KoIIIeY
Wheelman King Electro внутри
Разбирал что бы переставить косу, собственно, разобрал и переставил, но когда снимал крышку пластиковую (где аккум спрятан), меня несколько удивило кол-во лишних никуда не подключенных проводов.
Вот вопрос, оно у всех так, или что?
Может кто-то мне сфоткать его со снятой крышкой пластиковой?
Ну и доп.вопрос: можно ли в него затолкать еще один акум для увеличения дальности(места в нем явно для этого достаточно)?
Если аккум простой с двумя проводами, то проще некуда. Ставь второй аккум, соединяй минусы, а плюсы через тумблер. То к одному, то к другому. Заряжай и катай по-очереди.
Ну это ладно, посмотрим, а что по лишним проводам?
Или может, есть инструкция?) А то уменя только сам стендбайк, без инструкции.
Фабрика, которая производит контроллеры, это совсем не та фабрика, которая моторы производит или Вилманы...
Соответственно, она производит только контроллеры (и ничего более) и пытается сделать эти контроллеры максимально универсальными и с максимально большим количеством функций.... ну, а в любом реальном устройстве всегда используется только часть проводов.
Думаю,там контроллер очень похожий на этот:
Инструкция к контроллеру YK89 (в формате PDF).
Сегодня стендбайк сказал что не хочет больше ехать, пришлось разобрать. Вроде да, такой контроллер, по крайней мере, похож.
Сразу всем кто купит этот стендбайк скажу - перемотайте изолентой все эти соединения, и, в особенности, соединение которое идет от аккума к маленькой коробочке, которая скотчем к нему примотана.
У меня оторвались две утяжки пластиковые из трех, видимо где-то с бордюра сьехал не аккуратно, и питающий провод тупо оторвался в коннекторе.
Админ, еще вопрос.
Иногда, когда я стартую, бывает, стендбайк дергается сначала назад, а уже потом нормально едет. Это что и почему? Что-то не так включено?
Это нормально. Очобенно если мотор без датчиков (но и с датчиками это тоже нормально).
Нееее, если датчики подключены, то он не будет дергаться.....
Раз он на старте начинает в другую сторону идти, значит он не получает сигнала с датчиков и пытается найти направление вращения.... на скорость не влияет ))
На скорость не влияет, это да, я просто боялся, что вдруг это двигу конец наступает ) или чему либо еще.
Это не всегда так, а где-то раз в 10 попыток может дернуть на старте.
