Petushka 101
Evo-2x, 49cc
Исполнился год моему "вектору"...
Кое что поменял, кое что переделал, не забываю смазывать и регулировать, и езжу.....
Маршруты разные: фили, видное, бутово... Живу в Ясенево.
Служит "верой и правдой". Менять не собираюсь. Зимой(по возможности) буду "свой" собирать.
Зря народ ругает "вектора". Не существует модели удовлетворяющей всем требованиям. Идеал недосягаем...
Лишний раз убедился катаясь сегодня в измайловском парке, что с самокатом нужно что то делать в плане глушения шума. Причем думать надо в первую очередь в направлении воздушного фильтра, поскольку по моим ощущениям 70% звука вырывается из него, а не из глушителя. И к сожалению в плане борьбы с этой проблемой мне видится опять только кастом решения...
Отсюда вопрос, каким видится вам фильтр выполняющий функцию не только фильтра, но и глушителя???
Максимум это установка скутерного airbox.
Думаю что вариант мне не подходит из-за размеров. Хотя... Фотки можешь выложить как они хотя бы примерно выглядят???
Фильтр коробочкой с куском пороллона отлично глушит шум, хорошо фильтрует и практически не создает сопротивления.
а где такой глянуть фильтрик?я обычный паралоном обтянул тише то же стало на много!
Я тоже так думал, пока не провёл эксперимент. По принципу лодочного мотора, вывел трубу в ведро с водой (соответственно через шланг), 95% звука в выхлопе, правда у меня фильтр штатный (не "нулевого" сопротивления), да и диффузорчик там не велик.
А теперь с этим же ведром на деке берем и едем!!! И убеждаемся, что 95% звука вылетает из того самого прямоточного впускного фильтра.
Если хотим поспорить со мной, то сразу идём в тему с Эво-Мх и смотрим какой я на него глушак ставил. На холостых двигатель не было слышно, ВООБЩЕ!
Я не хочу с Вами спорить, Глушитель в той теме понравился очень, но нет возможности такой изготовить, буду пробовать резиновый, как в модельном спорте. Самый простой способ, заглушить шум впуска, это вогнать его в трубу с несколькими поворотами или по принципу воздушного фильтра жигулей. У меня штатный фильтр поролоновый в пластиковой коробке.
Действенный способ заглушить звук на впуске, это лепестковый клапан попробовать поставить. У меня в планах есть такой мод, но пока нет времени на его реализацию. Из-за малого размера самоката делать фильтры размером с жигулёвский не имеет смысла, весь внешний вид испортит...
Лепестковый клапан выполняет несколько иную функцию, к шуму впуска отношения не имеет. Даже автомобиль на полном дросселе шумит, разница только в том, что допустим двигаясь со скоростью 50 км в ч на своём автомобиле двигатель крутит чуть больше 1000 об в мин., а наша табуретка порядка 6000.
На машине 4х тактный двигатель, по 2 клапана на впуске (динозавров с 2 клапанами на цилиндр в расчет не берем), если ещё и турбина стоит, то из впуска в режиме нагрузки "вылететь" впринципе ничего не может, хотя и атмомотор работает как насос и из него тоже ничего не "вылетает".
работа 2-х тактного мотора устроена несколько иначе и сравнивать их между собой в принципе не корректно.
По поводу работы л.к. клапана, советую послушать как работают скутера с клапаном и без него.
Согласен. Разница только в том, что в четырёхтактном двигателе звук рабочего процесса в цилиндре вырывается наружу через впускной клапан во впускной коллектор, а в двухтактном ДВС через днище поршня во впускной канал. Посредством установки лепестка, мы попросту закрываем раньше впускное окно. возможно и звука становится чуть меньше, спорить не буду.
На полном дросселе скорее всего разница ощутимой не будет. ИМХО.
Скутер по умолчанию тише мотоцикла, т.к. ещё и в корпусе, плюс посмотрите какие у них банки и выходные отверстия в основном глушителе. Сам завидую их бесшумности и в тоже время когда он едет без "одежды", его отлично слышно издалека.
У меня современный динозавр с двумя клапанами на цилиндр. Работает: бесшумно. Админ видел и наверное слышал:).
Это я к тому, что количество клапанов на звук не влияют, это для других целей исполнено.
Турбонагнетатель тоже как правило предусматривает удлинение впускного тракта (хотя конструкторы сражаются против этого и довольно удачно на сегодняшний день) и установку ещё одного воздушного охладителя, а это тоже перегородки.
Я за тех, кто глушит звук через карб!
Типа, даже, не столько глушить его надо, сколько изменить частоту - сделать более басовитым и приятным уху....
Думаю, что для этого именно что надо ставить вот такую мондулу от авто:
Вроде, где-то здесь это обсуждалось....
Короче без комментариев, а то опять обиды пойдут на меня, что я тут всех учу...
