Икс ТРИ, трехскоростной мотосамокат
Ну тут якорь не поможет.
Почему не поможет? Выполнить небольшой пропил в трубе, и якорем затянуть какой-нибудь "распор" внутрь. Или тем же якорем распереть изнутри.
  • Ответов 494
Ммммм.....
Болтик там - это подвес крыла!
Траверса одета на штырь с натягом... напрессовывают её до упора. Только за счет натяга и держится!
Ну, ведь, весь вес самоката давит на траверсу - движения обратно нет.
Думаю, раз там всё качается на винте, значит, или траверса не родная.... Или разбирали узел и собрали неверно.
Кустарненько, проблему только отчасти решает, траверса на штырь должна с нехилым натягом напрессовываться а если она болтается то и якорь долго не продержится как не затягивай.
Скорее траверса лопнула или штырь.
+1.
Кстати, да! Наверняка, там что-то с трещиной есть...
Ну хоть временно проблему решить и покататься, пока погода позволяет. А зимой как принято, тюнинг. :)
Ммммм.....
Да, самокат давит на траверсу, но при езде по неровностям, вилка может разгрузиться и держать все будет подвес крыла, может не сдюжить... Трещин нет, труба не садится в натяг. Просто упростили конструкцию вилки с двумя траверсами от старого икс три, там верхняя за счет рулевой колнки действительно давит на нижнюю, а мне достался, к сожалению, экземпляр с чуть меньшей трубой. Подскажи пожалуйста на что можно махнуть, хедевей 3 например пойдет?
Буду химичить с якорем, через пласину упирать в траверсу со стороны колеса, крылом придется пока пожертвовать.
Думаю можно и через обычное кольцо на 1-1/8 дюйма.
С якорем не надо химичить!
Если хотите болтовой стяжки, то используйте обычную велосипедную распорную (клиновую) гайку:
На рисунке она слева! А якорь - он справа, несет чисто декоративную функцию.
А, вообще, посадка в натяг - это одно из самых старинных сопряжений, любой токарь знает, как его восстановить! Просто, принесите детали вилки к узбеку, который работает в ближайшем токарном цехе....
Россияне, к сожалению, утратили тайну этого магического обряда ))
На рисунке она слева! А якорь - он справа, несет чисто декоративную функцю.
Ты чайник не только в бензиновых моторах, но и в велосипедах тоже. Якорь служит для правильной затяжки рулевого механизма. Вынос, этой функции не несёт, а только закрепляет. Для декорации достаточно обыкновенной заглушки.
Для велосипедной распорной гайки нужен соответствующий размер рулевой трубы, или её придётся изготовить специально. 27мм не подходит ни под 1" ни под 1-1/8". Якорь на 1-1/8 в 27ую трубу скорее всего удастся загнать.
Что касаемо восстановления "в натяг", то оно как правило касается посадок подшипников. В данном узле это будет равносильно напильнику.
В данной ситуации вообще нет проблем восстановления прочности данного узла с помощью токаря.
Все переврал с точностью до наоборот, клиновая гайка как раз никакой нагрузки не несет - только руль фиксирует, а вот якорь очень мощная штука, с его помощью создается необходимая компрессия в подшипниках рулевой, и нагрузки там в дисциплинах кроскантри/даунхил нехилые.
Руль с клиновой гайкой всегда идет в паре с резьбовой рулевой - это анахронизм и используется только в овощных прогулочных/городских великах.
Ребят, не знаю что вы курите, но это круче грибов, которые собирает Велосипедист..... насыпте мне хоть полкоробочка... я то ж хочу оторваться, жизнь моя тяжела))
Тут это мы говорим в разрезе ремонта вилки Икс-Три, так?
Человек хочет притянуть траверсу к рулевой трубе, так?
Тянуть он будет снизу, шляпка болта будет торчать вниз, так?
Вы ему советуете использовать якорь, так?
Как один из вариантов быстрого решения. У меня на МХе подобная схема рисуется.
М-де..... я, конечно, не чего не понимаю в моторах и велосипедах.... но мне почему-то кажется, что всё зажимает хомут, через два болтика - я вот стрелочками тебе дырочки под них покажу:
А якорь, наверно, с помощью хитрого динамометрического ключа создает строго дозированную нагрузку на рулевые подшипники.... перед тем, как хомут затянуть...
Правда, не ясно, почему бы потом не вытащить хитрый космический якорь и не вставить туда декоративный.... наверно, есть какое-то ограничение, о котором не пшут толстые книги....
Маладец, садись ,пять.. Это для связи руля с вилкой.
Ну если хочешь, чтобы в какой-то момент руль остался в руках отдельно от велосипеда, то можно и вынуть. :)
Не думал, что в 40 лет буду опять возиться с железками:) я думаю на время поможет якорь, стяжка от вела сама по себе не будет работать, так как в старых велах был еще косой рез рулевой трубы...
Всем спасибо за помощь в выходные буду чиниться. Зимой переделаю вилку, все равно возиться с тормозами:)
А что такого зазорного в этом, если интересно? Мне 50+, и увлёкся вот совсем недавно такой техникой, не ради транспорта, а именно для "рукоприкладства"
Абсолютно ничего:) просто давно не было такой техники, к которой надо прикладывать руки. Езжу на мото, но там в основном улучшаешь ходовые качества, не переделывая ответственные узлы вроде подвески... Ну ниче осилим:) кроме вилки в планах тормоза и усилить рулевую (зажим посолидней, трубу укоротить и поставить руль от bmx). Езжу на самокате на даче, рулевая вызывает опасения.
Тогда сопьё.... т.е. споёмся. :SugarwareZ-061:
Я тоже на даче развлекаюсь. :)
Однозначно сопье.... споемся:) катаю в Нахабино, строго стоя, в округе есть еще один "псих" на еве
Спасибо за совет :SugarwareZ-003: . Люфт устранил с помощью якоря, пока держит норм в выходные катался, из минусов нет крыла.
