van0mah 0 Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Всем здрасте, для начала. Свой проект начал планировать где-то год назад, а воплащеть задумку в жизнь только месяц назад. Вначале в том году осенью появилась бензокоса honda UMK 435. Коса просто отличная косит почтивсе на 1/2 газа, если лопухи то на 2/3 газа, а если диском то обороты ниже половины, это не хузкварна на которой все косят на максимальных оборотах. Косу всем советую. Велосипед у меня уже 7 лет. Велосипед, как и коса, просто супер. Правда эту фирму в продаже в россии щас не очень легко найти. И так начнем. Первым делом я купил редуктор у Alecor с сайта за 1500 рублей. Потом поехал в сокольники. Там я купил звезду shimano на 52 зуба за 700 рублей, фривил на 13 зубов от BMX за 450 рублей, и две цепи тоже от BMX за 500 рублей. После этого начались поиски переходника с фривила на редуктор admin мотоборда уезжал и не мог мне его продать. Звонил токарю он за эту деталь запросил 5 тысяч. Я так понял что она из самого крепкого сплава и покрыта платиной В итоге я смог купить переходник у admin мотоборда за 300 рублей. Крепление звезды я решил не делать на пальцах, а начертить в автокаде (так как я им умею довольно неплохо пользоваться) Файл я в конце добавлю. Чертеж я наклеил на металл и на резину. Выпиливал с помощью болгарки, дрели, керна, молотка, зубила и напильника. Сделал защиту Дальше пришло время крепления двигателя над задним колесом. Решил делать богажником из квадратной трубы 16*16 без натяжителя, но с возможностью натяжения. Нарезал, сварил и прикрутил. За редуктор крепил уголком купленным в электромонтаже. Осталось лишь сделать звездочки от педаль и все А теперь остальные фото Скорость 45-46 км/ч. Ручку газа чуть-чуть притопишь уже 38-40 Комментируйте, спрашивайте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
van0mah 0 Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 кстате вес получился 22,5 кг Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 А передаточное число какое? 52:13 х 5:1 = 20:1 Малова-то это! Малова-то! Надо бы 25:1, а так колодки сцепления сожжет! Ну, только если вес райдера 50 кг ???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
van0mah 0 Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 13:75 где я такую звезду найду на заказ дорого А колодки если сгорят за 300 рублей новые куплю да и все Тем более он нормально едет на нем даже мой дядя катался, а у него вес больше ста и хорошо тянул Почему китайцы на поток редуктор 1:10 не поставят двухступенчатый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
van0mah 0 Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Щас вспомнил про зайца там понижение еще ниже 13:51 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Почему китайцы на поток редуктор 1:10 не поставят двухступенчатый А зачем двухступенчатый? Если звезду к спицам крепить, может, трехступенчатый редуктор удобнее будет! А на любом бензобуре стоит такой редуктор, от 20:1 до 33:1, в зависимости от модели.... Щас вспомнил про зайца там понижение еще ниже 13:51 Дайте название своей конструкции, и лет через пять будут ссылаться и на неё )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
van0mah 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 зачем двухступетчатый? да чтоб вращение было под левую сторону, а не под правую в будующем есть задумка сделать со скутерным вариатором, тогда со старта рвать будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Всё понятно, а вот что с педалями? Как, видимо будет фривил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
van0mah 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Так он же на фтулке уже есть Уже снял лишнии звезды, щас делаю приставки, а когда ставить буду покрашу бог аж ник И мотовелосипед будет окончательно готов Чуть не забыл безокоса все еще работает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 зачем двухступетчатый? да чтоб вращение было под левую сторону, а не под правую в будующем есть задумка сделать со скутерным вариатором, тогда со старта рвать будет Есть цепные редуктора,вращают куда надо, и вариаторы готовые есть в природе ничего от скутера мудрить не надо. http://www.aliexpress.com/item/Gear-case-g.../336589721.html ЗЫ коса пипец боевая судя по фото))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
van0mah 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Дело в том что у готовых стариков от мини мото маленькое изменение перед а точного отношения, в отличие от скутер ного Косе приходиться косить 35 соток бурьяна а то и больше если кто попросит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bananu 0 Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Я уже так делал! В смысле со скутерным вариатором. Не особо впечатлило.... Если интересно можете копировать. http://www.mopedist.ru/blogs/tehnicheskie-...byvayutsja.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
van0mah 0 Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 У меня к вам массу вопросов надеюсь ответите Какое начальное и конечное передаточное отношение у вариатора Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bananu 0 Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Всего и не вспомнить делалось все года три назад. Здесь немного процесса строительства http://motor4bike.mybb3.ru/viewtopic.php?t...asc&start=0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
van0mah 0 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 это я читал я на том сайте тоже обитаю а что с мотовелом случилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cliatro 0 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Есть цепные редуктора,вращают куда надо, и вариаторы готовые есть в природе ничего от скутера мудрить не надо. http://www.aliexpress.com/item/Gear-case-g.../336589721.html ЗЫ коса пипец боевая судя по фото))) По этой ссылке,появляется редуктор, какое передаточное отношение?Направление вращения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 По этой ссылке,появляется редуктор, какое передаточное отношение?Направление вращения? Никто не знает, что это такое.... Тема его обсуждения здесь: Неизвестный редуктор или вариатор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
