admin 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Как известно, Силы Вольта и Ампера стремительно наступают, наши соотечественники подостыли к бензиновым самоделкам и собирают всё больше проектов на электрической тяге. Один из таких проектов Электросамокат Спутник - попытка совместить всё лучшее от гопеда, включая торсионную подвеску и суперпрочную раму, которую нельзя сломать даже в принципе. При этом использовать легкие батареи, хорошую энерговооруженность, сразу два варианта двигателей - бесколлекторный мотор (+ трехскоростное колесо), ну и вариант с мотор-колесом. Куда уж без мотор-колеса )) Идея самоката предельно проста - все части делаются из труб, никаких элементов из листовой стали, как в большинстве китайских самокатов. В основе конструкции несущая центральная труба рамы (как сделано во всех гопедах), а не несущая коробчатая конструкция (которыя выполняет роль ящика для батарей) - как сделано у китайцев обычно. Соответственно, единственное логичное место для размещения батарей - между трубой рамы и декой (которую сразу поставили на полиуретановые подушки): Конечно, спереди там будет некий кожух для защиты от влаги и грязи, но пока что всё открыто для осмотра: Далее самое главное, руль и рулевые подшипники - взяты дорогие промподшипники от велосипеда, а не дешманский насыпной вариант, столь любимый китайцами.... Сам руль и вынос, просто любой хороший от велосипедов, каждый может сам выбрать любой... Ну, здесь вот "высокий" взяли и купили и сами сделали: Ну, да, на самом деле, сейчас проще самому сделать "высокий" руль, чем готовый от велосипеда найти - как-то они не в моде щас... Далее остается задняя подвеска, она универсальная, для мотор-колеса её можно и покороче сделать, но для переключения скоростей и внешнего мотора, она вот такая (естественно, будет накрыта кожухом, на который так же можно будет вставать ногой): На фотке электросамокат Спутник приведен рядом с бензиновым Эво, мы видим, что Эво короче на 20 см... Зачем так сделано? Ну, в отличии от Эво, на Спутнике на любой скорости можно убрать одну руку с руля и по мобиле ответить... А на Эво, двумя руками держишься за руль, а его колбасит так, как будто это детский аттракцион "ковбой на мустанге", с которого щас выкинет.... Клиренс электросамоката 120 мм, при весе наездника 115 кг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moshe 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 А сколько весит этот харлей от электросамокатов? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Нах планетарку выкинуть и вставить МК, будет гораздо короче. ООчень длинный он в данный момент. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Мне нравится! Дека класс, с таким размером катать будет удобно, только нужно шкурку наклеить чтобы не скользить. Единственное что вызывает сомнение - это крепления под декой, выглядят хлипкими... Как бы не раздавить содержимое под ней... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 А сколько весит этот харлей от электросамокатов? Блин, тут весы надо иметь... Но думаю, рама 10, движек с колесами 5, батареи 6, то да сё - 1. Ну, думаю, в 25 кило уложится.... Нах планетарку выкинуть и вставить МК, будет гораздо короче. ООчень длинный он в данный момент. Ай, на МК может сделать любой лох.... Тут смысл в том, что они сначала сделали посложней! Мне нравится! Дека класс, с таким размером катать будет удобно, только нужно шкурку наклеить чтобы не скользить. Единственное что вызывает сомнение - это крепления под декой, выглядят хлипкими... Как бы не раздавить содержимое под ней... Ну, про шкурку - это ясен пень, это в конце самом её приклеят. А сломать эти железяки (подвес деки) не реально совершенно, там большая толщина кронштейнов, просто, по фотке не скажешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Ну, про шкурку - это ясен пень, это в конце самом её приклеят. А сломать эти железяки (подвес деки) не реально совершенно, там большая толщина кронштейнов, просто, по фотке не скажешь. Посмотрел по внимательнее, там походу 4мм. пластины, да, такие поди не сломаешь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Отлищна, кста вес за 30+ Скока прёт в км\ч и максимальный пробег на одном заряде?!??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Надеюсь дети спят. Старый , добрый анекдот. Муж ждет пока жена оденется на общий сейшн. И тут она выныривает , и начинает приставать к нему. Дорогой, ну как я выгляжу? Милый, ну скажи всю правду, мне идет это обтягивающее платье? Пупсик, ну чмоки-чмоки, ни капли не обижусь, скажи, как я в этом? Трусики не сильно просвечивают? Ну милашь, колись, лифчик не очень прозрачный? Ну котик, скажи правду! Ты хочешь правды?! ПРАВДЫ?! ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ КАК БЛЯТЬ!! Как владелец пары самокатов, сразу скажу, схема уебищная. Дикое ретро. Ну не цимес мастырить акки под подошвой. Это , я так понимаю, идет из тех времен, когда акки были свинцовые. Типа, наши деды немчуре на Т-34 вломили, чего новое искать. Надо ваять утолщение на рулевой трубе , и в нее прятать основные акки. Админ и Павел давали ссылки на сайты, где этих акков, в форме трубы, как блох на собаке. А второй бокс сделать над задним колесом, для доп батареи. Это если хочешь далеко поехать. А стоковая конфигурация для ежедневных катаний. Тогда клиренс сразу прыгает вверх, и нет никакого шанса ушатать акки об асфальт Только так. Подьебать меня не получится, я не интернетный викинг. Кто хочет спорить, может приехать ко мне , я ему одним из электросамокатов в морду кину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Ну, батарея весит 6 кг. и повесить их на руль можно без всяких проблем - просто типа как то так: Эээ, тут у них и в деке кирпичи, на деку не смотрите! Имею в виду руль.... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ну, тут религиозный вопрос - кто считает, что батареи надо спасать от контакта с асфальтом и бордюром, тот поднимает батарею на руль и делает чуть более тяжелый руль, зато ноги ближе к земле! А кто-то считает, что лучше легкий руль и весь центр тяжести внизу - это хорошо! А что ноги на 7 см. выше от асфальта, это не так страшно..... Посмотрим, какое решение победит через несколько лет - чем хороша электрическая тема, тем что она развивается и будет развиваться! Не то что бензиновая - протухла и прокисла давно... Хорошо, что пенсионеров много, потехоньку отпарили и откачали бензинки от инфаркта.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Ну, батарея весит 6 кг. и повесить их на руль можно без всяких проблем - просто типа как то так: ... Эээ, тут у них и в деке кирпичи, на деку не смотрите! Имею в виду руль.... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ну, тут религиозный вопрос - кто считает, что батареи надо спасать от контакта с асфальтом и бордюром, тот поднимает батарею на руль и делает чуть более тяжелый руль, зато ноги ближе к земле! А кто-то считает, что лучше легкий руль и весь центр тяжести внизу - это хорошо! А что ноги на 7 см. выше от асфальта, это не так страшно..... Посмотрим, какое решение победит через несколько лет - чем хороша электрическая тема, тем что она развивается и будет развиваться! Не то что бензиновая - протухла и прокисла давно... Хорошо, что пенсионеров много, потехоньку отпарили и откачали бензинки от инфаркта.... О дааа... Так много вариантов куда можно засунуть аккумуляторы... И в руль и в деку и в жо... ну этот вариант ещё будет рассмотрен я думаю, ведь так, НУ ТАК СИЛЬНО развивается электротема... Только глядя со стороны это больше выглядит ТУПИКОМ! Ибо аккумуляторы упорно не хотят уменьшаться в размерах и весе и всё развитие сводится только к тому чтобы хоть как то распихать это говно по самокату... А у бензинок всё просто, они ПРОСТО ездят и... И ВСЁ! Достаточно привести пример Прохожего, который сначала анонсировал полёты в ближние слои атмосферы, потом подкорректировал свои амбиции до "просто перемещаться по городу", а затем купил Эво на бензине... Теперь про самокат Спутник. Единственное чего ему не хватает - это выкинуть всё это электро говно что на него навешали и поставить бенз. С такой длиной заднего маятника можно легко рассмотреть установку маленького вариатора и сделать это КРАСИВО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Мотор весит 4+ кг, а батарейка около 6 кг... Просто, никто не пытается поставить батарейку в одно конкретное место (типа движка), а действительно, пытаются "распределить" их везде.... ну, и типа, в этом будущее и есть )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Мотор весит 4+ кг, а батарейка около 6 кг... Вот очень хочется доебаться до веса :) ну оочень :) Думаю ,что для большей убедительности можно выложить сборку аккумов, мотора и контроллера на обычных электронных весах. И, несмотря на то, что здесь, как и везде, можно сжульничать - результат всё равно интересен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Вот очень хочется доебаться до веса :) ну оочень :) Думаю ,что для большей убедительности можно выложить сборку аккумов, мотора и контроллера на обычных электронных весах. И, несмотря на то, что здесь, как и везде, можно сжульничать - результат всё равно интересен. Ээээ, ну ладно, мотор + контроллер это ещё 1600 грамм. Ну, и если по чеснаку, то батареи не 6 кг, а 6400 грамм, т.е. 8 кг вместе. Но, тогда и бензинку надо считать вместе с редуктором и бензином! А это добавит минимум 2 кг... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Ээээ, ну ладно, мотор + контроллер это ещё 1600 грамм. Ну, и если по чеснаку, то батареи не 6 кг, а 6400 грамм, т.е. 8 кг вместе. Но, тогда и бензинку надо считать вместе с редуктором и бензином! А это добавит минимум 2 кг... Подожди, ты уже путаешься в показателях и путаешь меня... Мотор - 4 кг. Контроллер - 1.6 кг. Батарея (на фото их две!) - 6.4 ВМЕСТЕ? Или одна 6.4??? А ВМЕСТЕ - 12.8??? Провода - ??? Да да, ПРОВОДА! Сколько они весят??? Теперь по бензинке, будет время, я постараюсь завесить всё по отдельности... Но это никак не изменит слив по части веса электричек... Не забываем, что на Гопеде нет редуктора и если ты всерьёз захочешь зарубиться со мной по весу, то у меня есть фантастический чит перед тобой! 1) В этом соревновании я могу выставить Гср Спорт, который уделает любую твою херню по весу. 2) ты скажешь, "хули, он маленький!" и будешь прав. Чит заключается в том, что я абсолютно спокойно могу поставить на Триппер литровый бак и через 54 мотор-маунт мелкий моторчик, который будет возить этот триппер не хуже твоей электрички... 3) для совсем упоротой темы, так же могу скинуть фанерную деку и вкорячить "листик" от Х3, который ваще ничего не весит... Так что, обломинго по всем статьям... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Неее, ну какое обломинго.... стоять! Одна батарейка весит 3.2 кг, а там их две. Моторчег там от Хедвей-2, весит он 3.5 кг (блин, ошибся в предыдущем посту, забыл что он тяжелый). Ну, контроллер 500-600 грамм весит.... Провода взвешивать смысла нет, что бы там тросики газа с бензинок не считать! Получается, электрическая часть весит 6.4+3.5+0.6 = 10.5 кг Ну, я признаю, что это на ПЯТЬ кило тяжелее бензинок! Но, вот эта комплектация - это не какая то там НАНО технология или что-то супер инновационное. Эта вся фигня с сайта, которую торгуют не первый год! Т.е. существуют гораздо более эффективные решения на сегодняшний день! А мы тут рассматриваем самый приземленный вариант! Ну, по аналогии с бензином, мы тут не ГП460 обсуждаем, а об Хуашенге говорим.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Неее, ну какое обломинго.... стоять! Одна батарейка весит 3.2 кг, а там их две. Моторчег там от Хедвей-2, весит он 3.5 кг (блин, ошибся в предыдущем посту, забыл что он тяжелый). Ну, контроллер 500-600 грамм весит.... Провода взвешивать смысла нет, что бы там тросики газа с бензинок не считать! Получается, электрическая часть весит 6.4+3.5+0.6 = 10.5 кг Ну, я признаю, что это на ПЯТЬ кило тяжелее бензинок! Но, вот эта комплектация - это не какая то там НАНО технология или что-то супер инновационное. Эта вся фигня с сайта, которую торгуют не первый год! Т.е. существуют гораздо более эффективные решения на сегодняшний день! А мы тут рассматриваем самый приземленный вариант! Ну, по аналогии с бензином, мы тут не ГП460 обсуждаем, а об Хуашенге говорим.... Ты уже сам запутался в весе комплектухи... В предыдущем посте я расписал всё по весам, скорректируй мой пост, а ещё лучше - разложи всё на домашних весах, всё будет ясно и понятно. Тем более, всё это барахло у тебя чуть ли не под ногами валяется... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 У меня домашние весы до 5 кг )) Ну, да какая разница? И так понятно, что электрика тяжелее, но максимум на 5 кг. Блин, хотя, можно по отдельности взвесить.... Шас прикину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 У меня домашние весы до 5 кг )) Ну, да какая разница? И так понятно, что электрика тяжелее, но максимум на 5 кг. Блин, хотя, можно по отдельности взвесить.... Шас прикину. Дык беда то еще в том что со скоростью ГП-хи оно не поедет и 25 км осилит ли по аналогии с 1.5 литровым баком? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Эээээ, ну там около 1 кВт*ч энергии в аккумуляторе, а при скорости 40 км/ч он должен расходовать около 30 Вт*ч/км, так что на 33 км даже может хватать... А ваааще, как Тесла-мобиль пуляет быстрее моего Таза ?? Не понятно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Эээээ, ну там около 1 кВт*ч энергии в аккумуляторе, а при скорости 40 км/ч он должен расходовать около 30 Вт*ч/км, так что на 33 км даже может хватать... А ваааще, как Тесла-мобиль пуляет быстрее моего Таза ?? Не понятно! Так тыж сам говоришь что электроника тут не ах, потому и не пуляет, а сравнивать надо именно с гп а не с хуяшем т.к. по цене гп даже дешевле выходит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохожий 0 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Херасе, я бензинку прикупил для чего? Я ее показываю наследнику и говорю. Это дно, сынок! Днище вонючее! Концентрированный штын ! Будешь плохо учиться, у тебя на теслу не хватит бабла, и будешь соляркой пахнуть. Я вообще то хотел ее гвоздями к поддону прибить и поставить на попа на солнце. А так то бензинки, это тупик. 14 к 1 никто не оспорил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Ох, ну хоть один луч света в нашем подземелье !!! А то, вон Петаш уже празднует победы - типа, сам Прохожий замешал масла с бензином, и бегает с канистрой.... Так тыж сам говоришь что электроника тут не ах, потому и не пуляет, а сравнивать надо именно с гп а не с хуяшем т.к. по цене гп даже дешевле выходит. Нее, по цене оно как ГПшка, а по характеристикам покачто - натуральный Хуяшь )) Ну, я помню сотовые телефоны весом больше 1 кг, и не чего, сейчас они гораздо меньше стали! Так что, как показывает мой опыт, прогресс даже быстрее, чем я думал )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Ох, ну хоть один луч света в нашем подземелье !!! А то, вон Петаш уже празднует победы - типа, сам Прохожий замешал масла с бензином, и бегает с канистрой.... Нее, по цене оно как ГПшка, а по характеристикам покачто - натуральный Хуяшь )) Ну, я помню сотовые телефоны весом больше 1 кг, и не чего, сейчас они гораздо меньше стали! Так что, как показывает мой опыт, прогресс даже быстрее, чем я думал )) А чего, не замешал что ли? Или ты тоже настолько наивен, что веришь в рассказы о чисто просветительском характере покупки? :) Да и я рад, что человек наконец то нормально прохватит на самокате и наконец то поймёт как на этой технике можно кайфово кататься и не обламываться каждый раз... :) Ну а все эти лирические отступления и бравады... Ну куда ж без них то? ТАК ЧТО БЕНЗИНКИ ГОВНО! Я СОГЛАСЕН! :) но, сука прикольные... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Господа, Вас послушаешь и фигеешь. Я не удивлюсь если и спать вы ложитесь в белых рубашках и с ПЕдикюром на руках. Обидно, что и детей своих приучаете всякую фигню в розетку пихать. Как бы не воротило вас от запаха бензина будьте скромнее "и люди к вам потянутся" (это про посещаемость и общее количества участников на форуме). Хотите быть привязаны к мегаполису и варитесь себе, а бензинки не трогайте. Это не Ваше, господа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Ну да, я знаю, на большинстве бензиновых форумов, обсуждать эру ПОСЛЕ бензина - это табу, нельзя. Считается, что тот, кто обсуждает тему того, на чем будут все ездить, когда перестанут сжигать углеводороды - он за смерть бензина... Ну, а кто обсуждает, что будет после Путина - тот против Путина.. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ На самом деле, это не так. Обсуждение подобных вопросов - это взгляд в будущее, но от этого будущее не приближается не на секунду... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
