admin
Электросамокат на ДД моторе от стиральной машинки
Всем приятно хвастаться проектами, завершенными или хотя бы начатыми... Рискну поделиться идеей, вдруг когда-нибудь реализуется!
Электросамокат с самодельным мотор колесом прямого привода!
Тем более, что это получается самое дешовое решение с ДД МК (Direct Drive Мотор-Колесо) - суть идеи в том,
что целую б\у-шную стиральную машину с директ-драйв двигателем можно купить тысяч за 10, а то и дешевле!
Наверняка, отдельно мотор от неё стоит гораздо меньше (и не придется выкидывать всю остальную стиральную машину!).
Внутри этот мотор мало чем отличается от МК:
Кроме того, любая машинка умеет отжимать белье со скоростью 1000 об\мин. - значит, ездить колесо будет быстро!
Втарая особенность - питание от 220 вольт! Я так понимаю, многие увлекаются этим, гонят напряжение вольт до 100, а то и до 140! Тут вы сразу попадаете в "Клуб за 200", а случись что, разгоните и за 300!
По батареям так же просто! Любыми аккумуляторами паралельно набрали 12 вольт и покупаете DC-AC преобразователь, в интернете такого добра достаточно:
Третье преимущество этого решения в том, что дешево вы получаете брендованный мотор! Такие машинки в России продают только Самсунг и ЭлДжи. (Правда на фотке колесо от китайской машины, производитель Medea)
Только две сложности в проекте возникает!
1. Можно ли им более менее легко управлять через родную плату управления, что бы дополнительно ничего не городить.
2. Слесарки немного в проете есть - надо же этот моторчик оформить в колесо!
интересненько...
в копилочку идей...
Да, кстати, это очень интересный момент! Все бытовые (!) электродвигатели на 220 вольт переменного тока, при переводе их на питание постоянным напряжением, те же параметры имеют при питании от 90 вольт!
Интересно посмотреть схему управления ДД стиральной машины, что-то мне подсказывает, что они там питают мотор каким-то более низким напряжением....
А в целом, да, если видите на помойке стиральную машину, смело снимайте с неё движек и шкив с барабана и можно ставить на любые самоделки!
покупка стиральной машины обойдется дешевле покупки МК
Ооо, кто-то сделал - получилось очень неплохо:
GWfOPZDAFuM
Идея эта захватила многих.... Ещё один человек нашелся - взял готовый мотор и решил его перемотать!
Было у него так:
Заводская намотка 100 витков на зуб алюминиевым проводом 0,9. Одна фаза на 12 зубов....
Перемотал он её так:
fb2a92db6e15761ecdc307bd1d7431a16d5ec624
Это 1.18 мм медь 42 витка на зуб в каждой фазе две группы по 6 зубов намотаны в параллель
При этом магнитов как было 12, так и осталось....
Тема в целом перекликается с этой.
И ещё один человек сделал.... горелый мотор стоит всего 1500 руб. Перематывал он сам.
Осталось заказать ось и пару деталей на лазерной резке....
