Diman70 0 Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Приветствую вновь ВСЕХ наших и не только.Извините но для сравнения будет интересно ВСЕМ(по моему)!Пожалуйста,если не составит труда дайте комментарий по поводу:-Заказа сварки АРГОНОМ чего либо.Например у нас на производствах не чего не закажешь порожняком.Везде охрана.А так по объявлению конкретно нержавка - d(толщина) менее 3 мм - 80 руб.Сантиметр.Хочется узнать - где,как? Аргоном не интересуются.Да и правильно.Мне два бочка сварили из нержавки по заказу(есть фото в другой теме).На левую(ошибочно) и правую сторону к Вектору и почти даром. Пт. До Лета !!! Приветствую Всех! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: - До какого давления накачиваются ЭТИ ШИНЫ?ИМЕННО - Первая и вторая! На Векторе стояли родные,сейчас стоят ЭТИ!Но накачивать полностью не стал,НЕ знаю СКОЛЬКО возможно! Родные покрышки накачивал 3,5.Накат хороший при таком давлении. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 на них написано Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 На второй написано 85psi... Я в обе пробовал качать по 4 атмосферы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 На второй написано 85psi... Я в обе пробовал качать по 4 атмосферы. СПАСИБО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
