kotaika 0 Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Я может опережаю время но не пора ли фотки электродерта в студию! на экзотике стоит припаркованные недоезженный и недоцелованный. Чудо-юдо ёпт дерт-электродёрт ёпт Первые впечатления- снаряд перспективен Батарею надо бы такую: http://stores.headway-headquarters.com/-st...egory=BATTERIES собрать колбасу под днищем на реальные 15AH оставив воздух для амортизации. ЗЫ Не никого обидеть но батарея на стенде это фуфло полное, несмотря на то что на ней написано 13AH. Судя по массе (2-3кг по ущущениям) в ней 5 ач с трудом наскребется и еще непонятно на какие токи расчитана (судя по диаметру проводков ампер 10 не больше). Сдыхать должна по ощущениям менее чем за пол часа. За контроллер скажу только что на газ реагирует неадекватно в стиле он-оф Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Батарею надо бы такую: http://stores.headway-headquarters.com/-st...egory=BATTERIES Ааааа, вчерась катался на нём минут 20 - сначала дергался, потом поехал нормально, когда батарейку чуть разрядил. По емкости - да, вопрос сложный! Раньше в этих корпусах были 7Ач батарейки, а затем резко появились 10Ач и 13Ач в этих же корпусах.... Блин, на сколько вероятно удвоение емкости за счет ноу-хау в наше время?! Химия.... Батарейки, что ты рекомендуешь, получается, надо 16 штук их брать это уже 500 американских президентов.... Плюс бмс-ка.... (Ой, зато, это сразу 48 вольт и УРАГАН !!!) Я сам присматриваюсь к таким батарейкам: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...dcase_pack.html Получается, в них 15000мАч 3.2в стоят в два раза дешевле, чем по твоей ссылке... Но и паять в три раза больше придется.... Что о них на вскидку сказать можешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пан Котовский 0 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Я сам присматриваюсь к таким батарейкам: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...dcase_pack.html Получается, в них 15000мАч 3.2в стоят в два раза дешевле, чем по твоей ссылке... Но и паять в три раза больше придется.... Что о них на вскидку сказать можешь? 4 палки в парралели, 5 амперов-часов ёмкости, номинальный ток разрядки 20 ёмкостей, тобишь 100 ампер, 150 ампер - кратковременный (до 20 секунд). Таким аккумом мождно пару раз стартер крутануть. Единственная бяда с такими аккумами - нужна хорошая балансирная зарядка, тогда жить они будут долго и счастливо... а если ещё и балансирная разрядка, тогда вообще шарман. Лёгкие, классные. на такой батарейке моя электрог-машинка сможет гонять минут 20-30, причём пипец как резво, но 14.8 вольт ей будет многовато, может и сгореть :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
