Maslo 0 Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 А я нашол свой пузырёк с присадкой и всем его рекомендую VERYLUBE ENERGY увеличивает энерго отдачу двиготеля, повышает мощность двиготеля, понижает детонационные стуки, не повышает актановое число, Расход 125мл VERYLUBE ENERGY на 50 л бензина Но я такой жосткой концентрацией ни разу не пользовался раза в два меньше использую С этой присадкой двиготель очень мощьно рвёт ищите советую. Будет возможность ещё фотографию приложу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 29 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 Яндекс рулит! Эта присадка? Хадо-VeryLube Energy Усилитель мощности, в топливо Бензин, 125ml ( 1/20) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 29 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 Ага она самая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 30 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2008 Еще кстати она в другом бутыле бывает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SKVOT 0 Опубликовано 29 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2008 а если переборщить???))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 а если переборщить???))))) Наверно, движка порвёт! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 12 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 Перебарщивать не пробовал пробовал только недобарщивать. Кстати заливал эту жидкость в мотик с ней он лучше тянет и звук приятнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 5 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Эй человеки, а цепной смазкой здесь кто-небудь пользуется? Полезная штука между прочем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 8 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 Почему-то здесь её никто не уважает! Вот на моцах, это да, без неё далеко не уедешь. Наверно, все боятся измазаться об цепь, пока будут дамой зверя тащить... (лично я боюсь). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 8 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 Так она не сильно пачкает, скорее вообще не пачкает, ибо структура у неё такая, чтоб гомно к ней прилипело и вместе с ней отваливалось. Зато цепка гараздо дольше живёт и не так тянется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SKVOT 0 Опубликовано 9 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 на большой скорости эта смазка у тя на спине будет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 9 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Ну я же не солидолом, слоем в сантиметр предлогаю цепки мазать, а фактурной мазюкалкой типа motul off ride. Я на мотоцикле цепку мажу ей и ничего не на спину не на окружающие цепь элементы не ляпает хотя скорости там гараздо выше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kroven 0 Опубликовано 24 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 Тоже мажу цепи смазкой от спортбайка Motul , создает белый чуть липкий слой , но разлетаеться и не пачкаеться особо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 10 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 здрасте, всем! весь сезон юзал присадку FENOM STREET RACING. понравилось. НО дело было на 4х тактнике. можно ли ее заливать в 2х тактник, если нет - то какую? (в инструкции не написано о тактах) спасибо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 а ощущениями то поделись - как было до и как стало после присадки ато нанотюнинх какойто Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 присадку по децелу добавлял, поэтому чудес на 4х тактнике не возникло. просто двигло увереннее катит в горку и стабильней работает. ну и надежность - 1300км без единой поломки. - уж не знаю повлияла ли на на это присадка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Смело лей её в бензин для двухтактника - ничего плохого не случится! Хотя, лично я, регулярно лью другую, вот эту: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Года три назад, за доброе дело на дороге, одарили канистрой, толко потом рассмотрел что для дизеля, так и стояла. Можно где нибудь использовать, или выбросить? та что слева Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Можно где нибудь использовать, или выбросить? Каждые 10 часов нужно же в твоем движке масло менять - эти канистры самое ТО !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Еще раз - масло для дизеля можно лить в бензиновый двигатель? и еще ему три года! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Еще раз - масло для дизеля можно лить в бензиновый двигатель? и еще ему три года! Да, на любом масле кроме дизельной спецификации будет указана и бензиновая (а на бензиновом масле - дизельная) маленькими буквочками сзади, просто, в дизельном масле больше присадок и оно дороже! Срок годности масла - 5 лет, за это время оно начинает окисляться, что снижает его качество, но не так сильно, как может показаться! Для самокатного мотора - самое то! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Ок! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
