nikita2012 0 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Сломалась ручка газа ( Можно ли на время использовать переменный резистор , если да то как его подключать к контроллеру ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Думаю, что можно использовать любой переменный резистор номиналом от 1 до 25-40 кОм. Черный и красный проводки (которые раньше шли к ручке) подключить на внешние выводы резистора. А сигнальный провод (обычно он синиго или зеленого цвета) - к центральному выводу, "движку" резистора. Должно работать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikita2012 0 Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Думаю, что можно использовать любой переменный резистор номиналом от 1 до 25-40 кОм. Черный и красный проводки (которые раньше шли к ручке) подключить на внешние выводы резистора. А сигнальный провод (обычно он синиго или зеленого цвета) - к центральному выводу, "движку" резистора. Должно работать! Спасибо ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
