admin 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Тема спидометра на самокат дважды поднималась на нашем форуме: 1. велокомпьютер и прочие аксессуары 2. спидометр на самокат- Вектор-3 В принципе, дешевле купить, чем делать его самому! А вот тема ваттметра - не так однозначна! Все, кто радостно покупал ваттметры с хоббикинга, чё-то не так уже довольны через год - кто-то контроллер им спалил, кто-то с батарейками заэксперементировался до их смерти... В общем, хорошо бы было собрать ваттметр самому (заодно полностью понять как он работает, где и что конкретно измеряет и какие вычисления делает)... Дешевый должен он быть.... Ну, и желательно с большими возможностями по настройке! Вот, и когда я увидел этот проект на Arduino, я понял, что это оно и есть! Открытый проект на АРДУИНО с дисплеем от Нокия - программируемый спидометр и ваттметр "в одном флаконе". Для тех кто совсем не в теме, поясню в двух словах, что к чему! Ардуино, пожалуй, самый дешевый и доступный (к тому же с открытым программным кодом) микропроцессор "готовый к употреблению"! Программируется от любого компьютера через usb-кабель и маленький сам очень (стоит около 10$, Arduino Nano): Дисплейчик Nokia5110 - при цене в несколько долларов, так же есть одно из самых простых и изученных решений. Документация на этот монохромный LCD дисплей. В общем, буду рад, если кто-то соберет и расскажет, как оно! А потом поможет советами и мне! Ну, а у кого уже есть готовые ваттметры - расскажите в этой теме, чего как! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Прошло три года, Андурино подешевел до 3-х баксов, а дисплейчиков за 5 бакинских к нему сколько хочешь.... Но в это время и простых ваттметров понавыпускали.... дешевые они теперь и много их. Я испробовал следующие варианты: 1/ Самый прикольный из всех это vam9050: Он с внешним шунтом, что удобно, не нужно толстые провода к рулю тянуть. Но большая проблема в том, что для него нету водозащитного корпуса с креплением на руль. Инструкция к нему: VAM_User_Manual.pdf 2. Второй вариант TURNIGY 130A Watt Meter and Power Analyzer имеет удобный и красивый корпус: Из плюсов то, что на 130 ампер. Но нет внешнего шунта.... приходится вскрывать, перепаивать на внешний шунт, зато сразу есть подстроечные резисторы, можно подрегулировать если что.... Как закрепить на руль? Ну, хомутами можно..... 3. Третий вариант самый популярный и дешевый 60V/100A Balance Voltage RC Battery Power Analyzer Watt Meter: Не знаю что у него внутри, надеюсь, всё то же самое... Главное его приемущество - это низкая цена! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Интересно, если попробовать на этапе производства батарей заказать размещение внутри батареи шунта на 80А и вывести контакты на разъем. Тогда с такой батареей можно будет использовать любой внешний измеритель... Ну, это мне интересно, как пользователю..... А производителю ваттметров это совсем не интересно! Он хочет производить полностью универсальный девайс, не привязанный к какому-то устройству... Он хочет, что бы его ваттметр покупали все и каждый! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 У всех готовых ваттметров есть одна особенность, они измеряют ток только в одном направлении! Если же подавать энергию на выход, амперметр показывает ноль, следовательно и ваттметр нечего не показыват..... Это натолкнуло меня на мысль обновить знания о том, как измеряют ток? Со школы после института я в принципе помню, что в разрыв цепи включают шунт, на котором происходит падение напряжения. Сопротивление шунта лежит в районе 0.001 Ом, следовательно, измеряемое напряжение меняется от нуля до 0.075 В. Ну, так а чем они измеряют такие малые напряжения? Разглядывание всех имеющихся у меня ваттметров и цифровых амперметров натолкнуло меня на мысль, что чего-то там очень простая схема.... подают сигнал на вход АЦП и не мудрят..... Это заставило меня залезть в интернет и посмотреть, а как вааще правильно надо это делать, мерить ток? Гугление показало, что существуют дешевые специализированные микросхемы, которые переводят напряжение в частоту. Дальше все просто - частоту легко передавать на расстояние и она легко подходит для обработки. Вот коротенькая информация на эту тему: AD654..pdf Но для Ардуино существует другое готовое решение, чуть более красивое, основанное на эффекте Холла. Есть в готовом виде и стоят пару долларов... Конструкция датчиков тока включает в себя магнитопровод с зазором и компенсационной обмоткой, датчик Холла и электронную плату обработки сигналов. Магниточувствительный датчик Холла закреплен в зазоре магнитопровода и соединен с входом электронного усилителя. При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой магнитопроводом, в последнем наводится магнитная индукция. Датчик Холла, реагирующий на возникшее магнитное поле, вырабатывает напряжение, пропорциональное величине наведенной магнитной индукции. Выходной сигнал с датчика усиливается электронным усилителем и подается в компенсационную обмотку. В результате, по обмотке течет компенсационный ток, пропорциональный измеряемому току по величине и соответствующий ему по форме. Возникающее при этом магнитное поле компенсационной обмотки компенсирует магнитное поле измеряемого тока, и датчик Холла работает как нуль-орган. При этом полоса частот, пропускаемая таким датчиком тока, составляет от 0 Гц (постоянный ток) до 200 кГц. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Измерение параметров, это один вопрос, а их ОТОБРАЖЕНИЕ - это другой! Что важнее? Интересной идеей являются "манометры" для указания мощности, скорости или чего нужно. В данный момент, проект может стать опенсорсовым, любой может скачать себе софт и сделать разметку шкалы (или выбрать из готовых). Дальше, типа конструкторов "мастер-кит" купить готовый набор (или такой же по кускам собрать, скачав файлы для резки) ... распечатать шкалу и запрограмировать. При сегодняшнем уровне технологии, все задачи по сборке и настройке доступны даже школьнику.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Ещё один вопрос, при использовании компактного вольтметра или амперметра, самого дешевого и доступного, например, вот такого - как максимально просто закрепить его на руле? Одним из решений может быть вот такая оранжевая штука: Эта штука надевается на руль, рядом с курком управления мощности, и в неё вставляется вольтметр или другой приборчик такого "стандартного" размера. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Для защиты от влажности применяется прозрачная термоусадка, возможно, под неё будет забиваться пыль.... и применение будет затруднено, не знаю! Главное, вода туда не попадает: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
