Вова 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Купил в Китае вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/48v-E-Bike-L.../935471785.html Эта хрень крепиться на руль. Хочу поставит в Хедвей-2. Чтоб контролировать заряд и разряд батареи так как штатный нечего не определяет и не знаешь доедешь до места или нет. Может кто подскажет как её сканструячить в Хеадвей-2 чтоб заработала, ВЕЛИКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! к ней прилагалась такое описание, перевод стрёмный: Руководство пользователя для KT_LCD эксклюзивный аппарат ele ctric-aided Прокат 1.Preface Вашим уважаемым клиентам, для правильного управления Электрический велосипед, пожалуйста, внимательно прочитать руководство, Сравнивая ума h другие же типа продукт, КТ-LCD принадлежат следующие исключительные весело фикцию. 1.1 функция Синхронизации. Функцию синхронизации начинается wh ru работает Прокат и останавливается, когда велосипед останавливается, и оборудованы с одной синхронизация времени и прогрессивная функция синхронизации времени. 1.2 Передач функция экономии. Для удобства потребителя , КТ-ЖК-аппарат восстановится к шасси, когда закрывается. 1.3 Advanced setup (дополнительные функции. используйте расширенные настройки функция, можно чтобы сделать контроллеры соответствует всем серийный мото r, и достичь оптимального подбор аппаратуры, контроллер и двигателя ,и может также выбрать оптимальная мощность-aided режиме. Эта функция доступна только в США ble профессиональной техник. 2.Apparatus дисплей 2.1 Дисплей под общим управлением состоянии (См. т o рис. 1) (Иллюстрация 1 ) индикатор заряда батареи Светлый, E время в пути(ТМ) Светлый, E двигателя коэффициент мощности(ASSIST) Светлый, E ток скорость, расстояние поездки (DST) Светлый, E в 6 км/ч помощник режим питания, электрические системы код неисправности.. 2.2 Езда истории просмотра данных (См. иллюстрация 1) общее время поездки(TTM) Светлый, E одометр(ОДО), максимальная скорость (MAX), средняя скорость (AVG) Юаней." 3.Button определение KT_LCD Аппарата панель крепится с тремя бутто ns, по центру кнопки, помеченные SW. В стрелка вверх отмечен, и вниз arro w отмечен. 4. Общие эксплуатационные 4.1Open/Выключения Нажмите кнопку SW, затем аппарат введите й e нормальной эксплуатации состояние и рабочего питания. Под нормальное рабочее условия, нажмите и удерживайте нажатой SW, блок питания shutdown. Когда Прокат останавливается, и никаких операций в течение пяти successi пять минут, аппарат будет автоматически закрыт.(Под закрытыми Токио о, нет силы, потребление для устройств и контроллера) 4.2 ассистент Смены власти(или переключение передач) В обычных условиях эксплуатации нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ для регулировки помощник питания или передач для изменения исходящие тревожной передач область 1 5,с редуктором 1, как и низшая сила, передач 5 s высшая власть.(Каждый раз открывать аппарат, снаряжение восстановить настройки когда закрывается последнее время) 4.3Push-aided передач Возможно использование в 6 км/ч помощник питания если нажать на Прокат, нажмите и удерживайте кнопку НАЖАТОЙ, push-aided indicato r мигает, Прокат работает на скорости менее чем на 6 км/ч. Отпустите Кнопка ВНИЗ push-aided функция будет приостановить 4.4Back освещения Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ, обратно освещение старт (если контролер был подключен к передней свет, свет передних будут начинаться в одно и тоже время), нажмите и удерживайте кнопку снова, затем подсветка ing будет закрыть (если контроллер подключен к передней свет, t он переднего света будет закрыть на же время). 5.Trip представление данных 5.1Trip данных под управлением состоянии В нормальном состоянии (без установки состоянии), т iming индикатор отображение времени поездки, миля индикатор отображает расстояние поездки, шестерни индикатор отображает передач класса, скорость индикатор d isplays скорость(Км/Ч или З) 5.2History данные о поездке вид Короткий нажмите кнопку SW войдет в историю tri p функция просмотра данных, с TTM и ОДО " отображается первым. Пользователь может пре s кнопка " ВВЕРХ " или ВНИЗ, чтобы просмотреть максимальную скорость, среднюю скорость. Шор t-нажмите кнопку SW для выхода режиме просмотра данных (или она автоматическое союзник выход через пять минут. езда) 6.Battery индикатор мощности 6.1 емкость Батареи индикатор Аппарат может автоматически определить остальные емкости батареи для указанный 36 вольт или 24 вольт батареи сопоставления w ith контроллера. Когда остальные емкость батареи составляет более 70%, все-фу r разделы будут светиться, если емкость батареи уменьшается, четыре secti дополнения будут тушить в свою очередь, когда остальные аккумулятор заряжен менее чем на 15%,все четыре разделы будут тушить. Когда контроллер закрывается по причине питания отсутствие, ЖК батареи индикатор будет мигать, показывая, емкости батареи, л ack (с указанием закрытия условие емкости батареи хватает). 7.User установки 7.1 Настройка пользователя Пользователь пункты настройки:. максимальная скорость; b. колесо d iameter выбор(16-28inch); c. метрическая/английская единица селективно (МИЛЬ / ч или Км/Ч, Мили или Км); d. С инструкцией профессиональных technic Ян, пользователь может проводить advanced setup для того, чтобы мотор, контроллер в d добраться до аппарата оптимальное согласование. 7.2 Пуск и ввод установки Под условие закрытия ,нажмите кнопку SW она начнется. После начинается нажмите кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ одновременно(withi n пяти секунд) три секунды, войдет LCD setup условие( подсветка будет светлее автоматически при вводе установки состоянии. Й e подсветка будет закрыть когда выходит). 7.3Set высокое ограничение скорости После входа в программу настройки состоянии, во-первых, установить ограничение скорости, когда релизы от нашей фабрики высокая скорость limitat Ион 25 км/ч, это значение может быть изменен нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, whe n фактическая скорость становится больше, чем ограничение, мотор останавливается w и оборудования для защиты безопасность водителя. 7.4 диаметр Колеса установки После настройки ограничения скорости параметр, нажмите кнопку SW введите диаметр колеса установки. Выберите соответствующий ding диаметром от кнопка ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы гарантировать точность отображаемая скорость или миля. 7.5Select единицы индикации (метрические или английские uni t) После регулировки диаметра колеса, пресс-й кнопка e-SW-ввести выбрав опцию. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
