diamond 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Привет всем ! подскажите где купить блок управления на это чудо? 36 v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diamond 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 родной блок вот такой есть такой на 48 v но что куда поключать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 На правой и левой фотке контроллеры для моторов разных типов! Они не взаимозаменяемые.... А к двум черным фишкам на фотке справа что точно было подключено? К одной - ручка газа, а ко второй что? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diamond 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 не знаю что было, левый блок так достался , нужно найти правый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 не знаю что было, левый блок так достался , нужно найти правый Интересно, зачем ему два контроллера, если колесо ведущее всего одно! Он так выглядит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diamond 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 да такой , где раздобыть блок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Тут не контроллер нужен (контроллер во втором сообшении, достаточно на картинку нажать) - тут нужен человек с элементарными знаниями об электротранспорте, который сможет этот контроллер подключить к колесу и рукоятке управления мощностью.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diamond 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 подключить я смогу только , на том контроллере который ты предложил мне надо знать распиновки , расскажешь? и вообще он подойдет на этот самокат? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Инструкция к контроллеру: Скачать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diamond 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 в этой инструкции три выхода на мотор, это на трех-фазный? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Из мотора два выхода? Похоже мк колекторное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diamond 0 Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 да два! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Если это коллекторное МК, что странно более чем..... то тогда ещё проще: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diamond 0 Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 на 36v когда будут в наличии? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Да, они ещё есть несколько штук - смело делайте заказ и пишите в примичании, что нужен на 36 вольт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Теперь в наличии есть модель Заппи на 48 вольт: Из особенностей: 1. Контроллер на руле. 2. От руля к корпусу протянут всего один провод, двужильный, с разъемом - нет проблемы с тем, что его можно оторвать! 3. Спереди мощное колесо с шиной на 3.00-10. 4. Контроллер "большой" на 12 транзисторов и ток 20 ампер. 5. Корзина с трехточечным креплением - нет помехи для складывания. 6. Сзади мощная резина на 85 P.S.I. 7. Уникальная упаковка с тремя пенопластовыми вставками - отличная сохранность при отправке в регионы.... Задний ход, переднее крыло, звуковой сигнал, фара на 7 LED светодиодов.... вес в упаковке 54 кг, цвет - черный. Бренд Mototec. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boston 0 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 смотрится прикольно. Интересно было бы попробовать его в деле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
