание с места. Учиться ещё и учиться! Как завещал дедушка Ильич!
Откатал сегодня ,чуток, на десятой звезде и родном, Уральском, карбе- бодрячек, конечно, стал. Да поджал родное сцепление, чтоб схватывало позже. На Али кто-нибудь карбы брал? Нашел чайновский вальбо на тыщю от штиля МС 650, 660. Какой-то хлопец, в отзвыах, пишет, что ставил на пилу Урал и нормально, фотки показывает.
Смотри чтоб дырка в карбе была не меньше чем в родном. Мембраны говно в китайских карбюраторах, но можно их поменять на оригинальные когда задубеют.
Ну, в общем-то и заканчивается сей проект. Если уж очень понравится этот драндуль, то со временем сделаю новый, с учетом опыта.post-24998-1529832924_thumb.jpg post-24998-1529832951_thumb.jpg
Вах! Красивый какой стал!
С краской сосвсем другой видок !!
Здорово честной народ! Походу я тут поспешил с окончанием проекта- говорили же мудрые люди с сайта, что редукции маловато-родной редуктор от пилы- звезда10- звезда72- колесо 10-по прямой-то стартовал, но в горку не хватало оборотов- в общем всё сложилось в общую кучку, которая переполнила мою чашку с терпением- тут и стартер, который надо возить с собой. Послал я отечественную пилу, пока в запас, до лучших времён и поставил триммерный движек. Конечно пришлось пром вал колхозить- что бы выровнять двигало. Редуктор 5:1- звезда 14- 14-10-72. Прет, як поровоз. А можно изменить редукцию- поменять местами шестерни- 10 на 14 - шлицы я сделал одинаковые. Что-то торможу и фотки не выкладываются.
