Аааа, даааа, концептуально надо подходить к вопросу! Макс Морозов сделал два варианта колес из дисков на 4" и на 6" - в обоих случаях нужно производить 4 деталюшки на заказ... Путь в никуда!
Да, и не охота мне по чужим следам идти! Остается мне два варианта:
1. Либо зафигачить всё в одну деталь - тупо заказать отливку нового диска с большой ступицей, куда просто вкрутить эту втулку - путь самый эффективный, но дорогой.
2. Попробовать остальные диски, которые не доступны в России, но есть в Китае - таких на примете у меня два! Я пойду этим путем, для начала. - Жду диски, короче!
  • Ответов 361
А фото варианта с 4" диском можно? А то в теме про планетарку только 6" диск.
Почему, тема начинается именно с самоката, на котором установлен 4" диск - посмотрите внимательно!
А самоката с 6" диском я не видел - фотографии потому и есть, что не доделано всё было!
Ну, а в 4" диске фотографировать было нечего - с одной стороны звезда, с другой стороны тормозная система - там совершенно ничего не видно!
Я не понял, со мной соревнуется кто-нибудь?!
Никит, ну как можно с тобой соревноваться.
А в чём суть соревнования то?
Я такую фигню просто взял и сделал.
Тока у меня эта планетарка + вариатор в качестве демультипликатора на каждую передачу.
Сейчас ты мне шину наконец пришлёш, я её нашипую и проведу полноценные тесты данной конструкции. Внешне всё очень даже ничего, по гаражу вполне себе ездит, только детально
изучив планетарку изнутри я почти уверен, что она быстро дриснет.Вряд ли там применены при изготовлении деталей СУПЕРГИПЕРПУПЕРНАНОСПЛАВЫ, а в остальных случаях, даже с учётом закалки всё слишком хлипенькое и жиденькое. Мож конечно какой нибудь овощьнокитайский полухрамой мотор в 1.5-2 силы она и переживёт без резких нагрузок, но вряд ли больше.Одна надежда, что варик снимет все динамические, ударные нагрузки и растянет навал момента.Да, и греется она очень сильно на больших оборотах, нужны продувочные окна в корпусе диска, в который она инсталирована.
Вот.
Ха, ну сделать - значит фотографии предъявить! А то, кто форум читал, помнит многих, кто замечательные вещи утверждал, а фоток не предъявил!
Думаю, в результате таких вот "соревнований" рождаются разные модели, а летом на покатушках ещё их и сравнить можно .... оно вообще едетет или нет! Ведь, наворотить с передаточным числом - и ехать не будет, а только греться )))
(а то, помню, тут кто-то уверждал, что на коллекторном электросамокате стоял бесколлекторный контроллер - стоять то, он стоял, а ехал ли при этом самокат?) Так что, не все так однозначно!
К тому же, Максим сделал в 4 детальки, кото-то в 2 или 3, а я пытаюсь в одну - возможны же разные варианты!
По поводу надежности - я лично продал около 500 шт. вот таких обгонок на мотор (справа на фото):
Это самая-самая голимая и дешевая модель обгонки, на рынке в Москве я видел их по 150 руб, и я удивлюсь, если они в реальности стоят больше чем полдоллара!
Ну, так и что, кто лично сломал эти обгонки? Я не помню отчетов о сломанных и разобранных на куски...
Но, даже, если сейчас найдутся 2-3 человека, кто признается, что поломал их..... Мы, что, серьезно утверждаем, что Шимано хуже?!
Я лично на Шимане не ездил много, но я в руках её держал!
Никит, таких обгонок я слопал штук пять.
Деталей корпуса шимано у меня две.
Фотать ничего я не буду.Кому надо, приезжайте смотрите.
Оторвите свои задницы от компа и аэлкам.Это полезней чем клавиатурный тюнинг.
Сегодня обул втулку в металл:
В принципе, это всего одна деталь, которая вваривается в любой неразборный диск.... Понятно, что в России варить алюминий несколько сложновато, не для наших технологий, в общем.
Неслоклько замечаний:
1. Звезда осталась на своем месте и для велоцепей можно использовать весь сменный ряд шимановских звезд.
2. Для перехода на другие звезды - или приваривать их к шимановской звезде или делать звезду с шимановской посадкой (это сложнее, у них звезда не плоская).
3. Тормозной диск на своем месте, но центральное отверстие у него должно быть 37мм - это брать велосипедный и слегка растачивать....
4. Необходим удлинитель оси слева.
Вварить в не разборной диск это я поддерживаю, не нужные болты такие не нужные. Главное чтобы китайцы варили на совесть и ровно :) Со звездой ты не прав - это не шимановская звезда это стандартные звезды, они бывают от 13 до 24 зубов. Так же подходят от Sturmey-Archer и SRAM/Sachs!
"Nexus hubs use the same 3-spline sprockets as other internal gear hubs from Sturmey-Archer and SRAM/Sachs, and also used on most coaster brake hubs.
These sprockets are readily available in a range of sizes from 13-24 teeth. By changing the sprocket, you can raise or lower all of the gears at once."
инфа отсюда:
http://sheldonbrown.com/nexus-mech.html
вот полезно - размеры 3х скоростных втулок оттуда же
http://bike.shimano.com/publish/content/gl...0Dimensions.pdf
главная страница этого сайта ибо навигация по нему слегка запутана:
http://sheldonbrown.com/nexus.html
С тормозом не понял, почему 37? это в китайском/покетбайковском диске тормозном на 3 болта центральное 37, а у велосипедного же по IS 6 болтов, чем поможет расточка внутреннего диаметра?
Я за "звезда на своем месте" - на тормоз сделать более длинную проставку проще. После редуктора 1:5 ставится на шлицы переходник на велообгонку, ее даже заварить можно, и ломаться не будет. В последствии можно будет нормальную звездочку изготавливать под велоцепь со шлицами для редуктора.
Ну, так я там резьбу гоню М35 для опоры тормозного фланца внутри детали.
Ясное дело, резать её надо со стороны тормозного диска - значит, там отверстие на 35 и для центровки тормозного диска я делаю выступ на 37!
ну, а 37 - есть у китайцев такой "стандарт", тока, нам дешевле не искать его, а перерезать тормозной диск от велика.....
Небольшой совет, походу начала тестовых испытаний. Шимановская планетарка внутри себя имеет встроенную обгонную муфту, которая по идее должна заменить фривил, но это не так. Дело в том, что планетарка набита достаточно густым маслом, и это правильно, жидкое наверно сняло бы проблему, но его в корпусе не удержиш, потому как полноценных сальников в планетарке нет, только пыльники. А с учётом того, что она расчитана на велосипедное колесо, которое имееет значительно больший диаметр, чем наши дырчиковые. Исходя из чего при заданной скорости передвижения, угловая скорость вращения многократно выше. (из-за чего она кстати ещё и оооочень сильно перегревается.Необходимы продувочные окна в корпусе хаба, который ты Никит делаешь). В результате , при хорошем разгоне при резком сбросе газа, из-за дурацкого внутреннего устройства и густой смазки, собачки обгонки внутри муфты не успевают разойтись и динамический удар свободного хода наката или рвёт цепь ( что сделать гораздо трудней) или ломает нахр...ен планитарку, за три-пять-десять сбросов. Я свою уже похоже разловал нафиг, так что Никит- есть новая шимано? Куплю за честные деньги, для продолжения тестов.
Аоэтому, я пологвю, что нужен дополнительный фривил на ведущей шестерне, что бы он прокручиваясь на сбросе газа снимал на короткое время эту ударную нагрузку с планетарки, позволяя ей расцепить собачки.
Всё сказанное мной не есть истина в первой инстанции, это лиш первые результаты неполноценных тестов, но похоже это так.
Шимановтулок у меня нет! Кстати, они в Китае стоят дороже, чем в Москве. Вроде, на оптовках они по 60 долларов стоят?
А в Китае я их покупаю по 70 .....
Про охлаждение и самзку - не понятно нефига, как такое может быть!
1. Макс летом катался и у него не грелась...
2. Сейчас холодно, можно предположить, что смазка загустела и начались проблемы! Но, что делать с первым пунктом - раз она греется, значит, не густая...
3. Продувочные окна зачем? Просверлить их не трудно, но если металлические делали имеют контакт почти по всей площади, а потом ёще и контакт с диском - можно же предположить, что это будет замечательный теплоотвод! Весь диск будет выполнять роль радиатора, разьве нет?
-понял, жаль.
-какой радиус колеса у Макса? какая максималка?
(допускаю что у меня просто левая, некачественная планетарка)
-смазка прогрелась, греется прилично именно на больших скоростях.
-необходимость продувочных окон зависит от конструкции муфты, возможно в твоём варианте, если прилегание по всей плоскости они и не понадобятся.Опять таки все мои утверждения имеют право на жизнь только в том случае если проблемы не связаны с неисправной планетаркой. Понять я это смогу только когда установлю и проверю новую, однозначно исправную планетарку.
Макс до 70 км\ч разгонялся ... но с электромотором!
На втулке в 4" диске.
На 4Т движке он сделал меньше скорость за счет передаточного числа - там точно не мерили, но больше 50 км\ч.
Совместно с 2Т мотором он не использовал её.
Ну чтож , если ты это всё видел сам и всё работает, значит вывод напрашивается сам- у меня кривая планетарка, потому как все эти проблемы присутствуют.
нада новую где то купить.
Вот почему и нужны фотки... Мы даже и не знаем, фломастером у тебя на втулке "Шимано" написано было или на наклейке, которая отвалилась.... Или скока там дырок для охлаждения успел просверлить!
Я так понимаю - если фоток нет, то есть что скрывать )))
А за нормальными Шиманами иди в подвал в Сокольниках, их там овер 9000 - но цена самая дорогая в Москве. Тут уж надо сразу решить, хочешь ли сэкономить деньги или время.
-Никит, фотки нужны ленивым.
Мы вон С Бульдозером когда надо к друг другу ездим (хоть и на разных концах Москвы живём) и всё прекрасно и всё у нас делается,И никаких нам фоток не надо (много ты фоток у него или у меня видел? Да и у Макса твоего, только то, что ты нафотал) И заметть уже ( без фоток) далеко не по одному проэкту собрали. А зато полным полно фоток каждого болтика, как правило у тех, кто годами на самокат какую нибудь цацку прикручивает. Да и ты пока только трубу сделал, но уже всё перефотал и медаль себе вручил. Ты собери готовое колесо, протесть по всем режимам, проинспектируй состояние после тестов, а вот потом уже и фотай, а то это беготня впереди телеги.Да планетарку новую купил ,буду продолжать тестить, пока ты фоткаешся.
-подвал в сокольниках для гламурных идиотов.
-но ны то как раз по 9000 покупал?
Эх, это факт - но даже великие люди деляться на тех, кто делает фотки, а кто нет...
Макс совсем никогда их не делал....
Бульдозер - да, с годами делает всё меньше фоток, к сожалению.
А, каждый болт любят фотать совсем молодые люди!
Может, это как-то с возрастом ещё связано!
А как же- чем старше ты становишься и большему учишься, тем придирчивей оцениваешь свою работу и не торопишься ей хвалиться.
В понедельник проверю новую планетарку, отпишу. Очень надеюсь, что проблемы перегрева и закусывания собачек разрешаться, Идея то нравиться.
Никит, можно на стакане в котором сидит планетарка с противоположной от звезды стороны сразу сделать фланец под тормозной диск, тогда получится только одна деталь! Буду рисовать втулку цельную с расположением звезды и 6ю болтами для велосипедного диска (140мм) на таких же расстояниях от центра как у тебя на сайте написано, только померь их еще раз на всякий случай, пожалуйста! Т.к. у тебя 57 и 52, а я мерил одну половинку у меня получилось 60.
Кстати посчитал передаточное:
8000об/мин, диаметр колеса 22см (возможно не прав)
редуктор 5:1, велобгонка 16 зубов, планетарка 14 зубов. Редукция планетарки 0.733 / 1 / 1.364
получилось на первой 42,4 км/ч на второй 57,9 км/ч на третьей 74,1 км/ч.
С движком на 62 или 72 куба это будет просто ад на колесах :) Правда и вектора и фалькона в клочья порвет мне кажется.
Я бы на первой сделал 25 км/ч (по рассчетам такое же как у стокового вилмана получается, а он прет на старте будь здоров). Если 25 на первой то на второй и третьей будет 34 и 46. Передаточное можно изменить подобрав другую обгонку (14 зубов у тебя на сайте есть) или звездочку на планетарке (они от 13 до 24 уже писал), вариантов для подбора очень много.
Эй, погоди в одну деталь делать! Надо проверить, что китайцы смогут варить это вместе с диском - там же диск может быть из гумна... хрен к нему приваришься!
Так же, колесо у самоката (внешний диаметр) обычно 280 - 300 мм! Ну, считай, что за один оборот оно проезжает 832мм.
Второй момент по обгонке на редуктор - это ж не только лишняя деталь, ценой почти на 1000 руб (с учетом велоцепи), а ведь на электросамокат куда ты её будешь ставить?! (У них выходной вал другой совсем!)
Думаю, надо делать звезду на Шимано-втулку, 48Т под цепь T8F - тогда и Вектороиды и электросамокатчики получат максимально дешевый продукт.... Но, тут вопрос с Эпсоном! С тем, плохая у него втулка была или хорошая - от него щас многое зависит.....
(А тормозной диск я и поставил на другую сторону, типа, другая сторона и есть фланец, тока надо под 37мм диску центр расковырять!)
А у меня она не будет привариваться к диску ;) Будет прикручиваться через стандартные отверстия в половинках диска, ушами с двух внешних сторон (6 ушей получается, между ними "спицы диска", в одной из половинок диска резьба высверливается а нарезается в трех ушах на стакане с одной стороны). Думаю вечером сегодня нарисую, завтра утром выложу.
Скорость пересчитаю, ну тут думаю и так все нормально получается (больше диаметр больше скорость, нам только в плюс) тем более если T8F использовать, что угодно получить можно заменой ведущей и ведомой. Кстати с T8F тоже согласен, нарисую переходник под три стандартных отверстия (или 4е как у звезд под обгонку) за место шимановской звезды. Приваривать звезды друг к другу как ты предлагал в одном из вариантов мне не нравится, звезды то изнашиваются, а геморроя много каждый раз варить.
Ну получается конструкция из двух деталей - стакан и переходник под звезду, и наверно еще удлинитель оси но это надо еще выяснить, думаю как раз с помощью правильного переходника под звезду можно будет от него избавиться! Плюс доработка половинок диска, по мне так вполне бюджетненько.
Почему ты так хочешь диск тормозной ковырять, думаю он 6ю болтами и так будет хорошо отцентрован, велосипедисты не жалуются вроде?
И жду от тебя размеров от центра до фланцев половинок диска.
Половинок размеров не могу дать - нет у меня их здесь!
Я отправил запрос в Россию, может, измерят на днях...
Ну, так и я хочу приворачивать томозной диск - на 6 отверстий или на 3, это не так важно! Просто, у меня слева отверстие на 35мм есть - вот и нужно диск рассверливать....
Сегодня поставил новую планетарку.
Полноценных тестов пока не было, так по гаражу покатался и парковке.Похоже у меня была кривая планетарка.Эта ведёт себя лучше.На сбросе не закусывает ( правда и скорость по мёрзлому подзаснеженному асфальту небольшая, может она так не раскручивается) и так сильно не греется. Хотя после 10-15 минут покатушек диск колёсный тёпленький, но не парит. Это даёт повод надеяться на успех этой затеи. Ещё отпишусь, как реально погоняю.
А я сегодня взял оригинальный (большой) диск от Эво - там до фланцев 52 и 57 мм...
Наверно, стоит так и делать - потому как, "разночтения" у нас в 2-3 мм, это не мало, конечно, но и не смертельно в целом!
В плюс там можно будет проставочку поставить, а в минус - со стороны тормозного диска можно и в станке токарном снять пару милиметров....
Для варианта в 2 детали - думаю, то же самое, даже ещё легче подснять или добавить! Там же в центре это можно делать!
Расковырял диск в центре и поставил всё на свои места, оказалось что ошибся с тормозным фланцем в плюс, аж на 10 мм....
Ну воть и я разродился
сделал из люминьки
требуется провести краш тест этой приблуды...
у меня готовой самокатки нет.
отдам на тесты тому кто клянётся провести установку и тесты в ближайшую неделю.
потом этот чел может выкупить её за 4000р
принимаю заказы на данный узел с втулкой, цена 6000 р
