San
Переднеприводной мотосамокат "НОСОРОГ" из Питера
Всем доброго времени суток!
В свободное от текущих дел на фирме "СТС" время, исполнил, наконец, свою давнишнюю мечту - сделал переднеприводной мотосамокат на большом пневмоколесе низкого давления. Самокат с мотором 1E44F-2A получился просто чума, прет по грязи, кустам и бездорожью вперед как заправский танк, за это и за переднее своеобразное расположение двигателя дали ему название "НОСОРОГ", да простят меня московские мотовелосипедисты :-) ! При транспортировке передняя вилка с приводом остоединяется от рамы за пару секунд, передняя консоль рамы также должна складываться назад для большей компактности, полностью реализуем это в "НОСОРОГЕ" - 2, сейчас, в принципе, тоже все складывается, но немного мешает опорная доска. Сидушка тоже снимается-ставится за пару секунд, при снятом сиденье аппарат превращается в стоячий девайс, что удобно при езде по уж слишком пересеченной местности. Есть опция регулировки руля по высоте в широких пределах, при стоячем варианте руль поднимается вверх.
Для оперативной регулировки тягово-скоростных х-к аппарата предусмотрена возможность замены ведущих звезд, набор пока состоит из 4-х звезд Z11-Z14-Z17-Z20, первая звезда самая тяговая (для езды по снегу или по серьезной грязи), последняя - скоростная, с ней скорость будет около 40км/ч.
По рулевым х-кам "НОСОРОГ" очень похож на легкий мотоцикл - нет постоянного вихляние переднего колеса, присущего самокатам на маленьких колесах и для вхождения в поворот надо приложить некоторое усилие. А если в самом повороте дать газ, то аппарат непривычно старается как бы выровняться, выйти из поворота. Хоть и есть права кат. "А" но никогда не катался на переднеприводной 2-х колесной технике, непривычные немного ощущения.
А зимой планирую попробовать сделать из аппарата переднеприводной сноускут, поставив вместо заднего колеса в качестве опорной лыжи сноуборд - этакий легкий снегоходик получится для зимнего драйва.
Пока вот пара фоток, планирую еще снять видео:
http://keep4u.ru/full/c25c0b6790973a9cd1ca351089c0eedf.html
http://keep4u.ru/full/fe0dcd2c9a3eb6b07f718b3f464dd006.html
Зимой в такой задумке не пойдёт...увидишь ,только по укатанке .
А по звёздам есть вопрос-какие применял ,где брал,тип цепи,ну всё по трансмиссии...
По зимней тематике сомнения понятны - типа, недогруз колеса, будет пробубсовывать. Но при такой компоновке, когда на переднюю вилку приходится около 70 кг (вес двигателя + вес колеса + вес рамы + 30% веса пилота), вариант поехать все же есть и не по укатанке, да и ядреный протектор тому поспособствует. Ладно, будет снег - поглядим что к чему.
По трансмиссии - использовали стандартный редуктор 5:1, ведущие звезды к нему тоже стандартные, ведомую звезду вырезали на лазере. Движок, редуктор, звезды, цепь с шагом 8.0 из Китая, спасибо хозяину сайта.
Кинематику лучше вот на этой фотке видно:
Да, мечта!
Я то ж хотел сделать переднепреводной с таким мотором, но колесо хотел узкое взять, как на самых первых бензосамокатах в истории....
Я изначально задался целью сделать самокат повышенной проходимости для лесных поездок, отсюда и большое широкое колесо с отличным для этих целей протектором. Аппарат в разобранном виде довольно компактен. Философия его применения проста - доехал на а/м до конца хорошей дороги, достал из багажника"НОСОРОГА" и дальше поехал на нем по лесным тропкам или среднепересеченной местности по грибы по ягоды, ну или просто погонять по буеракам в свое удовольствие.
Вообще, с этими колесами начали экспериментировать еще этой зимой. На базе них сделали "зимний" мотопривод, потом еще полноприводный мини-мотик - аналог "Атамана", только в отличие от этих аппаратов, ехать можно на любом из приводов или на обоих сразу, ну тогда вообще получается ZVER с бешенной тягой. При этом "неубиваемость" аппарата увеличивается вдвое, прожорливость, правда, тоже.
Вилку с этим передним приводом ставили на наш пневмоход "БУРЛАК", проходимость по болоту изрядно возросла. Короче, экспериментируем ...
Вот еще несколько фоток испытаний полноприводной версии "НОСОРОГА" на болоте и в лесу. Полный привод обеспечил аппарату не только зверскую тягу, но еще и повышенную неубиваемость - этот 2-х колесный вездеход может ехать на одном из приводов или на обоих сразу. Аппарат упирался до последнего, но невзирая на это в серьезном болоте "НОСОРОГ" все же зарылся и лег на брюхо. Зато по любому другому бездорожью наш аппарат пер вперед как истнинный носорог. По этому болоту прошел только наш пневмоход "БУРЛАК", и то в полноприводной версии, но это уже другая тема для отдельного разговора. Люди, проезжающие по трассе, останавливались и подходили посмотреть на наши испытания и столь редкостное зрелище.
Несмотря на сильную занятость в других темах, испытания и доработки аппарата продолжаем.
Было немного свободного времени, катнулся на "Носороге" по песку и воде. В ходе испытаний использовал две рамы с условными названиями "сити" и "драйв" в режимах "стоя" и "сидя". Кстати, заехав глубоко в воду, убедился, что аппарат без седока полностью держится на плаву и в случае чего не пойдет камнем ко дну. Заезжал на аппарате в воду примерно на полметра, благодаря высокому расположению движка, самокат пер по дну вперед как молодой пацак.
Вот неск. фоток с места событий, видео обработать все времени нет:
Да, господа питерцы, ежели кому интересно катнуться на "Носороге" - милости просим! Все наши контакты на сайте "СТС"
Вот, кстати, видео все же добил. Немножко длинновато получилось, но хотелось осветить все моменты:
Какая максималка с комплектом звезд как на видео?
Ведущая звезда стояла Z14, максимальная скорость составила порядка 27-28 км/ч
Долгими осенними вечерами собрал, наконец, действующий макет зимней версии "НОСОРОГА", поставив летний вариант на лыжи (в планах еще поставить на одну широкую лыжу (например, сноуборд)). Основная цель - проверить ходовые качества - насколько будет хорошо тянуть по зимним поверхностям передний привод, насколько будет маневренен аппарат в управлении, а проверив, понять, насколько перспективна сама идея применения переднего привода на большом колесе в зимних условиях. Давным давно, в самом начале, я отговорил своего компаньона от постройки снегохода по этой схеме. Что ж, бумеранг вернулся...
Итак, насколько хорош будет аппарат в такой компоновке - делайте, ваши ставки, господа!
А пока все ждем зимы и курим бамбук.
Неее, не поедет!
Наоборот нужно - тяжелый зад и колесо сзади.
Затем нужно ПОБОЛЬШЕ пятно контакта, а не поменьше....
Ну, и рулить нужно ЛЫЖЕЙ, а не колесом ))
Правильно же отговаривал компаньона!
Смотри на снегоход, он так сделан не зря ))
Вот и я сомневаюсь, но проверить все же надо! А посему отрисовал почти чертежик запасного заднеприводного варианта. А имея склонность к универсализму, сделаю конструкцию универсальной, со сменным передним модулем - можно будет использовать лыжи, либо переднее такое же колесо да еще и с приводом, короче, полноприводной аппарат. А что. по глубокому снегу, наверное, самое оно.
Эх, не оказаться бы с такими идеями в Бредогенераторе Маника коварного админа :rolleyes:
Ещё обрати внимание на площадь лыж и площадь опоры ведущего механизма - в реальном снегоходе эта площадь раз в 10 больше!
Т.е. привод не только находится в центре опорного основания, но ещё и большой площади он!
Ты в своей конструкции решил проверить, не дураки ли так сделали ))
Может, по проще можно?!
Ну да, ну да, а еще в реальном снегоходе раз в десять больше веса. Я же в своей конструкции всего навсего решил проверить способность нашего колеса ехать по довольно глубокому снегу, а передний привод - это так, частность. Сам-то, небось. на переднеприводной машине ездишь?
"Создание летательных аппаратов тяжелее воздуха невозможно", – сказал лорд Кельвин, создатель современной термодинамики. Тоже, наверное, не дурак был,а?
Ахахаха, вес снегохода - это не баг, а фича!
Представь, что можно сделать снегоход весом 70кг, но его специально делают потяжелее, хотя бы 150 кг....
Ага-ага, чтоб в случае чего быстрее ко дну шел :)
Вот уж кто-то а тяжеленные снегоходы прекрасно по воде ездят :)
Сегодня лично покатался на этом самокате:
Ещё раз подтверждаю свою мысль - нефига не поедет самокат по той схеме, где колесо спереди, или .. сзади!
В самом простом варианте, который вааще едет, колесо должно быть на заднем маятнике!
При том, либо маятник должен быть тяжелым, либо ещё и весь вес человека на него приходить.
Колесо ведущее, ясное дело, только между лыж или сзади - но самое главное, это способность задавить его в снег!
Если я давил жопой на задний маятник - снегоход меня вёз! Но стоило мне чуть "разжать булки", как колесо теряло сцепление и начинало буксовать....
Гость 4g63
Полностью согласен. Подобная схема снегохода, а скорее снегоката, давно известна, называются мотофинки. И использовали их прорадители для покатушек по льду и накатанному снегу.
Пятно контакта со снегом слишком мало, колёсико пробуксовывая будет ломать верхний наст снега, уже не говоря про пухляк и закапает само себя.
Ну и мощность мотора слишком мала что бы преодолевать водные и снежные(заносы) преграды на скорости.
То snowboardik:
про тяжеленные снегоходы, прекрасно ездящие по воде расскажите где нибудь на форуме рыбаков, посмотрим что они ответят. Тонут эти аппараты по весне и осени на рыбалке п-а-ч-к-а-м-и! А то, что они разогнавшись по берегу со всей дури въезжают на воду и едут на свой страх и риск, не имея возможности ни на секунду остановиться - это уже, как говорится, другой коленкор!
По поводу снегокатика в видео не удивил - мы такие под заказ делаем с, по моему, 2008г, например, вот старое видео 2010г:
ну, или мотофинки, точнее, мотосани наши "МУРАВЕЙ":
Да, действительно, тяга ведущего колеса в снегу или на льду зависит от нагрузки на него, это чистая правда. Стоит его чуть разгрузить и уже не едет. На этом принципе основано управление тяговитостью аппарата типа моего сноускута - там пилот стоит на опорной доске и перемещаясь по ней вперед-назад загружает или разгружает колесо, оптимально и, главное, оперативно приспосабливая аппарат под конкретную поверхность. Глубокий снег - назад, максимально загружая колесо, плотный снег - можно податься чуть вперед, скорость при этом даже увеличится. Для тех, кто не в теме, что такое за зверь этот сноускут:
http://www.ctc-piter.ru/index.php?option=c...7&Itemid=58
На зимнем НОСОРОГЕ фишка вся в том, что на переднее колесо приходится нагрузка около 80 кг, она суммируется из части веса пилота, веса колеса, двигателя над колесои и самой рамы привода, а это уже неплохо, да? А если туда поставить четырехтактник, вес, приходящийся на перед еще на ~8 кг. увеличится. Парни, не все так плохо в переднем приводе! Меня больше волнует, насколько хорошо или плохо сей девайс будет рулиться. Но, в любом случае, в конце-то концов, отрицательный результат, говорят, тоже результат, ага?
Да, забыл еще добавить немаловажную деталь - наш аппарат на большом колесе, если что, имеет положительную плавучесть, выложим попозже видео. А ваш на гусенице с "тяжелым задом" :rolleyes: ?
А, "Проходимец"! Как же, как же, помним-помним. Но мы не то чтобы противники гусеничной техники, просто идем, вернее, едем чуть другим путем и на другом железе. :-)
Как и обещали, 6.11.14г. с риском чего нибудь себе отморозить (было реально холодно), на Финском озере провели таки испытания мотопривода с большим колесом на плавучесть, дабы еще раз убедиться, что в случае чего привод не пойдет камнем ко дну, а останется на плаву. Надеюсь, почтенная публика не сочтет эти две фотки фотомонтажом и поверит на слово, что все действительно плавало и даже более того - полностью утопить колесо под воду просто не хватило сил, что в совсем уж критической ситуации тоже неплохо - за плавающий привод на воде можно держаться. Хотя, не дай Бог никому оказаться в подобной ситуации!
Есть еще и видео, но его я приберег пока для полноразмерного клипа по новому мотоприводу.
