Пришли деталюшки - 12 дней Сан-Франциско - Лондон - Нерезиново, потча роисси на удивление быстро справилась 22го приехало в Домодедово, 25го забрал из своего отделения, даже смску прислали.
Доставка самая дешевая - USPS+Russian Post, трекинг номер выдали, все трекалось без проблем.
-труба Jet-pro Rhino
-Ada chain tensioner
-звезды 9-90 x2
-свечки ngk iridium cr7hix
-заводилка
-силиконовый выхлопной шланг
-фитинги тросика газа
Goped Delivery Service - вбрасываем на вентилятор с 1990 года!
#спасибоFOXузаэто
#халяваприди
С помощью buldozera перенесли выход глушака вниз
А тут на заднем плане розовое двенадцати киловаттное чудовище с которого я пзданулся на жопень и он у меня болит.
Вывод - электрички сплошная попоболь.
Новые прибамбасы, тахометр и его крепление с ебея, остальное с али, шло 7-8 дней.
Крепление для тахометра вообще зачетное вариантов крепления - миллиард, две скобы на разный диаметр руля.
Сцепа с красными пружинами выглядит и ощущается как мега гавняшка, все кривое косое обработка просто мрак, зато другое очень даже неплохо выглядит, будем тестить.
Фильтр зачетный "dual stage" с дырками в поролоне покрупнее и помельче, кароч плюс одна лошадиная сила полюбому!!
Прохватил сейчас с новой сцепой и тахометром, сцепа хватает на 5к, можно действительно ехать медленно и тихо, двигло просыпается на 7к, идет очень бодрый подрыв. С новым фильтром звук чуть громче но оч странный - в низу и на средних точь в точь как у 4т скутера, басовитый и гулкий без противного визга, звучит очень даже приятно.
Разогнал максималку - по оборотам вышло ровно 13500, в холостую 16800 :)
Отлично! Новая сцепа эта которая?
Встает не идеально - конус немного не совпадает, но когда прижимаешь гайкой встает ровно и не бьет.
Садится чуть глубже родной от гепехи на пару миллиметров но у нее и колодки чуть уже, в колокол она полностью заходит.
Если пружинки и фрикционное напыление будут долго жить, то заморочусь сделаю проставку для нее повторяющую точно родной конус.
Ясно, спасибо!
ыыы вот такую проставку (вроде из дюралия)?
Ясно, спасибо!
Да, как у toymaker'a.
Кароч пзидатая иридиевая свечка умерла за 5 моточасов :(
В один прекрасный момент движок начал подтупливать, обороты гулять потом все заглохло и не заводилось. Искра идет через раз но увидеть ее можно только ночью в комнате без окон. Завинтил старую "обычную" которой второй сезон - все поехало замечательно. Карб отстроен хорошо, мотюль 800 1:32, 95 бенз - че ей не понравилось - загадка.
UPD спустя год - это мой косяк - карб отстроен был не очень хорошо, переливал, "обычная свеча" померла так же быстро. После отстройки карба никаких проблем со свечами не наблюдается. Сейчас езжу на иридиевой, однозначно рекомендую
мэддоги тихонько померли, урвал за 4к вместе с роторами:
полсезона езды, даж царапинок нет :)
Катнули 9го с Сашей Олеомаком и его сыном :)
+1 полёт через руль :)
Да, +1 полёт через руль :)
Сам-то сильно покоцался?
Есть новая заводилка. Если срочно нужно, к среде привезу.
Да я даже не запачкался, у меня тож есть заводилка, а ваще он и так заводится :)
Кароч диски пздец какие кривые, буду точить целиком. Оси будут 16мм (в раму болт м16 лезет без проблем)
подшипник 6202-16, наш аналог 60902
http://alekspodshipnik.ru/cat/1/2679
На дисках будет шести болтовый фланец под тормозной диск и звезду, и то и то прикручивается без всяких втулок.
Если кто захочет поставить такой диск на заднее колесо автоматом попадает ко мне в рабство и в очередь за звездами ;) ну или ручками канеш тоже можно просверлить дырочек в ддмовских звездах.
диски, отправил токарю посмотрим че скажет.
Отмыл сегодня гопедулю как смог, напаял провод от тахометра - не хватало длины чтоб красиво уложить.
Замечание по фильтру - выглядит он конечно круто и фильтрует офигенно, даже будучи покрыт ровным слоем овна внутри чисто как в операционной (при условии что пропитка для фильтра используется) но усирается он за пару покатушек до совершенно непотребного состояния, можно конечно забить - внутри как сказал уже все чисто но внешний вид просто отвратный, и к тому же внешнее поролоновое кольцо от вибрации время от времени наползает на карбюратор. Буду ставить как у bobbyhobby от эха какого-нибудь, я хочу как можно меньше в этом гопеде ковыряться и как можно больше ездить :)
П.С. берегите заводилку на гпехе - оказалось что из четырех болтов у одного шляпку оторвало а второй погнуло. Высверливать болт из этой крышки движка ОЧЕНЬ неудобно.
Думал я где бы фильтр коробочкой раздобыть, а потом осенило - у меня же есть еще спорт со стукнувшим движком! В срочном порядке произвело рокировку.
Заводилку до сих пор не прикрутил потому что снимаю размеры с новой чтобы напечатать корпус на 3д принтере :P
Никита! Гопедная цепь 6,3мм между звеньями? Та, что с мотормаунтом заказал вся "поскладывалась".
Нашёл от минимото BZM не сильно дорого. Интересно такая или нет. Позиционируется #25.
От Бориса (Барчука) в наследство классная цепочка досталась, которую я на "крузер" поставил.
6,35 на минимото такаяже, все верно. Можно покупать цепь грм от китайских 4т скутеров, ходит долго. А где нашел дай ссылку, просто bzm цепи не делает и чужие под своим брендом не выпускает.
http://only-bike.ru/product_289.html
http://only-bike.ru/product_287.html
Вот так выглядит цепь от 4т скутера, брал в Соколях, но в любом околоскутер-шопе она есть.
Да, если будешь брать BZM, возьми и мне 3 метра плииз!
Прямо вот так, не глядя? Может метр на пробу? Тысяча на дороге не валяется.
В среду попробую съездить. Это на Рябиновой. У них там то треннировки, то соревнования, нужно ловить момент.
Скутерные по моему короткие, составлять нужно?
В среду попробую съездить. Это на Рябиновой. У них там то тренировки, то соревнования, нужно ловить момент.
Ок давай на пробу метр, да скутерные я склепываю, одной упаковки чуть-чуть не хватает. И посмотри плиз какая резьба у них на мелких звездах (возьми с собой гопедную звезду и приложи резьба к резьбе) если такая же возьми мне восьмизубую пжааалста!
Звезду десятку ещё хочу у них взять. Колокол сцепления похоже тоже наши, только на 78 сейчас нет.
Я так понимаю у них технология использования сцепления другая, по мере износа они меняют колокол на меньший размер ибо сама сцепа не дешёвая.
