Гость 4g63 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Мужики, я тоже маненько про цепи скажу. Эксплуатация зимней техники показала что, на ней цепь хоть мёдом намажь достаточно одной поездки на рыбалку и смазки как и не было, снег всё сбивает. Вот и видит цепь смазку только во время консервации её на лето. По пробегу не скажу но второй сезон пятнадцатая (ПР 15.875)цепь без замены отбегала. Следите за натяжкой и звёзды и цепи ходить дольше будут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Мужики, я тоже маненько про цепи скажу. Эксплуатация зимней техники показала что, на ней цепь хоть мёдом намажь достаточно одной поездки на рыбалку и смазки как и не было, снег всё сбивает. Вот и видит цепь смазку только во время консервации её на лето. По пробегу не скажу но второй сезон пятнадцатая (ПР 15.875)цепь без замены отбегала. Следите за натяжкой и звёзды и цепи ходить дольше будут. так выходит ты цепь не смазываешь,только следишь за натяжением? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 так выходит ты цепь не смазываешь,только следишь за натяжением? Именно так и написал. Постоянный контакт со снегом вычищает всё до блеска. Конечно нельзя исключить, что и сам снег может способствовать снижению трения- износа и что цепь "серьёзная", но и нагрузка на неё на снегоходе г о р а з д о серьёзней чем на колёснике. Ну и ещё. Если цепь на летней технике не закрыта, не защищена, то смазка в смеси с банальной пылью- грязью образует не что иное как абразив. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 6, шесть баков я проехал в итоге. Полет нормальный. Думаю жижа с песком, за это время убила бы цепь. За это время её не пришлось регулировать, при условии, что цепь не новая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Вот лентяи. Цепь необходимо промывать и высушивать перед каждой смазкой. Самый удобный способ - потрясти ее в полторахе с бензином, продуть компрессором. Я это делал на велосипеде каждые 100 км, примерно раз в неделю. Делов на полчаса. Смазку использовал жидкую, каплю в каждый ролик. После прокручивания излишки удалить ветошью и сортирной бумагой. На такую цепь песок не липнет, смазка там где она нужна - внутри роликов. Ресурс велоцепи - около 3000 км. Конечно, лучший способ чинить - менять на новое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
