петр
Запчасти для мотосамоката "Сталкер-Инсайт" аналог JET SKEYT нужны
нужно все что есть или что на него поставится фото почемуто в конце
http://i-fotki.info/19/4861fb0951e0314379f...049616.jpg.html
есть редуктор от него но уже переделанный чуточку
фото что переделано цена где находится
редуктор новый
НАШЕЛ МАЛЕНЬКИЙ конвертр фото и вес сильно уменьшил теперь все выложу а сразу всю папку одним кликом можно выложить конвертер все одним кликом делает
НАКОНЕЦ ТО ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК ВСЕ СЛОЖНО В ЭТОМ ФОРУМЕ А КАК ПРОСТО ЗИП ФАЙЛ ВЫЛОЖИТЬ
ХРОНОЛОГИЯ В ФОТО СОБЛЮДЕНА КОНЕЧНО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ОБГОНКА У НИКИТЫ БРАЛ СТАРЫЙ ДВИГ СТОЯЛ 2Х Т Я К НЕМУ ГЛУШ ДЕЛАЛ ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ ТАКОЕ ЕЩЕ НИКТО НЕ ВИДЕЛ НУ А 4ХТ УБРАЛ ГЛУШИТЕЛЬ ПРАВДА НАДО ПОПРОБЫВАТЬ ПОСТАВИТЬ МОЖЕТ ТИХО СОВСЕМ БУДЕТ ЭТОТ ДВИЖ 0.5 ЛС А НЕ 0.5 КВТ КАК НАПИСАНО ПРИБОР ЗАФИКСИРОВАЛ МКСИМАЛКУ 28.2 КМ ЧАС А ЕСЛИ 1 СКОРОСТЬ СДЕЛАТЬ И ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПОМЕНЯТЬ С 11 НА 14 ТО И ХОНДУ НЕ НАДО НО УЖЕ КУПИЛ ПОМОЕМУ ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ САМОКАТ С МАЛЕНЬКИМ ДИАМЕТРОМ СЦЕПЛЕНИЯ
ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ К ШЕСТЕРНЕ 26 ЗУБОВ ШТАТНОЙ ЕСТЬ НА ФОТО ПРИПРЕСОВЫВАЕМ 18 ЗУБОВ В НЕЙ САМОЕ ГЛАВНОЕ СДЕЛАТЬ ШЛИЦЫ 22 ШТУКИ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ 11.1ММ МОДУЛЬ 1
ВОТ ПРИКУПИЛ ЭЛЕКТРИЧКУ СЮДА ТО ПЛАНЕТАРКА ПОСТАВИТСЯ ПДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА РЕЗИНА ПИШУТ 45 PSI 3 ATM МОЖНО БОЛЬШЕ КАЧАТЬ И КАКАЯ ТО ВЫПУКЛОСТЬ НА ЗАДНЕЙ ПОКРЫШКЕ ПРЯМО БЬЕТ РАЗБИРАТЬ БУДУ СПАСИБО
