psp 0 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 Трехкулачковое сцепление трет о круглый диск идущий от коробки передач, походу выпадают колодки и когда завожу странный звук издает, будто бы цепь перетирается и гремит что то и он двигается вперед, хотя тросик газа настроен правильно, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Пружинка в сцеплении развалилась, вот колодка и трет по колокольчику! Надо снять движек и посмотреть.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psp 0 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 А почему странный шум когда заво!!жу и дергаеееся!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Ну, так колодка то прижмется, то отвалится..... короче, в гопедах такая беда раз в месяц случается.... А у Эво одному из 10 не везет (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 Посмотри может коробка криво стоит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psp 0 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Немогуууу выровнять коробку никак, всякие шайбы ставил и так и сяк, но вообще ни как, скиньте фото своей коробки, может поможет поставить коробкочку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Немогуууу выровнять коробку никак, всякие шайбы ставил и так и сяк, но вообще ни как, скиньте фото своей коробки, может поможет поставить коробкочку! Попробуйте для начала ослабить болты которыми крепится коробка к двигателю, так чтобы она была плотно прижата, но имела небольшой свободный ход. Потом на заведенном двигателе она по идее должна будет найти свое положение при котором не будет задевать, да, ещё все шайбы нужно убрать для начала. При постепенном затягивании болтов будет понятно в какую сторону её корячит и под тот болт на котором начинает задевать подложить шайбу (думаю что это не потребуется...) У меня тоже чиркали колодки, я отцентровал её на заведенном двигателе и проблема ушла. А пружина сцепления не лопнула случаем? Вы её проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psp 0 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Огромное спасибо за фото, но я имел ввиду, вашу коробку, как у Вас стоит на скутере она. Глану, чего у меня не хватает. Да там три же пружинки и все в порядке. Как я устал с ним возиться, продаю его ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2014 Трехкулачковое сцепление трет о круглый диск идущий от коробки передач, походу выпадают колодки и когда завожу странный звук издает, будто бы цепь перетирается и гремит что то и он двигается вперед Тоже делюсь опытом. Меня эта проблемка накрыла в отпуске, на второй день велосамокатных прогулок. Тот момент когда это произошло я почувствовал, но понял, что двигаться дальше можно. Коробку снял, удалил поломанную пружину и оценив повреждения, продолжил покатухи. Правда теперь приходилось заводить с подвешенным колесом и запрыгивать на него (на самокат) уже на ходу. Ещё через неделю, навернулась вторая. Ничего уже предпринимать не стал, т.к. через день уже нужно было возвращаться. На месте нашёл пружины, по этому адресу: http://gsm-dom.ru/product_57.html а так же прикупил сцепление на всякий случай для исследований там же: http://gsm-dom.ru/product_70.html В данном варианте колодки алюминиевые, а пружины мягче. В итоге оно мне пригодилось, хоть и ставить его я не стал. Вскрытие: двигатель снят, колодки откручены, сам фланец отсоединять от вала ДВС не стал по причине отсутствия под рукой соответствующего съёмника. Выяснилось: разрушения не смертельные, и колодки сцепления не полностью заходят в колокол. Это видно по отпечаткам на них. ДВС в свою очередь, установлен через такую: проставку. Не стал выяснять для чего она нужна. Возможно осталась от 50сс мотора, возможно что бы пластиковая защита ДВС не доставала до деки, а может невозможность без этой дистанции установить сидение, но оно мне не нужно. Так же может быть болты самих колодок достают до колокола. В общем избавился от неё (проставки) установив старые металлические колодки с болтами от нового сцепления, т.к. шляпка у них тоньше, как выяснилось и, пружинами тоже от нового сцепления (более мягкими), слегка подрезав пластиковый кожух ДВС в области прилегания к деке. Попутно к проделанной работе установил волнистую пружинную шайбу, оставшуюся от старых колодок сцепления увеличив отверстие в ней до 10и мм между нажимным подшипником и рычагом включения второй передачи: Это для того, что бы слегка поджать весь пакет для устранения звона от него во время движения на 1ой передаче. Алюминиевые колодки тоже пробовал устанавливать, но не понравилось, хоть и всё работает. Всё на даче на коленке. Испытываю. пока всё хорошо. Один бак на этом ремкомплекте уже откатал. регулировок пока не потребовалось, звон на 1ой пока отсутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
