Respa 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Здравствуйте. После зимней спячки завёл мотосамокат и через секунд 10 что то звякнуло и двигатель заглох. Снизу вывалился кусочек полукруглой железки... Попытки завести ни к чему не привели. Разобрал двигатель частично. Похоже, что между катушкой зажигания и ротором что-то должно быть? В общем, что находится под катушкой зажигания? Спасибо за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Ничего, зазор воздуха. Кусок полукруглой железки случайно не шпонка? Ротор не прокручиваетс относительно коленвала? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
epson 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 согласен- полукруглая железка- шпонка, ну или совсем чудо- магнитик из ротора вывалился. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Как вы видите себе вываливание шпонки без взрыва всего двигателя ?))) Крыло крыльчатки ? Эта железочка с отломанными краями или просто вывалилась ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Respa 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Откололся кусочек металлический полукруглый с бороздкой и выпал возле колеса заднего. Может кто нибудь фото этой шпонки прислать? Если кусочек не потерялся - выложу фотку. спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Ну если он именно отломанный то это точно не шпонка. Искра есть? После попыток завести мотор свеча мокрая или сухая? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Respa 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Когда катушку зажигания на место крепишь - ротор относительно коленвала не прокручивается, стукается обо что то... Ослабишь винты катушки или уберёшь - крутится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Отверстия в катушке не круглые а овальные. Зазор между катушкой и ротором нужно отрегулировать так чтобы он был минимальным но катушка за ротор не задевала! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Привет! Зачем столько вопросов? Нужно дать совет! Так,как движок или кое,что всё равно в разборе нужно не гадать а внимательно осмотреть внешний вид и не внешний(где глаз видит).Если наглядно не найдена причина то разбирать всё по порядку.Смотреть,что и где! Всё равно причину нужно устранять а САМОЕ ГЛАВНОЕ: - Найти из за чего это произошло!!!Не вставить или поменять деталь(либо другое) А ИМЕННО установить причину поломки! Иначе счастья не видать!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varkan1 0 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 дай фото Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Если крыльчатка с перекосом - то будет в любом случае катушку цеплять! А перекос - он от шпонки.... Делаю ставку на шпонку, короче! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Respa 0 Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 выкладываю фото катушки, ротора (место, где катушка крепится) и кусочек металла который вылетел хз откуда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Катушка конкретно так по крыльчатке прошкрябала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Respa 0 Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 это магниты так грязь примагнитили, в виде рисунка, а так ротор гладкий. А вот катушка с краю замята. Интересует, под катушку что-то нужно подкладывать? Дело в том, что я купил подержаный самокат. Что там было или не было не знаю. Проработал два сезона верой и правдой мотик мой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Ага да грязь примагнитили :) с двух сторон крыльчатка мятая и магниты как будто молотком отбили :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
