EvilMax
EVO 2X + двигатель GP460
отписывался вконтакте но ответа так и не было.. отпишусь и тут.
у меня тоже нтс на адройде какой программой замерялась скорость? спидометра нормального и работающего я так и неотыскал...
есьть такая програмулина называется андройд-спидометр, собственно ей и мерил
Такой вопрос, я так понимаю на этой фотографии топливный бак и двигатель от гопеда GP460?
как раз такой как вы установили в этой теме?
И еще вопрос, этот двигатель устанавливается на все штатные места без каких либо переходников и плясок с бубном? То есть родной снял, болтики собрал и на них же прикрутил от го педа? Или какие то переделки все таки требуются? Если да, то какие?
Еще вопрос, на том фото что я вставил, у народа стоит не стандартный глушитель, не похоже что это самопал, но вот найти такой на забугорном сайти пока не получается, может быть кто знает где он продается?
Движок прикручивается на теже места без каких либо переходников. Бак нет, нужно отверстия под него сверлить. Глушитель можно поставить от питбайка, выглядят они оч круто я считаю.
http://www.ebay.com/itm/Piranha-87mm-Exhau...a66&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/NEW-UNIVERSAL-RACI...220&vxp=mtr
после резонатора такую глушилку :)
Не не не, такой глушак мне точно не подходит, с ним этот самокат будет еще сильнее "пердеть" чем с штатным... У меня самого есть пит байк и я прекрасно представляю себе звук от этого глушителя.
Нужно что то реально глушащее, а не прямоточное... Сам сейчас сижу рою забугорные сайты, но там у всех одна задача, не тише сделать, а чтоб наоборот громче, а главное БЫСТРЕЕ ехало, а мой приоритет в первую очередь чтобы тихо двиг работал, мощность и скорость второстепенны...
Пока надежного и проверенного способа не нашли.
В любом случае ,если делать тише- значит душить, значит потеря мощности. А америкосы в основном ставят тюнинг - он громче. И сам мотор GP460 очень громкий, значительно громче штатного на эво.
А варианты заглушить за бугром находил только самопальные. Из банок консервных и трубок.
А меня вот шум не напрягает - наоборот в потоке или между рядов тебя слышно - и это хорошо. Мне хочется динамики, ибо у ЕВЫ она никакя даже по сравнению со скутом. Нарыл я на таобао годный моторчик с водяным охлаждением. На котором гопеды за 80 км\ч ездят. Выдаёт под 10лс. Цена даже с учётом доставки обещает быть вкусной. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r....;id=10495002059
Тест 54 зубовой ведомой звезды.
Отличная тяга, динамика разгона и максимальная скорость (на второй передаче без напряга 63 км/ч). Можно тачку легковую за собой буксировать...
самокат- говно! :SugarwareZ-012:
руки в говне! бля,фу,какая гадость! :SugarwareZ-040:
афтар- мудак и все его поделки блядские! :SugarwareZ-033:
циферки засунь себе в опу! :SugarwareZ-070:
Факт! Полная мистификация и подделка! Не бывает такого:
При нормальном заезде на макс. скорость, средняя скорость будет не меньше 80% от максимальной!
Такого не бывает только на 3ск чудо колесе, ибо там вместо законов физики - волшебство
Видиво смотрите и не смешите свою жопу. :china-002:
свою жопу ты сам смешишь постоянно. :SugarwareZ-014:
и видево своё засунь себе туда же. :SugarwareZ-033:
а подделки тоже многие могут сделать!
ну и вынь грязный болт из жопы и помойся наконец-то чертила,стыдно. :SugarwareZ-035:
Батенька да у вас же баттхёрт.
Господа, а как насчёт двигателя по неплохой цене, подойдёт?
http://dreambike.ru/p42082318-dvigatel-49ss-sbore.html
Никак не могу найти коэффициентпередаточный у редуктора, может кто поделиться? Заранее благодаен за ответы.
редуктор 3к1, двигатель подойдет (!в стоке по мощности аналог триммернуму 49cc от huashenga, чтоб валил нужно чуть ли не 90% процентов двигла заменить тюном) :SugarwareZ-003:
Овчинка выделки не стоит, лучше взять Chung Yang r460 (GP460)
альтернатива это водоохлаждаемый клон bi-zeta, он позволит ехать под 90 км\ч, но на самокате это сродни изощрённому самоубийству
