71cc хуашенгшайтан 1E48FP
Ну с трубой скорее да. Думаю возьму. Я выезжаю часто отдыхать на браславские в Белоруссию. Там заповедник нужно будет глушить выхлоп.
Вот сколько нового сразу. Труба и глушитель разные предметы. Труба освобождает безудержную мощь.
Глушитель её отбирает.
Для глушителя достаточно таких пару:
В таком виде вообще практически беззвучно:
  • Ответов 156
На сколько я понимаю помимо главной плюшки прибавления мощности, труба снизит уровень децебел. Дети в парке не будут разбегаться с воплями ?
Труба снизит конечно, но скорее всего не ниже стоковой коробки.
Если двигаться "вполдырочки", дети разбегаться не будут, но лучше ещё прицепить что-то:
Ну все уже придумано. Вопрос ширины кармана, набитого бумажками центрального банка. Начну потихоньку.
Ну тогда нужно определиться с сальниками.
Либо тупо оригинал от ЭХО по 400 с лишним. Либо ДДМ на удачу по 2,50, если шпонку и карб от туда тащить. Или вообще из дешёвых тут купить.
В принципе можно и тут, но не сняв цилиндр не поймёшь. Может рискнёшь открутить?
Карб в РФ не найти? Оригинал
Думаю можно, но не дешевле будет. Тут гарантированно берём то, что видим и, остаётся только добраться до почты.
За карбюратор на ту же ЭХО просят порядка 6000. Вот и считай.
Думаю можно, но не дешевле будет. Тут гарантированно берём то что видим и остаётся только добраться до почты.
Какой брать?
Карб
Шпонка
Переходник под трос
Проставка нужна?
Сальники
Какой брать?
Карб
Проставка нужна?
Карб просто нормальный или "на вырост"?
Если "на вырост" (19мм), то проставка нужна. На выходных посмотрю, подойдёт ли от 460ой гепехи.
До выходных, может shade ответит.
Или модернизировать имеющуюся.
Если просто нормальный карб, то думаю всё же 77й. Проставка скорее всего не понадобится.
Исследую вопрос когда определишься с размером.
Если просто нормальны карб, то думаю всё же 77й. Проставка скорее всего не понадобится.
на вырост
на вырост
http://www.davesmotors.com/walbro-hda-223-carb-gp460.html
проставка:
http://www.davesmotors.com/chung-yang-342-...-342014200.html
если подойдёт, либо модернизация своей с вклейкой вот этой штуки:
http://www.davesmotors.com/128-166-wt-carb...ke-fitting.html
Под трос придётся что-то выпиливать самостоятельно, ибо ту, что продемонстрировал раньше, не подойдёт.
В принципе есть готовое решение, но тогда не будет праймера. (это просто информативно) :)
Ну карб тоже 48ой.
http://www.davesmotors.com/TS-Billet-Carbu...A-48-Carb-.html
Для чего эта соска?
Для вакуума (диафрагма). В остальных карбюраторах он во фланце через проставку. Это не сложный момент.
Вот примерный расходник без коробки на фильтр:
Прибавляй примерно 2 рубля на курс на конвертацию через пайпал. 9 долларов доставка (это самая дешёвая), порядка двух недель.
Чуть по экономичнее:
можно ещё на 10 долларов удешевить, но опять будет без праймера, соответственно и без обратки. Но это мелочи, работать будет хорошо. Но нужно подумать как соединится с вакуумом, т.к. родная его проставка не подойдёт к нашему цилиндру.
http://www.davesmotors.com/walbro-hda-48-carburetor.html
В общем курбюратор искать нужно так.
Подбирается брендовая пила по обьему и потом ищется на нее карбюратор.
Например вот карб на маленький моторчик кубов на 35-40
http://www.220-volt.ru/catalog-44544/
А вот карб нужного размера
http://www.220-volt.ru/catalog-246913/
Первый случай:
Даже тут видно как отверстие просверлено тупым сверлом:
удешевлять заработать доп геморой. И так придется пилить точить. Надеюсь обойдется малыми заморочкам с проставкой. Пойду уже раз начал путь.
я тут до сих пор не вкурил о каком двигателе вообще речь идет, проставку сделаю под любой двигатель, под любой карбюратор, с трубкой/отверстием под обратку из картера и линк для крепления троса тоже и праймеру мешать не будет если надо.
бери hda-223, не ошибешься, от 30 кубов движков думаю брать точно не стоит.
Ну привет тебе :)
Двигатель 1E48FP. Модернизация.
К нему чунгачанговая проставка под карбюратор подходит? Я вроде прикладывал но не помню.
Спасибо. Не откажусь
Энтузиаст:
Корпус фильтра в сборе: P021014431 (от 660ой)
В деталировках этого номера нет, потому пиши менеджерам его отдельно. По отдельности тоже половины частей нет, снята с производства давно.
Идёт без фильтра, так что ещё фильтр. Он бумажный, думаю когда истреплется, положу поролоновый элемент. Просто сетка от него нужна.
Соответственно от заслонки придётся отказаться (в карбюраторе есть своя), и увеличить входное отверстие до 19мм. Это не сложно, корпус пластиковый.
Пока приценись, т.к. мне в своё время эта комбинация обошлась в две с половиной тысячи. Может стоит поискать, что полегче.
У ДДМ есть аналогичная но поменьше, и звук она будет глушить хуже, но её давно уже нет в продаже.
http://www.davesmotors.com/CY-RC-Complete-...230022200A.html
Либо по частям, но опять нет самой главной:
http://www.davesmotors.com/zenoah-1918-821...with-choke.html
Корпус фильтра можно пока и родной оставить. А с ним или без него остальной паззл, должен сложиться.
Осталось прояснить с проставкой.
Ну привет тебе :)
Они у меня все перепутались уже, чунгачанговская вроде ни к чему не подходит.
К маруйаме точно подходит. Уже думал 223 на неё водрузить.
Энтузиаст:
Как раз этим занимаюсь. Ждать 10 дней. Уточняю по фильтру в сборе
Рабочих 10 дней. Две недели набежит, а то и больше иногда. Пять заказов у них было.
Энтузиаст:
Я так понял он меньше? Фильтр от 770 туда не станет?
