coshasa 0 Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Сварщика могу отрекомендовать. Звони. Если наружный диаметр 13-14мм, можно силиконовым шлангом. да как раз 14-15 мм наружный диаметр у него (глушителя) и фланец как у самоката такой же. а какой именно шланг ( где раздобыть?)и выдержит ли температуру? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 да как раз 14-15 мм наружный диаметр у него (глушителя) и фланец как у самоката такой же. а какой именно шланг ( где раздобыть?)и выдержит ли температуру? Если 15, то уже не натянется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coshasa 0 Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Если 15, то уже не натянется. ну как это у русских бывает с помощью бога и какой то матери сотворил я себе глушитель. шланг использовал только для соединения стока с гофрой и самой гофры с глушителем... теперь новые страдания я . что это откуда не пойму подтянул цепь не помогло....да забыл совсем описать что откуда взялось. глушитель с мотосамоката reggy гофра газовый шланг 4 хомута 12-24 шланг толстостенный армированный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Звон только на первой передаче? Диски сцепления звонят в свободном состоянии. В принципе можно устранить.. Или у тебя сейчас одна скорость? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coshasa 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Звон только на первой передаче? Диски сцепления звонят в свободном состоянии. В принципе можно устранить.. Или у тебя сейчас одна скорость? Сейчас стоит двухскоростная коробка неужели может коробка так звенеть? У меня были смутные сомнения по поводу двигателя...после покупки ревизию я ему не делал.даже свечку не выворачивал... коробку же несколько ращ перебирал стоят и новые диски сцепления и подшипники..подумать даже не мог... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Enguibarrom 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 да, бывает и такое, я даже не удивляюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 коробку же несколько раз перебирал стоят и новые диски сцепления и подшипники..подумать даже не мог... Проверить просто, во время появления звона, слегка придавить переключатель скоростей. Если звон исчезает, регулировать "сцепление", но это придётся делать периодически, т.к. оно изнашивается. Я ставил волнистую пружинную шайбу под "нажимной подшипник", но не могу сейчас найти, где этот материал. Не разберёшься, сделаю фото, пока моя коробка не поставлена. да, бывает и такое, я даже не удивляюсь. Чему? Поподробней пожалуйста... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Symbiosis 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 может кто знет очень нужно, что предстовляет из себя стоковыи глушак ? собираюсь тоже ставить глушак но хочу отвести его не вправо а вниз или впред затем вниз, вот и вопрос к гуру, можно ли просто отделно приварить трубку а старую заварить ? :) спсбо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 может кто знет очень нужно, что предстовляет из себя стоковыи глушак ? Глушитель — устройство для снижения шума от выходящих в атмосферу газов или воздуха из различных устройств собираюсь тоже ставить глушак но хочу отвести его не вправо а вниз или впред затем вниз, вот и вопрос к гуру, можно ли просто отделно приварить трубку а старую заварить ? :) спсбо Я не гуру.... Можно, если это глушитель не от самолёта. Мля, ну вы вообще русские люди, Вы читаете что пишите? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Symbiosis 0 Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 пишу с транслита поетому ингода получеается такое :) по делу на сотоковом глушаке хочу выход сделат не в бок а вниз, тоесть стандартную заварить и сделать новую которая будет идти вниз и соединяться с доп глушаком, я не хочу что бы труба выходила вбок поетому вопрос что внутри стокового глушака, можно ли сделать выше описанное ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Symbiosis 0 Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 тоесть возможно сделать задуманное ?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Конечно.. Только если хочешь направить вниз, то бак должен конструктивно находится в другом месте, если это мотор триммерный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 поетому вопрос что внутри стокового глушака, можно ли сделать выше описанное ? пустота, можно, я так делал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
