71cc хуашенгшайтан 1E48FP
ну я не спец. Но странно обгонки то меняют генеатор не выбрасывают значит есть шанс посмотреть.
Я имею ввиду в сам шкив ты забраться не сможешь, а новый сломать никто не даст.
В заклинившем, даже разобрав, уже ничего не увидишь скорее всего.
На моём веку за 6 лет службы в системе ФВ, я только один раз видел эту штуку с поломкой.
Не трогай ты её лучше. Нарушишь цементацию, только ускоришь её смерть.
Посмотри какие рытвины на верхнем фото, они ведь не сразу появились и при этом она ещё работала.
А вот на втором, клин. Сломалась при распрессовке однозначно.
Вот ещё пример:
Это тоже обгонная муфта генератора.
Зацени "шереховатости" на валу....
  • Ответов 156
Да ну ее не коробка от мерседеса... сдохнет вал выточат нрвый. Все почистил, помыл, поменял все подшипники, обгонку. Собрал уже.
В процессе пришла мысля (на красном самокате такого абразива небыло) чуть доделать защиту от песка и пыли. Нужно только выпилить третье ребро каркаса. Все поставлю на длинные шпильки и закрою всю коробку чехлом из неопрена. Надеюсь она не расплавиться под неопреном.
Читал. Спасибо. Не буду голову забивать себе и людям. Отправил петицию в Шафлер рус. Пусть они свою голову напрягают. Разбирают мой вопрос. Не найдут ответа пил..ь отправлю обгонку в штаб квартиру немчуре.
В общем. Кому интересно. Смазка для обгонки. В идеале 2 параметра для смазки ISO VG10-22 и NLGI 2.
вот эта ARCANOL-SPEED2,6
Выдали за дотошность вот такую, ARCANOL-MULTITOP не идеал но бесплатно.
Есть недорогая альтернатива но хз как качество. Chevron RPM Arctic Grease 49b0f4dcc137b_r1.jpg
Можно вообще без коробки забабахать
Чет на видосе передаточное дикое - на вид ведущий шкив больше 12 - 14 минимум а то и 16, а ведомый чуть больше 4" диска, это меньше 72 зубов, сам считай что там получается :)
У меня была мысль на эту тему, но я преследовал саму идею. Артур с ремнём всё равно заморачиваться не станет, во всяком случае пока.
Тут вообще информация как подать привод налево.
Не не буду. Не осилю. Сделаю на право. Тормоз уберу или бб7 поставлю. Лежит лишний комплект тормозов.
EVO R
Смотрю на фото там написано 3х3,5-4 или я ошибаюсь. плохо видно первую циферку.
2,8/2,5-4 вообще детские)))) тапки.
А 3.0/3.5-4 вообще таких не нашел
Cкорее всего такой формат:
10 дюймов- 254мм .
Нам нужно 230 мах.- 9"(229мм)
10 дюймов- 254мм .
Хочется пошире тапки. Них.. не могу понять все какие то разные размеры.
200*50
3.00-4
3.50-4
ATV 9. Х- 3,50 - 4
Kenda Tire 90 / 90-4
10X3.50-4
4.10 / 3.50-4 я так понимаю велики по диаметру.
Все нашел.
Evo-1, 36cc, ремень+цепь T8F, колеса 9X3.50-4, два дисковых тормоза
Вот тут было
Сайт
9 x 3.50 - 4 не равно 3.00-4 ????
Тут что-то напутано. Должно 9 х 3.50 х 4. Это 9" (по первой графе)
3.00 - 4. ......10"(нет первой цифры)(по второй графе)(3.5/3.0-4)
Ну вот сколько будет ширина диска, такой будет и ширина тапки, что непонятного? Только профиль будет полукруглый.
Ширина размер условный. Раздуй диск в два раза шире, соответственно и размер "В" изменится.
Загадка по колесу в итоге.
Списался с продавцом EVO в Китае. Тот сказал штатно на эту модель ставили 3.50-4
Для шины 2.8/2.5-4 нужен другой диск на нем соответственно не будет удленненной ступицы с дырками под звезду и диск. Можно попробовать впихнуть в штатный на 4 но там ширина диска
Это диск штатный
Этот для 2.8
Странно что штатная резина туда не лезет. Жду фото колес от владельца аналогичного раритета из Питера.
Не представляю как можно раздуть 2.8 на 4.1. Поеду примерять диск к шине в магаз.
Артур! ты спортивных колёс никогда не видел?
Вот одно колесо на двух разных по ширине дисках (картинг)
Для справки, ответная часть разная, которая внизу.
Тебе нужны диски широкие, и тогда резина сядет ниже,
Да гдеж я мог видеть?
Сейчас немного разобрался что к чему с размерами.
Это действительно очень мелкая но толстая шина...
типа 90/50-4....
Думаю на сегодня типа этого: четырёхслойная.
http://www.ebay.com/itm/New-Kenda-280-x-25...bIAAOSwVFlUB2ay
Вот оно круглое и прочное 230мм
https://ru.aliexpress.com/item/QIND-Tyre-2-...76-5e6575dfd869
Думаю над вприантом 2.8/2.5-4
Наверное возьму вот эту. Другого протектора нет в этом размере.
Так штатный размер. На сайте кенды 220 диаметр.
По картинке не верится...
Зачем тебе зубастая резя на односильный мотор?
В этом размере только такрй протектор что у кенды на сайте что у цст что у квайнд. Один на всех. 2.8/2.5-4 полно и голая и в шашечку и с шишечками... Схезжу в выходной в магаз потрогаю.
