Позориться так позориться. vol.2
....ну чтож, буду копить лишние 6,5 тыщ рублей на новый мотор-этот восстанавливать нету смысла....
http://www.stroimagaz.ru/catalog/dvigatels/
  • Ответов 281
прежде чем менять движок почитай
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5907737/
Я прочитал статью в журнале за рулем,давно было, найти не смог.
Планетовский изношенный поршень мазал кисточкой в несколько слоев, сушил каждый слой 3-4часа, когда перестал лезть в цилиндр, окончательно запек в духовке часа 3 при 200 градусах. после остывания обработал нулевкой, что бы плотно входил, прочистил канавки под кольца и притер палец.
до продажи тысяч 10, это все неплохо работало
А надолго ли эта примочка на 11000 оборотах будет? да и ладно бы был просто изношен поршень - он в магазине за 190 рублей лежыт...там цилиндр в труху затёрт, риски чуть ли не в 0,5 мм глубиной....потом, металлической пыли до хохоту вовнутреностях - значит всем подшипникам точно досталось....не, менять, другого варианта нет...и желательно на 50-ти кубовый от минимото.
У меня, у товарища Subaru Impreza так лечили. Стук пропал... Как ни странно.
Ладно, вернусь после отпузга через 3 недели - буду решать что делать.....а пока железнодорогой в Евпаторию....случайно нет оттуда мотобордовцев,а?
  • 4 недели спустя...
Вобсчем, вот снова я. Начал реанимировать своего коня. Купил комплект "поршень-палец-2 кольца" за 350 рублей (40 мм диаметр), цилиндр оставил как есть...нехай может приработается. Заказал новый моторчик. Раму всю разобрал, подкрасил...подшипники пришлось менять (всё в песке да воде было), тормозные колодки тоже на замену. как соберу - так сфоткую...
кстате, насчёт задних втулок Шимано 3-хскоростных: если например не пихать её в колесо, а сделать как отдельной КПП ? ну, от двигателя со сцеплением цепью на втулку, а от втулки с другой стороны цепью на заднее колесо.
З.Ы.-от двигателя на втулку можна не цепью а зубчатым ремнём от электрорубанка....
Такая на сайтах примерно 1700 стоит....
у тя очень крутые чертежи! :SugarwareZ-003: какой программой пользуешся? я в 3ds max-е пробывал немного получается
Компас V10. На ней толька и работаю ((((
Когда жы, когда жы наканец появится в продаже эта сигналка?
Я бы купил 2 штуки....а то один раз уже угнали мою коняшку ....
Не жди, ставь автомобильную с обратной связью, можно сотовой.
По поводу втулки я думал тоже, так идея хорошая но я думаю что она больше подходит скажем для картинга, в самокате самое радостное ето простота, чем меньше сложных механизмов тем проще, покатавшись на своем самодельном самокате я поня что тут самое главное подобрать нужную передачу, что б в бугры заезжал и не тащился как черепаха, кстати на сайте дырчик парнишка с такой втулкой собирал мопед, на подобе велика и двигателем хонда 50сс 4т, развалилась, точно запомнил его слова, 1км\руб это была ее долговечность, как я понял он был не в восторге, вот, хотя 1 км руб эт не так уж и дорого, напрмер колеса от тачки по дороже будут отношением ресурс цена
и аккумулятор с собой таскать....как Электроника в чумодане от контробаса :SugarwareZ-003:
ну допустим если же с другой стороны зайти, то например каробка ЕВО 3 с лишним тыщщи...а втулка около 2... ну даже просто редуктор брать 2200 рублей.... да и моторчик не нада брать слишком мощьный....нада думать каторче
Можно поставить от спортивного велосипеда гитару из трех-четырех звездочек и принудительный ролик-натяжитель. Принудительный-это все делается в ручную, ослабил ролик, перекинул вручную цепь, подтянул цепь роликом, поехал, как то так.
ыы, боян, у меня это уже всё осуществленно. Стоит титара 6-ти звёздная, и спокоитель от "движка 406"...правда я ими не пользуюсь, у меня и так вариатор.
Кстате, купил новый движог.
пыщ пыз за три тыщ
пыщ пыз за три тыщ
Варик нормально работает? У меня лежит новый, никак не осмелюсь поставить, вроде хватает и прямой передачи. Приобрел двигатель какого объема? А старый выкатал в ноль?
Варик пока нармальна работает. Ремень за 2 сезона ещё не износился. Но у них есть изъян - как лечить сматри в теме "Пришла беда- отворяй...".
Движог взял 43 куба (какой и был изначальна). Старый - у меня пару месяцев назад самакат угнали, заправели чистым бензином и движог сдох...поставил новый поршень, но почуствовав нехватку мощи купил новый на сайте за 3 тыщи. Заодно остались запчасти.
Кстате, вапрос тем у каво стоит воздушный фильтр и сразу карбюратер (без воздушной заслонки) - как вы заводитесь? Нармальна? У мен да с проблемой, на холодную нада переобогатить смесь чтоб завёлся - а нечем, заслонки нету....приходится целофановый пакетик надевать на фильтр чтоб завелся...хотя я щас кой чего придумал: вырезать дросельную заслонку из карбюратера "ПД-8".....
На днях пхнул на гибридик 52 кубика, прет, как танк, обороты в хорошую горку не снижает.
всё, проблему запуска устранил: отгрыз кусок карбюратера да обточил. теперь заводится в точности как по инструкцыи
"Птчк, я упрлс! Збс!" ©
Кароче, опять беда-как поставил этот кусок шланга на карбюратер, возник сильный резонанс и шуму стало ещё больше - к выхлопу ещё и впуск прибавился. либо нада доп.рессивер ставить...либа в шланг пихать кусок поролона или мочалку железную....
Паролон сильно добавит сопротивление воздуху, топливо жрать начнёт и тяга свалится, пробуй мочалку.
на снегоходах импортных например, глушитель шума впуска выглядит как коробка с лабиринтами.
Кратенько:
Если посмотрите в тырнете эту тему, вы поймёте, накой я собираю по свалкам старые печатные машынки
Сайтец
Сайтец
...а что, даже простецкую разметку пластика ....самокат то нада же делать...
Вот чё буду делать: Станок
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.726/.f
воздушная заслонка, ставится между фильтром и карбом
оооо, я ебу , мужыки....тока что - разгон, скорасть, резкое торможение, песочек, руль в сторону....колено, лодыжка, локоть...вот как всё это ободралось докрови ЧЕРЕЗ ОДЕЖДУ? а?
черт, как же жжется...нщё тройной тулуп через спину показал...алимпиада была бы выиграна!
Эх, опередили вы время со своим самокатом! Вон, Эво подсмотрели у вас и сперли всю идею, Evo-MX:
Источник.
Эх, сволочи, а я уже начал собирать полуфабрикаты..тока значит начал вырезать с люминея...
Нормально, нормально!
Ваш самокат лучше гораздо! Он скоростной получится, устойчивый на асфальте - высота деки (ног человека над землей) на вашем около 15 см.
А эвовцы зафигачили (судя по фотке, дека на уровне верхней части обода 6.5" в резине на 10") не менее 25 см! Т.е. устойчивости у него не будет совсем никакой.... Надо им его одеть в кроссовую резину, а не в городскую! Очевидно, что полностью внедорожная тема получилась у них!
