В КБ НПО Комета разработан и запущен в серию новый альтернативный ременному приводу - ЦЕПНОЙ ПРИВОД.
Цепь выбрали мопедную с шагом 12,7мм. ''415 Н '' которая используется на моторах китайского производства F50-80
823891327_823891327.jpg?PIMAGE_ID=823891
Цепь будет двух видов цельноклёпанная неразъёмная и разъёмная с замочком.
Мотопривод в трёх исполнениях :
1  Полный комплект с мотором.
2 Полный комплект без мотора.
3  В виде дополнения для переделки ременного привода в цепной.
( Параллельно будет выпущен комплект-дополнение для переделки цепного привода в ременной...)  :rolleyes:
Проект в чертежах готов
Звезда ведомая.
Вот такой редуктор с передаточным примерно 1:3,2 без изменения направления вращения.
Поскольку редуктор понижающий появляется  потребность и ещё в одном механизме во фрифиле (обгонная муфта)
Вот нашёлся на складе фривил-звёздочка  в сборе с переходником, имеющий шлицевое отверстие (от Никиты)
Детали, вырезанные на лазерной установке, для создания цепного привода.
Установили ведомую звёздочку , на стандартные Кометовские хомуты через втулки высотой 18мм.
Расчёт зубчатого венца оказался верным, цепь чётко легла на своё место.
Так стала выглядеть цепная мотоподвеска Велокометы.
А вот так подвеска соединилась с двух тактный мотором:
Цепью мотопривод будет комплектоваться двумя видами: клёпаной неразъёмной и с замочком разъёмная...
Поездил по разбитой снежной дороге заводского полигона...
Во время тестирования обнаружилось любопытное явление.
Про лёгкий педальный ход я уже писал - это благодаря срабатыванию фрифила.
Но при качении мотовелосипеда назад , когда фрифил блокируется и заставляет вращаться первую ступень привода - редуктор - обнаружилось и заднее лёгкое качение.
Возможно конструкция такого привода вообще не нуждается в фривиле.  Это в  принципе логично, мы фактически имеем двух ступенчатую цепную передачу , которая имеет высокое КПД и сопротивление движению практически не оказывает.
Очень интересно и выгодно, надо следующий вариант попробовать сделать без фривила.
И ведомая звезда уменьшится, будет легче и дешевле, цепь короче и легче....Очень интересно...!!!
А вот и инструкция по установке цепного привода.
Вообще если отказываться от фривила, видимо придётся применять два натяжных ролика, на обе ветви цепи и обязательно подпружиненные, что бы бой шкивов никак не влиял на натяжку цепи.
  • 3 месяца спустя...
Проект цепного привода был прерван из-за распроданных редукторов.
Поступили новые редукторы, покрашенные в стиле Кометы - ''чёрная шагрень''
Срочно отдаём в работу цепной привод.
Заказы...
Цепной привод Комета 3
1 час назад, KRAM сказал:
Ха-ха ! Хуярик 2009- го года !
И ни Шарика и ни Вофки -фуфломета, увы...
:SugarwareZ-011:
Не совсем понятна ваша мысль...сформулируйте попроще, если не сложно ?
Пока думаете, посмотрим очередное интересное видео из истории активной и многолетней творческой жизни Велокометы:
