Ylle, Askold: Большой самокат с передним приводом
В журнале "МОТО"за февраль 2006г.прочитал статью" Сапог- скорокат", вот думаю ребята дело делают. для меня практически идеально, неужели не смогу повторить, что то подобное.
Нужен безотказный аппарат для перемещения по лесу, с обязательной возможностью разборки и перевозки в легковом авто. Охота, грибы, рыбалка, в общем.
До этого на роль транспортного средства пробовались ЛУАЗ, восход, ИЖ - все как-то не очень. надо начинать свое, тем более и еще такие конструкции стали появляться.
Вот украинская:
Это делал Askold
0_38154_bdbeb048_L.jp
Это мой первый опыт, так что есть и несуразности, не судите строго.
  • Ответов 220
Купил покрышки, диски к ним, к большой еще взял ступицу от квадрика. Только подшипники там детские, не пойдут. Не сразу, но нашел адекватного токаря. В ступице вырезал отверстие, вварил кусок трубы, на торцы наварил широкие, толстые шайбы, для крепления ведомой звезды и тормозного диска от скутера. Токарь проточил все в центрах, убрал все биения. Выточил посадочные места под 304 подшипник.
Разметил, нарезал резьбу.Изготовили ось и распорную втулку.
Ступица готова.
Сварил вилку из проточенных труб и 3х мм стали.
В рулевом узле два конических подшипника на оси диам. 25мм. Дальше прямоугольная труба со стенкой 3мм, через нее проходит изогнутая дюймовая труба, к ней приварены две выточенные трубки, куда в свою очередь вставляются трубы на 3/4 от задней тележки. Корыто и опора для ноги, над задним колесом, из стали 2мм. Руль и все соединения из трубы 1/2 дюйма.
Классно!
Интересно ещё было бы узнать мнение Аскольда, но, похоже, он в зимнюю спячку впал - до весны не появится!
Сделал тележку-занялся мотором. 4-х тактных движков 150-200сс полно, но к ним нужно центробежное сцепление и промежуточный вал. Это все так испугало, что одно время хотел делать на ремне с натяжным роликом. Вовремя отказался - узнал про двигатели Ruslight с вариатором.0_38365_1db92d9e_L.jpg
Как впоследствии оказалось, никакого вариатора там нет и в помине, только автоматическое сцепление и редуктор1/2. Этот двигатель- полный аналог Honda GX 200,только вариант бюджетней, в три раза!Сколько времени потратил пока его купил....Искал в Москве.Звонишь в контору,есть - девушка отвечает есть, приезжайте. Подрываешься, едешь в Москву- извините продали, это вообще общая практика. Интернет магазин - привезем после обеда - ждешь напрасно. Ну ладно купил с грехом пополам.Рамка под мотором - труба 3/4 накрыта сталью 3мм. Мотор может двигаться вперед - назад это натяжение цепи. Цепь ,ведущая звезда от Восхода, ведомая - самоделка на 53 зуба.0_38367_fa0aa20f_L.jpg
Спасибо, кто все так красиво в теме делает, никак не получается ровно фотки и текст расположить. Движок отличный, заводиться с пол тычка, ровно работает,тихо. В Архангельске на таких движках собирают мотособаку, спец оттуда научил как избавиться от детских болезней китайской сборки.
там же заказал маховик и доп. обмотки к этому двигателю, жду, так что теперь и свет будет штатный. Как потеплеет буду отделывать и красить, а пока аппарат в таком виде.
После первой поездки был даже немного разочарован - довольно сильно трясет, но вкатался и очень доволен, просто надо привыкнуть.Аппарат и тянет и очень быстро едет, легко берет солидные горки, скорость не замерял, но в пол газа начинает сдувать и страшно не по детски. Отлично рулится, разворачиваюсь в гараже 4х6 и ооочень много народного внимания привлекает.
Примите мои поздравления ! Здорово! Думаю на этом Вы не остановитесь! Продолжение следует! :D
Написать еще, что нибудь об этом
или еще что - то сделать в этом духе.
Ща я тут наставдю ПЕЧАТЕЙ то!!! :002::005::007::014::015::026::044::SugarwareZ-003::SugarwareZ-036::SugarwareZ-297:
Уфф устал... Короче МОЛОДЕЦ!!! правда!
Спасибо. Может кто рисовать на компе умеет, помогли бы с вариантами окраски.
У меня очень коряво
а чем не вариант? мне нравится!
!!! мультяшный такой получился!!! Кстати чем прощще замута с рисунком тем сложнее исполнить его аэрографом... (иногда) :) на такую модель нужны надписи разными шрифтами!!! обалденно получится!!! только не переборщить бы!!! попробую... но не обещаю :)
Давай , жду!
По хорошему надо отталкиваться от цветового баланса уже существующего на данной технике... Как, то: Серебро, черный, синий и чуть красного (хорошее сочетание) конечно на вкус и цвет... сама рама серебро + черный (с переходом) в местах крепления колес... подвес под мотор черный и задняя дуга. Кювета (:) в которой стоишь черная с синим... (переход) надписи не большие красного с черным цветом... только подчеркнуть технику... покупаются наклейки (возможны просто абревиатуры) на прозрачной основе и потом все это покрыватся лаком...!!! Выгледеть будет ТАК, что с ног свалит!!!
Нет сейчас ни какого цветового баланса. После последних покатушек под дождем, он весь ржавый. Я плохую фотку выбрал, движек я тоже хотел перекрасить. Черные вставки - это будет мягкая пенорезина, обклею нижние трубы рамы и основание "кюветы" а так же опору над задним колесом. Кожухи двигателя оранжевые с черным ну и кювета и задний щиток - серым, думаю серый антигравий подойдет.
Попробуй на этой, хотелось бы, всего три цвета серый, оранжевый, черный. Может еще кто, что то посоветует. В Рязани мороз, все равно ничего делать в гараже нельзя.
Еще не соображу как подставку убирающуюся сделать.
Где то так, нормально? Какие программы для рисунков используют, попроще, кроме паинта? Я дико извиняюсь, с компьютером у меня не очень.
:)) Я про раму и не говорил, в том плане что нужно поддерживаться имеющегося цветового баланса! понятно что ее грутовать и красить надо :) . Кстати я позволил себе ее чуть усилить... там ОЧЕНЬ слабое место, как мне показалось, +2 трубки не помешают... ИЗВИНИ я не хотел. :SugarwareZ-026:
Ну как то так у меня получилось с цветом!
Может он и не спортивный НО он ведь балид... :)
С наилучшими пожеланиями!!!
Эх, когда у меня будет такой монстросамокат, я раму оцинкую и покрашу двигатель и все элементы в цвет хакки - будет такой "милитари" вариант....
Мне кажется, это очень благодарная тема для оформления практически любой техники:
Чета рама как-то по цвету ни того получилась.
С самого начала... цвета основные были другие! Клос сам выбрал данную цветовую конфигурацию... на вкус и цвет я ж говорил... просто чуть подкрасил :) Мне вообще ЧЕРНЫЙ нравится... Черная матовая рама с черными но только глянцевыми небольшими надписями... или огненную ее вообще сделать... тож вариант. Оранжевый чвет у меня асоциируется с москвичем 412 :) СОРИ... :)
. Кстати я позволил себе ее чуть усилить... там ОЧЕНЬ слабое место, как мне показалось, +2 трубки не помешают... :
Мне нравиться, только там проходят болты, скрепляющие две разъемные части самоката.
С внутренней стороны наварю треугольники из стали 3 мм.
И цветовые переходы понравились - нужно просто потренироваться, и надписей наверное никаких не будет,
мои поздравления... кажется у Аскольда появляются собратья!!! и ещё кажется, что в Америкосии го-ПЕДы развиваются, а у нас НАСТОЯЩИЕ МУЖСКИЕ вездеходы-самокаты в почёте)))
  • 2 месяца спустя...
Последние штрихи перед окраской
на неровной дороге здорово "козлит", попытался сбросить давление в шине - разбортовался. Очень подвесочка была-бы кстати, нужно что то придумать. может кто что посоветует?
Теперь есть штатный свет, крылышко,подножка.
Руль у вас сломается думаю скоро, от вибрации и качения. Нужно делать еще несколько более крепких промежуточных перекладин и от одной из них пускать еще одну перекладину на железяку которая приварена к рулевой коретке и далее идет на зяднюю часть.
Говорю так потому, что у меня руль сломался а сделан был так же =)))
На опыте идешь!?? :SugarwareZ-005:
