keshikk 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Добрый времени суток всем форумчанам ! Уже долго смотрю на Электро и Мото самокатики и никак не решаюсь сделать себе нечто подобное . Дело в том что в Украине достать колёса или редуктор , практически не реально .Приходится придумывать и выдумывать нечто такое ... . В поисках доноров для моей техники , капаясь в металоломах можно найти много интересного , и можно сказать что я почти готов к началу постройки Go-peda ... Двигатель буду использовать от мотобура sadko тыц , с редуктором повезло оч.сильно , нашёлся новенький Вот и решился на сборку с препятствиями , дело в том что калёса у нас найти нереально , буду придумывать и конструировать Прошу сильно не пинать , а вот по делу подсказки и направления непомешают ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Ну чтож , начало положено! Так , несколько мыслей вслух: 1. При езде рама всегда работает как торсион - на скручивание (кроме основной функции держать вес ездока). Соответственно при такой схеме самые слабые места - угол подъёма рамы к рулевой и всего один сайлентблок (или подшипниковая пара) на заднюю подвеску. Железные трубы -"чернуха" как не проваривай , будут "играть" , надо или усиливать (косынки , раскосины или др.) или делать по другой схеме (см. как в других самиках узел сделан). Сайлентблок - либо большей длины , либо две штуки. 2.Механизм складывания руля - помоему очень не надежен. Как ни закручивай - рычаг из-за длины руля такой , что обязательно будет гулять. При торможении вместе с рулем уйдешь вперед , а если мотор мощный , то и при старте назад. 3. Все-таки попробуй достать другое переднее колесо , более объемное. Задняя подвеска - для комфорта езды , передняя для безопасности - при наезде на препятствие на скорости можно потерять управление , креш будет большой. Ну или задумайся о передней подвеске. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Нормальная тарахтелка, думаю, поедет хорошо! На этом этапе, вроде, ошибок не видно - обварить, ну и пару косыночек вварить, это не сложно. Самое главное впереди - поставить движек с редуктором. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 А мне очень понравилась рама, если бы я варил свой мотосамокат с нуля то наши самакаты были бы очень похожи. Немного сомниваюсь в прочности переднего колеса, с задним все ОК так как оно имеет маленький диаметр и 20 спиц вполне хватает + скутерная покрышка решает. Если у вас такой же больной мозг как у меня то ищите колеса от детских велосипедов ссср на 12 спиц или колеса от детских колясок с 12 ввареными спицами. Потом досверливаете обода до 36 дырок и спицуете на современную втулку. Сразу предупреждаю, спицы тоже придется делать самому. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 насчёт передка я согласен Слабоват , переднее колесо поставлю меньше , от самоката , руль пока не складывается , подлежит полной переделке , аммо на перёд будут , ручка управления газом будет скутеровская , тормозные ручки вело ... Угол кастора ври полевых испытаниях рамы потребовал увеличения ,косынки добавлю обязательно , как полностью заварю . рама под ногами сварени фермой думаю пойдёт ., крепление подвески неуверен на 100% мои токаря знакомые ещё в отпусках , как выйдут так и сделаем как надо , пока так , . Аммо задний вроде как угадал , опять же жду пока праздники закончатся у нас , почтой редуктор едет , . Заднее колесо от скутера покрышка камера и диск , диск от обода отрезал , насверлил отверстий под спицы и собрал с кареткой самодельными спицами , попробую на полевых испытаниях ., Спицы электроды Ф3 мм и головка от мопеда , НеНрАвИтСя, наверное придётся делать Ф4 мм. Вот . фотки прилогаю , ваши предложения... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Слежу за темой... Пока могу одно сказать - второй самокат будет гораздо лучше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 думаю не второй , а полный апгрэйд первого , . Пообещали колёсики ... B) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Во , теперь понятнее! Неплохой жужик может получиться! Не забудь про резинки между палубой и рамой - реально снимают утомительную вибрацию. И с рулем - да , надо переделывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vint159 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 а ведомая звезда? почему все молчат? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 а вот со звёздами пока перекур , двигатель 52 см3 редуктор 5x1 колесо 8 дюймов , какую ведущую и какую ведомую звёзды нада ставить , Я так неумею считать , мне нужно попробовать как тяга , как скорость и подобрать . Редуктор заберу с почты в среду , и буду двигатель устанавливать , в среду ещё работа подвалила ... Как правильно сделать руль , чтобы сложить можно было и крепко было , в качестве донара станет велосипедная подпружининая вилка с китайского велика обрежу перья и поставлю , мне кажется что этот вариант самый лёгкий всмысле веса ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Самый легкий вариант - сделать полный сухарь, без подвесок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 я не за простоту изготовления , в этом средстве передвижения до того мало частей , что уж проще некуда , главное правильно узлы собрать ,центр тяжести опускать не имею права ,-потому что бездорожье на наших дорогах А вот как прикрепить руль к велосипедной вилке так чтобы крепко было и не шаталось как кишка пока не соображу ,вчера пол ночи в инете колупался,так и не нашёл , на сайте этот узел не разбирали по пунктам,. Помогите фотками узла крепления длинной трубы руля к вилке ,ну и складывалка ...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 наконец то приехал редуктор , работы оч много фотки позже выложу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Вилку так ставить будете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 у вилки я укоротил перья , мне так больше нравится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Ну собственно в вашем случае это реально, у моей вилки ход 100мм гидравлика внутри. Перед началом эксплотации редуктора советую перебрать его с заменой смазки и мертвых подшипников (за частую ставят бу подшипники). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 спасибо за подсказку с редуктором Вот по редуктору вопрос ??? между половинок нет прокладки , нет заливного отверстия для масла . прокладку сделал из ватмана , а насчёт смазки незнаю , для редукторов используется тад-17 это если будет отверстие для заливки , чем мазать незнаю ..... вилка подпружининая рабочий ход 6см. , изменил немного угол наклона рулевой колонки , както поудобней стало . Кстати посоветуйте кто нибудь крепление мотора , я планирую сделать мотораму с присоединением мотора в 6-ти точках и приварить мотораму к задней вилке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Собственно в такое гавно ничего дельного набивать не нужно. С завода у меня в редукторе было что то похожее на солидол, хотя заливные горловины были. Я туда забил графитовой смазки ибо большего он не стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 у моей вилки ход 100мм гидравлика внутри. О какой вилке речь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Моей вилке на моем мотосамокате на фото. Marzocchi z1 bam 1997 года Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 двигатель установил , газульку подключил , проехался , Впичатления непередаваемые ..... Заднее колесо нагрузки видно невыдержит долго , нашёл головки ф4 мм буду переделывать спицы. долбался весь день ,переделал сперва на спицы ф4мм всёравно не то , остановился на вот таком варианте ., натяжок цепи ещё не придумал , пока так . ну тянет как сумасшедший наверное нужно ведущую звезду на 13 зубьев ставить , передок нормально колесо под замену и сиденья не хватает . подскажите буржуйские сайты с такими самокатами Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 На буржуйских сайтах ничего интересного, самоделок там мало, а 8 из 10 самоделок очень кустарные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 переделал натяжок скоро всё доделаю позачищаю погрунтую и покрашу . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Получается неплохо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
