71cc хуашенгшайтан 1E48FP
Я так понял он меньше? Фильтр от 770 туда не станет?
Встанет... Он даже лучше звук задавит, просто его придётся слегка "обкорнать". Горловина бака мешать будет наверное.
Пардон... Фильтр или корпус? Фильтр от 770й в 655й корпус не встанет. Номер другой.
Если есть 655й корпус, но нет самого фильтрующего элемента, забирай. Сам элемент приспособить не сложно. Подскажу.
  • Ответов 156
Пардон... Фильтр или корпус? Фильтр от 770й в 660й корпус не встанет. Номер другой.
Если есть 660й корпус, но нет самого фильтрующего элемента, забирай. Сам элемент приспособить не сложно. Подскажу.
Корпус есть P021014431. Штатно не встанет? Фильтры можно найти.
Извлечь сальник, не разбирая картер, думаю не сложно. Нужно завернуть прямо в него саморез.
Обрати внимание на шпонку, такая тоже пригодится.
http://www.davesmotors.com/Rockit-Timing-A...e-Key-gprk.html
Эта шпонка от 770 не пойдет?
http://assets.partstree.com/web4/images/26...older%20641.jpg
К маруйаме точно подходит. Уже думал 223 на неё водрузить.
Оо, эт новая инфа, такого не знал, муриямы у меня не было! И че дырка для обратки тоже совпадает?
Проставка для карба будет 3к рублей
Пример тут:
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=1922
Сорри: везде где упомянуты маркировки 660, читать как 655.
Корпус:
кат № P021014431
Он от 655ой. В нем нет самого фильтрующего элемента, нужно приобрести отдельно.
Так же в нем нет вот этого экранчика:
Он глушит прямой звук из диффузора, но он и не выпускается уже. Потому можно взять замену от более новой модели (770), слегка подрезав (т.е адаптировать)
Её номер:
A244000090
[ 9334680 ]
Опора воздушного фильтра PB770
Сам фильтр (элемент) как получится. Его номер:
A226000032
[ 9335800 ]
Фильтр воздушный PB655
Совпадает...Если имеешь ввиду вакуумный канал.
По самому окну есть небольшое несоответствие, удаляется припиливанием (напилингом).
Сам флажок привода воздушной заслонки холодного запуска, только изменить удлинением и всё остаётся в родном корпусе.
Пример тут:
Ханд мэйд однако. Спасибо, подумаю.
2 tmmadde
Для регистрации на DDM, не желательно использовать почту типа mail.ru или ya.ru.
Лучше типа gmail.com.
Там и переводчик заодно работает.
Нужна такая:
Не подойдёт проставка от 460ого к хушенгу....
Нужно либо пилить, либо заказывать изготовление.
Возможно понадобится ещё одна деталька.
По карбюраторам... Вот так заводится с нормальным карбом холодный мотор простоявший две недели. Термометра нет, поверьте на слово. Хуш со своим дешёвым аналогом никогда так не заведётся.
460ая заводится примерно так же. На ней тоже нормальный карбюратор стоит.
Спасибо, буду пилить родную. Надеюсь не потребуется высшего образования.
Не... Не потребуется. Забыл её сфотографировать. Теперь в следующий выезд.
Хы, мой с третьего тычка после зимы завелся :)
Про то и речь, что дешёвые аналоги работать нормально не будут по определению. Это ответ на реплику в начале темы....
Разобрав карб от хуша, я в этом убедился окончательно.
Когда сравнить не с чем, оно вроде и нормально. Но когда появляется действительно рабочая вещь, понимание наступает моментально. Жалею, что на хуш, карб от маруямы не поставил в прошлом сезоне, желание было.
Удалось таки найти по фильтру все в одном месте и сальники в том числе. Энтузиаст давал срок на корпус до 4 месяцев без гарантии. Обзвонил около 10 контор нашел все и практически сразу (через 10 дней) только в Рязане. Жду. Карб и мелочи заказаны. Жду.
http://www.davesmotors.com/walbro-hda-223-carb-gp460.html
проставка:
http://www.davesmotors.com/chung-yang-342-...-342014200.html
если подойдёт, либо модернизация своей с вклейкой вот этой штуки:
http://www.davesmotors.com/128-166-wt-carb...ke-fitting.html
Под трос придётся что-то выпиливать самостоятельно, ибо ту, что продемонстрировал раньше, не подойдёт.
В принципе есть готовое решение, но тогда не будет праймера. (это просто информативно) :)
Ну карб тоже 48ой.
http://www.davesmotors.com/TS-Billet-Carbu...A-48-Carb-.html
Есть готовые варианты (форма, размеры) пластины под трос? может есть шаблончик. выточил бы пока
вот это не на хаушенг ли придумано? http://shop.goped-scooter-tuning.de/Racing...-Scooter-Engine
Это под полтинник, к нашему тоже возможно, есть упоминание про 71сс.
Доставка в Россию оч. дорогая. Год назад было просто нереально. Как сейчас не знаю.
Под трос может вот эта штука подойти. Не знаю. Выписать за пару долларов, всё равно сейчас буду заказ делать. Просто пока не актуально. Ещё не решил какой карбюратор на хуашенг буду заказывать. Сначала трипер нужно запустить.
Должна подойти, если верить размерам
http://shop.goped-scooter-tuning.de/epages...Products/060232
Трипер: это GTR на жаргоне.
Отпишу на ДДМ может успею к заказу добавить.
Ты что то экзотическое планируешь на хуш поставить?
Это будет зависеть от того, на что он будет агрегатироватся.
Если на Потрошитель, то скорее всего с перевёрнутым цилиндром и HDA48. Это из-за трубы, точнее её компактной установки.
Ну и планы у тебя
Пиши сейчас, они довольно быстро формируют заказ, если на выходные не попадает.
У них как раз начало рабочего дня.
Отписался. Кинул в корзинку пару безделух допом
Ну и планы у тебя
Там нет проблем его перевернуть, да и для поршня полезнее. Нагрузка на правильную стенку, меньше потерь по выхлопу.
У тебя случайно нет размеров опорных подшипников рулевой?
У меня немного другая ЭВО.
В своё время ничего подходящего на "промах" не нашёл
На эту удалось подобрать:
Если ты об этом.
А так они в комфортшопе были.
Рулевая у 2Х по моим соображениям 1-1/4 дюйма.
Это стандарт велосипедов Cannondale . Размер под рулевую трубу (стакан) найти нереально. ИМХО.
Если ты об этом.
Ок. Спс
Застряли где-то похоже наши посылки. Я на следующий день заказ делал.
Из пиндостана ушла, в Россию пока не пришла. Больше двух недель в этот раз.
Обычно десять дней хватает.... :(
