KRAM 0 Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 На базе 20" складного велосипеда хочу построить простейший скутер. Педальный привод и сами педали выбрасываю. Вместо них - подножка. Привод цепной с обгонной муфтой и натяжителем, расположение мотора на месте заднего багажника. Базовый мотор 140FA (клон Honda GX35) и редуктор 5:1, передача одна. Максимальный вес тушки пилота - 105 кг.(паспортные данные велосипеда). А, теперь вопрос знатокам. Какое должно быть суммарное передаточное число для уверенного трогания с места без помощи педалей в связи с отсутствием оных ? Ну, и чтобы при этом передаточном числе, максималка была в пределах 30 км. в час. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Не поедет оно на Хонде-35..... Сделай передаточное 5:1 или 5.5:1 после редуктора, хоть более менее будет что-то как-то.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Не поедет оно на Хонде-35..... Сделай передаточное 5:1 или 5.5:1 после редуктора, хоть более менее будет что-то как-то.... Т.есть, суммарное, порядка 25:1 ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Не поедет оно на Хонде-35..... Сделай передаточное 5:1 или 5.5:1 после редуктора, хоть более менее будет что-то как-то.... ууу, велосипедиста на вас нет! Он то на 35 хонде 45 км/ч по вертикальным стенам ездит, с расходом 5мл на триллион километров! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Да, от 25:1 до 30:1 и это будет ездить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Да, от 25:1 до 30:1 и это будет ездить.... опытным путем было доказано что оптимал 21:1 дальше уже какой то тягач получается. У меня 19.9:1 и отлично бегает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 опытным путем было доказано что оптимал 21:1 дальше уже какой то тягач получается. У меня 19.9:1 и отлично бегает. БЕЗ педалей ??? Думаю, не хрена не выйдет.... с 21:1.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Да, от 25:1 до 30:1 и это будет ездить.... Вас понял. Всем спасибо !!! Заказываю ведомую звездочку на 54 зуба, ведущую - на 11. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Вопрос к автору - будете ли выкладывать коменты с картинками об изготовлении? Или вам только инфа была нужна и продолжения не будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Вопрос к автору - будете ли выкладывать коменты с картинками об изготовлении? Или вам только инфа была нужна и продолжения не будет? Буду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 БЕЗ педалей ??? Думаю, не хрена не выйдет.... с 21:1.... у меня на велике 19,9:1 с 20' колесами и все прекрасно едет и трогается без педалей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 у меня на велике 19,9:1 с 20' колесами и все прекрасно едет и трогается без педалей Какой мотор стоит и сколько ты весишь ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Какой мотор стоит и сколько ты весишь ? 103 кг . мотор хуашенг 139F А вообще вам на wagnerland.ru там все разжевано и про мотовелы и про передаточные числа как лучше как быстрее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 103 кг . мотор хуашенг 139F А вообще вам на wagnerland.ru там все разжевано и про мотовелы и про передаточные числа как лучше как быстрее. Ну, вот и великолепно ! Значит на 140FA у меня будет запас. Можно будет поиграть, с ведущей звездочкой в сторону увеличения количества зубьев. Меня интересовал, исключительно, этот параметр, а со всем остальным - конструктив, компоновка и материал, я уже определился. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Буду. Кое-что, прикупил под этот проект: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 10 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Кое-что, прикупил под этот проект: Надо было 415 цепочку ставить и велозвезды. Мотосамокатная на великах сильно тянется уже доказано неоднократно. Я вот на своем щас переделываю заднее колесо, обод и втулка на 48 спиц от BMX Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Надо было 415 цепочку ставить и велозвезды. Мотосамокатная на великах сильно тянется уже доказано неоднократно. Я вот на своем щас переделываю заднее колесо, обод и втулка на 48 спиц от BMX Правильный подход. Я, в дальнейшем, в качестве носителя буду использовать 20" BMX целиком. Не покупай говнолиновые T8F и не будут тянуться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Не покупай говнолиновые T8F и не будут тянуться. они все походу говнолиновые даже с советских станков.именно 8 мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 они все походу говнолиновые даже с советских станков.именно 8 мм Это, не так. Беру цепь у одного продавца, уже три года. Она у меня стоит на всех моих самокатах. Подтягиваю новую цепь только один раз, после обкатки. Больше не тянется. Да и потом, для меня и для моих покупателей, агрегаты весом более 19 кг. не существуют. А, одна ведомая звездочка под 415 цепь весит тонну. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Речь о весе ведешь.. а втулка небось из железа... зато наверно дешевая 😁 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Речь о весе ведешь.. а втулка небось из железа... зато наверно дешевая 😁 Дружище, из железа сделана колонна в Индии. И она, очень дорогая. А, втулка - стальная. И, т.же, не из дешевых. От того-же производителя, что и обод. На нее накручивается обгонная муфта. Которая испытывает ударные нагрузки от мотора. Я, не хочу получить сорванную резьбу (35х1) и раздолбанные отверстия под спицы. Разница в весе звезды на 54 зуба под цепь 415 и звезды на 54 зуба под цепь T8F - 1200 гр. !!! Разница в весе алюминиевой ступицы и стальной ступицы в сборе, - 84 гр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Разница в весе звезды на 54 зуба под цепь 415 и звезды на 54 зуба под цепь T8F - 1200 гр. !!! Разница в весе алюминиевой ступицы и стальной ступицы в сборе, - 84 гр. У меня ведущая звезда на 8 зубов(под 415 цепь) ведомая на 32 зуба, редуктор 5:1 и звезда весит 250-300гр. Втулку кстати аллюминиевую поставил на промподшипниках, потому как стальные все кривые и хрен найдешь на 48 спиц. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 У меня ведущая звезда на 8 зубов(под 415 цепь) ведомая на 32 зуба, редуктор 5:1 и звезда весит 250-300гр. Втулку кстати аллюминиевую поставил на промподшипниках, потому как стальные все кривые и хрен найдешь на 48 спиц. Да, у тебя мотор вспомогательный привод, у меня - основной. Передаточные другие. Ты можешь на 32 зуба ведомую звездочку ставить, а я, нет. Промподшипники и у меня буду стоять (28х12х8) дополнительно к штатным ступичным. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Да, у тебя мотор вспомогательный привод, у меня - основной. Передаточные другие. Ты можешь на 32 зуба ведомую звездочку ставить, а я, нет. просто ты не можешь найти 8-ми зубую ведущую звездочку под 415 цепь ))). Если общее передаточное будет больше 22 это будет тихоходная перделка а не скутер. ЗЫ вспомогательный привод у меня педали. Промподшипники и у меня буду стоять (28х12х8) дополнительно к штатным ступичным. А вот это уже изврат ))) недаром в европе геи имеют больше прав чем натуралы ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Дружище, из железа сделана колонна в Индии. И она, очень дорогая. А, втулка - стальная. И, т.же, не из дешевых. Оскорбился, что ли? По делу же. Я имел в виду, что эта втулка похожа на китайский хромированный ширпотреб с конусными подшипниками.. а это - уж извини - каменный век. И качество резьбы из китайской стали неизвестное. Не из дешевых - это кому как. И раздолбанных спицевых отверстий никогда не будет, если колесо хорошо протянуть и следить за этим. Я ставил на мотовелосипеды штук восемь втулок из алюминия (обычные Tourney и Salt ВМХ), и за многие годы НИ РАЗУ не было проблем с резьбой трещотки. Хм, я даже больше скажу: я проработал в велосервисе более 10 лет, и о такой проблеме не слышал вовсе. Велосипедист весом 90 кг в хорошую горку на пониженной передаче вкручивает так, что цепи рвутся.. а этой резьбе из алюминия все нипочем. Лучше не резьбой бы озаботился, а качеством подшипников... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
