Diman70 0 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Приветствую ВСЕХ! Возможно найдётся такой водитель,который по правильному знает и(самое главное) ОБКАТАЛ как положено самокат с двигателем 71 куб !!! Я серьёзно отношусь к ЭТОМУ,так как это связано не только с техникой и деньгами но и с окружающими НАС("Техников")не в чём не повинных ЛЮДЕЙ и особенно выделю - ДЕТЕЙ !!! ПОЖАЛУЙСТА ПО ПРОШУ по СЕРЬЁЗНЕЕ !!! Конечно если ВАС не затруднит ЭТО. БЛАГОДАРЮ за ранее !!! СПАСИБО !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Купчно 0 Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Приветствую ВСЕХ! Возможно найдётся такой водитель,который по правильному знает и(самое главное) ОБКАТАЛ как положено самокат с двигателем 71 куб !!! Я серьёзно отношусь к ЭТОМУ,так как это связано не только с техникой и деньгами но и с окружающими НАС("Техников")не в чём не повинных ЛЮДЕЙ и особенно выделю - ДЕТЕЙ !!! ПОЖАЛУЙСТА ПО ПРОШУ по СЕРЬЁЗНЕЕ !!! Конечно если ВАС не затруднит ЭТО. БЛАГОДАРЮ за ранее !!! СПАСИБО !!! обкатка ровно такая же как и 49см. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 0 Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 При обкатке, лей больше масла в полтора раза. Я сжег два бака с больши количеством масла. Я сначало дал ему поработать на холостых, потом газовал плавно до максимальных. Потом попоробовал поездить, давая газ и отпуская, не держа долго. Все время проверял рукой чтобы не перегревался, постепено увеличивал время держания газа не средних и максимальных оборотов на ходу. Потом переходил на повышеную передачу и ездил уже свободно, после третьего бака давал ему хорошую нагрузку, масло чуть уменшил. А так по моему в инструкции есть описание обкатки. Скачай здесь на сайте или http://www.motosamokat.com/page_3.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 При обкатке, лей больше масла в полтора раза. Я сжег два бака с больши количеством масла. Я сначало дал ему поработать на холостых, потом газовал плавно до максимальных. Потом попоробовал поездить, давая газ и отпуская, не держа долго. Все время проверял рукой чтобы не перегревался, постепено увеличивал время держания газа не средних и максимальных оборотов на ходу. Потом переходил на повышеную передачу и ездил уже свободно, после третьего бака давал ему хорошую нагрузку, масло чуть уменшил. А так по моему в инструкции есть описание обкатки. Скачай здесь на сайте или http://www.motosamokat.com/page_3.html Спасибо! Но Я прикинул,что немного по другому нужно катать по сравнению к 50 кубовыми! В основном понял.Примерно так же.Но в Векторе например при обкатке с 92 бензином,масло Штиль - 1:60.После 1:40. Катал примерно около Пяти баков(серьёзно)на 1:60.Так же равномерно не на полном газу в первое время. Где то с баков двух прилаживался иногда на полную но не долго. Я до садового участка всё лето ездил по выходным.Туда,обратно 38 км.Быстро обкатался, так,как бак 1,6 литра туда - сюда почти весь расходовался.Грамм 150 оставалось примерно. Конечно не под завязку лил. В общем нормально тогда прокатит ДЕЛО с обкаткой. Ещё Посоветовали лить ПОЛУ СИНТЕТИКУ,вроде бы ЛУЧШЕ даже будет. Так как синтетика в основном идёт для раздельных топливных систем: - бензин - масло!Но не в смешивании вместе.По тому,что синтетика не полностью или плохо растворяется в бензине!Хотя 2 т всё же! КАК на самом деле?Что лучше?В том смысле и дешевле(наверное). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 А как вы пропорции считаете? Пои идее 1:60 меньше масла чем 1:40. Например пропорция 1:50 это один литр масла на пятьдесят литров бензина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Пропорции товарищ явно считать не умеет, пичалька Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zasadik 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 а если конистра бензин масло лежала зимовала. ее дожечь можно или лучше новый налить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 а если конистра бензин масло лежала зимовала. ее дожечь можно или лучше новый налить? Взболтай хорошенько и катай Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Пропорции товарищ явно считать не умеет, пичалька Спасибо! Конечно сделал ОШИБКУ при написании! Но Я считаю Вы меня поняли. Я уж не такой счетовод - любитель но при разбавлении бензина маслом по любому вижу,что и сколько наливаю,тем более по мерным сосудам! Хотя конечно,всегда говорить и думать одновременно не всегда получается! Да,Да! Спасибо,теперь буду ЗНАТЬ!И постараюсь следующий раз не ударить в грязь лицом !!! А ВОТ,ИЗВИНИТЕ,про ошибки хорошо но лучше бы ОТВЕТИЛИ на вопросы! Я сомневаюсь,что у всех,кому дорога и нравиться техника всё так гладко? Возможно многие не придерживаются инструкциям и получать СОВЕТЫ по эксплуатации и тем более придерживаться данными,на свой страх и риск! Но мы все начинаем с метода тыка!Потому и собираем всё и вся от имеющих данные аппараты и делавшие ошибки.Хотим мы этого или нет! Благодарю за уделённое внимание !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Хотите мое мнение по этому вопросу? Я скажу вот что, спросите любого бывшего картингиста который перебрал сотни совецкиех двухскоростных моторов которые по качеству можно сравнивать с дешовым китаем. Подавляющее большинство скажет что нормально собранный мотор обкатывать не надо, ресурсу у него от этого не прибавится а просто нужно лить хорошее масло в адекватной пропорции и ездить. У меня тоже такое отношение к обкатке, с одной только поправкой, если мотор собран хреново или это просто технический курьез (китайская дешка на пример) то на нем вообще не нужно ездить. В сезон проезжаю на разной технике не много но пока проблем еще не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Хотите мое мнение по этому вопросу? Я скажу вот что, спросите любого бывшего картингиста который перебрал сотни совецкиех двухскоростных моторов которые по качеству можно сравнивать с дешовым китаем. Подавляющее большинство скажет что нормально собранный мотор обкатывать не надо, ресурсу у него от этого не прибавится а просто нужно лить хорошее масло в адекватной пропорции и ездить. У меня тоже такое отношение к обкатке, с одной только поправкой, если мотор собран хреново или это просто технический курьез (китайская дешка на пример) то на нем вообще не нужно ездить. В сезон проезжаю на разной технике не много но пока проблем еще не было. У картингистов движка - недолговечный расходник, отсюда полный похуизм к правильной и такой нудной обкатке. Обкатка нужна! Обкатка важна! А правильное соблюдение её условий -> важнее важного! Без обкатки - НЕТ! комбайну =>не посеют в поле рожь Без обкатки - НЕТ! мопеду => загубила молодежь Без обкатки - НЕТ! машине => опустеет все вокруг Без обкатки - НЕТ движенья! => понимаешь смысл вдруг! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Лейте первые 2-3 бака по 50 грамм масла на 1 литр бензина, а затем не менее 33 грамм на 1 литр бензина - вот и вся обкатка! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Лейте первые 2-3 бака по 50 грамм масла на 1 литр бензина, а затем не менее 33 грамм на 1 литр бензина - вот и вся обкатка! Здравствуйте! СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО! Теперь есть от чего от толкнуться! А ВОТ РАЗНИЦА в бензинах в смысле например 92 и 95 если применять на одном движке: - СМЕШИВАНИЕ МАСЛА В ПРО ПОРЦИЯХ НУЖНО МЕНЯТЬ ? !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Я лью 92й.... Хотя, знаю, многие больше любят 95й.... Не уверен что есть какая-то разница для 2Т движка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Октановое число с маслом не пересекаются, 92 или 95 зависит только от степени сжатия в камере сгорания. К нашим движкам обычно указывают в инструкции >92 типа 92 и выше. Масло лить в той же пропорции. На мой взгляд гораздо важнее качество бензина - лучше 92 с BP чем 95 с сивушной заправки. После зимы масло с бензом хранящееся правильней вылить, т.к. масло отслаивается и разлагается чтобы соответсвовать эко нормам, но я частенько заливал зимовавший бензин просто потому что его была полная канистра и вылить 5л и больше на травку рука не поднимается, каких либо перемен в работе мотора не заметил. По поводу пропорции все эти циферки мало что означаюьна практике. Все масла все равно разные и будут немного разные "идеальные" пропорции исключение только если производитель в инструкции к конкретной своей бензопиле указывает конкретную пропорцию своего фирменного масла, так делает Штиль например. В нашем случае это не применимо. Определить правильную пропорцию очень просто - выхлоп должен быть сизовато голубого цвета, если масла много выхлоп будет черным и из выхлопного отверстия будет прямо выливаться чернык гутые остатки масла. А чтобы точно убедится - катаешь сезон и снимаешь башку если масло хорошее, пропорция правильная, свеча с начала стояла новая и карбюратор более менее хорошо настроен нагара не должно быть ВООБЩЕ! Современные нано технологии это позволяют и масло полностью сгорает ;) Но если нагара нет, надо обратить внимание на юбку поршня и цилиндр если много мелких вертикальных царапин значит масла маловато. На обкатку 1:25, бак на холостых сжег вот тебе и обкатка, можно и второй бак 1:25 и плавно газовать. Потом если масло льешь хорошее можно уменьшать 1:33 1:40 насколько уменьшать зависит от качества движка, для китая лучше меньше 1:33 не лить, для zenoah и даже CY можно смело 1:40 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Ну и разумеется качество смеси определяют по свече! на прогретом движке после покатухи выкручиваешь и смотришь, если свеча черная и "жирная" масла явно много. http://www.scooter-tronix.ru/problems_svechi.php Тут про свечи очень подробно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Ладно, если даже обкалываете то может посмотрите на скутеристов, мопедистов и автомобилистов? Если мотор будет стоять и тарахтеть на холостых это не обкатка! Цель обкатки в том что бы все детали притерлись друг к другу а рабочих режимах? Спросите любого адекватного скутериста (если не понравился пример с картингистами) который сам чинит свой скутер и наездил уже не одну тысячу километров. Не один адекватный человек не скажет что он оставил скутер тарахтеть на холостых! Я также спрошу какой в этом смысл если мотор ужу работал как минимум пол минуты на полных обормотах когда его проверяли на заводе? Если у вас и в правду н очень качественный мотор то можно первые 50 км проехать в пол газа, следующие 50 в 3/4 а потом уже можно ездить нормально. За это время все что было притерабельно притрется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Обкатывайте как хотите, только помните что движок наш от косилки для травы и на то чтоб на него попой своей садились не очень то рассчитан, так что хоть обкатайся а америкосы кто весь сезон гоняют все внутренности выкидывают и новые ставят что и я собственно делаю. Так что сравнивайте с картингами а не с автомобилями, где замена поршней - катастрофа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 СПАСИБО! Всё прочёл и нифига не понял,что и как лучше предпринять! Начиная с Бензина!Много всякого увидел и услышал и про бензин и т.д. Огромное спасибо ещё раз ВСЕМ !!! Наверное не нужно так заострять внимание на чём то а брать в общем: - Делай,что хочешь и как хочешь!Живёшь в России и в этом всё сказано!Сам так сделал,сломал,сам себе враг!Нечего других было слушать!Так ведь.Вот.Конечно так! ВСЕМ,ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 СПАСИБО! Всё прочёл и нифига не понял,что и как лучше предпринять! Начиная с Бензина!Много всякого увидел и услышал и про бензин и т.д. Огромное спасибо ещё раз ВСЕМ !!! Наверное не нужно так заострять внимание на чём то а брать в общем: - Делай,что хочешь и как хочешь!Живёшь в России и в этом всё сказано!Сам так сделал,сломал,сам себе враг!Нечего других было слушать!Так ведь.Вот.Конечно так! ВСЕМ,ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО !!! p.s. - Каждый дрочит,как ОН хочет!И я буду ... ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Филипп 0 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 а кто подскажет где можно достать поршень на 71 кубик,на вектор? буду очень признателен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
