Публикаций
234 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Весь контент IVASHKA
Вобщем я ещё не наигрался )))) и потом, у меня ещё асталось 2 комплекта дисков от колеса тачки ....а предыдущие комплекты всё ещё ездят без проблем ;-) Берём старые ступицы от великов, с посадочной резьбой под обгонку М35х1....выколачиваем из ниё саму резьбовую часть (она тупо запресованна)..... точим переходник меж диском колеса и посадочной резьбой... я точил из стали, вышла массой 208 грамм, если точить из люминея то получим 70 грамм.... Собираем всё это в кучу....посадочная резьба к переходнику крепится либо на сварку, либо на винты М3 либо на штифты (как кому удобна) ....
Всегда улыбали такие люди. ...."а ещё сюда нужно поставить сиденье...на амортизаторе....и калёса побольше...и подвеску....мотор сильнее....спидометр...ветровой щиток...брызговики больше....богажнег под рюкзак...а мешок картошки увезёт?...." и прочее. Боже, это просто самокат, на котором надо ездить стоя! ВСЁ! У него нет спецального применения, на нём неполучится ездить в лес или на дачу - это хобби для души - просто покататься. Прастите, крик души ))) Сам смысл доработок непонятен. Минусую теме. Готов понести наказание )))
ненене, у мну всё продумано ))) децствительно придйтся удлинять вал и ставить подшипнег - иначе вообще ничё не совпадает. если ставить обгонку на лево - то придётся смещать движог влево и он аще станет высовываться немерено. Я куплю правую обгонку на диск колёсный без звёздочки, т.к. пачка звёзд у меня уже изготовленна (на 9 зубов), а отношения я буду подбирать ведомой звездой. У ДертДога покрыхи резина такаяже качественная как и у "асфальтовой"? Как то брал у тя Асфальтовую-уже второй сезон прекрасно держытся, но на ней никуда кроме чистого сухого асфальта низя... а ещё вчера придумал ка
пробовали в тисках скрутить вдваём - даже не шолохнулся. а когда все втулки вставим со шпильками - аще ацкцке будет. а длинна...ну хер знает, вроде нормально, две длинны ступни, ноги можна шырако расставить. это опытый образец, второй можна и пакароче (благодетили выделили 2 комплекта люминея) )))) Админ, ща буду у тя заказывать покрыхи и диски 2 комплекта - объясни ещё раз, левая и правая обгонка как определяется? Мне нужна чтоб если стоишь на самакате, обгонка была справа от колеса, и при кручении мотором вперёд - работала, а при "назад" - свободно проворачивалась с треском...ну мне шо
вобщем, как то так получается...
Эх, сволочи, а я уже начал собирать полуфабрикаты..тока значит начал вырезать с люминея...
А хер его знает, вырвет его али не вырвет...этажы экспериментальный трумпурум )))
оооо, я ебу , мужыки....тока что - разгон, скорасть, резкое торможение, песочек, руль в сторону....колено, лодыжка, локоть...вот как всё это ободралось докрови ЧЕРЕЗ ОДЕЖДУ? а? черт, как же жжется...нщё тройной тулуп через спину показал...алимпиада была бы выиграна!
Кратенько: Если посмотрите в тырнете эту тему, вы поймёте, накой я собираю по свалкам старые печатные машынки Сайтец Сайтец ...а что, даже простецкую разметку пластика ....самокат то нада же делать... Вот чё буду делать: Станок
всё, проблему запуска устранил: отгрыз кусок карбюратера да обточил. теперь заводится в точности как по инструкцыи "Птчк, я упрлс! Збс!" © Кароче, опять беда-как поставил этот кусок шланга на карбюратер, возник сильный резонанс и шуму стало ещё больше - к выхлопу ещё и впуск прибавился. либо нада доп.рессивер ставить...либа в шланг пихать кусок поролона или мочалку железную....
эмммм...эмммм....ну даж незнаю....такие цены...доставка, мотор..ты точно в Архангельске живёшь? Нет, я не критикую, у меня тоже дорого (на мой взгляд) но чтоб так...я слегка удивлён. а не приходила мысль купить комплект "F-80" и поставить на велик? Всё обойдётся всего 5700 рублей, и ничего точить не нада.
чё за движог? где брал? пачём?
Варик пока нармальна работает. Ремень за 2 сезона ещё не износился. Но у них есть изъян - как лечить сматри в теме "Пришла беда- отворяй...". Движог взял 43 куба (какой и был изначальна). Старый - у меня пару месяцев назад самакат угнали, заправели чистым бензином и движог сдох...поставил новый поршень, но почуствовав нехватку мощи купил новый на сайте за 3 тыщи. Заодно остались запчасти. Кстате, вапрос тем у каво стоит воздушный фильтр и сразу карбюратер (без воздушной заслонки) - как вы заводитесь? Нармальна? У мен да с проблемой, на холодную нада переобогатить смесь чтоб завёлся - а не
Плюсую за идею! Подумывал использовать катушки освещения от мотодвижка, но релюшки компактнее. Кстате, а если ставить последовательно две и более реле? Работать будет?
Лодочный мотор
IVASHKA опубликовал тема в Dyr4ik жив! (Велосипеды, мокики, мопеды, скутеры и прочие ТС).
Если кратко: хочу но руки не доходят сделать лодочный движог на основе мотора что на самокате моём. подобные делают на сайте "Карманная техника" по 16 000 за штуку. Прикинул и накидал пару эскизов....мож кто соблазнится. Основной элемент "нога-дейвуд", а винт и кожух водоотводящий можна в магазе прикупить. Вот эта бандура -
особо не читая предыдущее, влезаю со своим баяном: лично я сделал проще, поставил глушак от "урала" и в конец вставил затычку с дырочкой. Нада чтоб меньше шуму было - вставил затычку, шума меньше, но и моща падает; нада мощь выделить- вытащил затычку и становится резвее чем с родным глушаком...но и громче. тут мусололи глушак
ну значит будем ждать, надеятьсо и верить... и патом, ось на подшипнеке не просто лежыт, а ещё нехило поджымается с боков ведомым шкивом. есть у меня ещё мыслишка, что можно подшыпнег вовсе перенести на крышку наружнюю, и тогда будут съёмные втулки, которые при износе можна будет минять. хотя , основная то причина разбития как рас в наличие этой длинной консоли... а па моему, праблема соосности как рас решылась.....
какойта злобный человек
Добрый вечер, комрады, товарищи гопедоводы, союзники в нелёгкой борьбе с асфальтом. Поведаю о беде своей. Горе горюшко, что посетило меня (да и других почётных мужей нашего форума) - поломался вариатор на "сцепление 78мм", бусурманами изготовленный. Да поломался так что и не заменишь детальку проклятущую.... И деталь сия называется "первичный вал", что сидит на подшипнике, да шестерню имеет на конце своём. И разбило вал акурат на посадочном месте подшипнега, что в простонародье зовётся "серия 101"...хотя по ходу, это простой брак при производстве.... Вобщем, печаль непомерная, что делат
ыы, боян, у меня это уже всё осуществленно. Стоит титара 6-ти звёздная, и спокоитель от "движка 406"...правда я ими не пользуюсь, у меня и так вариатор. Кстате, купил новый движог. пыщ пыз за три тыщ
и аккумулятор с собой таскать....как Электроника в чумодане от контробаса ну допустим если же с другой стороны зайти, то например каробка ЕВО 3 с лишним тыщщи...а втулка около 2... ну даже просто редуктор брать 2200 рублей.... да и моторчик не нада брать слишком мощьный....нада думать каторче
На выходе получаешь микстуру от живота? XD Двойная выгода однако... можна даже продавать. Подкинь 100 грамм на пробу, а то у нас такого что та не видел ещё....а скока в ней зольности? Точна нагара нет? а так узаю Хускварна HP голубенькую....прохожые интересуются, чево это я на "тосоле" езжю ))
Компас V10. На ней толька и работаю (((( Когда жы, когда жы наканец появится в продаже эта сигналка? Я бы купил 2 штуки....а то один раз уже угнали мою коняшку ....
Вобсчем, вот снова я. Начал реанимировать своего коня. Купил комплект "поршень-палец-2 кольца" за 350 рублей (40 мм диаметр), цилиндр оставил как есть...нехай может приработается. Заказал новый моторчик. Раму всю разобрал, подкрасил...подшипники пришлось менять (всё в песке да воде было), тормозные колодки тоже на замену. как соберу - так сфоткую... кстате, насчёт задних втулок Шимано 3-хскоростных: если например не пихать её в колесо, а сделать как отдельной КПП ? ну, от двигателя со сцеплением цепью на втулку, а от втулки с другой стороны цепью на заднее колесо. З.Ы.-от двигателя на в
