nick--2119 0 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Так оно, есть АНО-21, а есть УОНИ. Но все-таки раму лучше чем-нибудь поделикатнее, если есть такая возможность. я, извиняюсь, ты самолёт собрался строить? ну, в плане деликатности... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 я, извиняюсь, ты самолёт собрался строить? ну, в плане деликатности... Достаточно тонкий металл + очень ответственное и нагруженное место. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Урааа! Получил свой комплект для перевода на фривил + велоцепь (ну и еще кое-какие жизненно важные мелочи для аппарата). Спасибо! Через неделю обещали - через неделю и пришло. Оказывается, еще и раздаточный материал прилагается для пристающих с вопросами по аппарату на улице :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Это, хоть и не более чем красивая цацка (на самом деле вилка жесткая), но подсказало идею по размещению велосипедной амортизационной вилки: http://motorboard.ru/forum/index.php?act=A...post&id=379 Верхнюю траверсу надо НАД рулевой колонкой делать! Тогда по длине должно в самый раз оказаться. Тем более что вилки бывают бывают под колеса 24" - короче стандартных 26". Надо будет прикинуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 верно. на фалькон есть вариант (если велоподвеску ставить) поставить обычную вилку - штанами вверх, а не перевернутую - распространенную. тогда траверсы можно поставить по верху и низу рулевой колонки. тока как их крепить - я не знаю.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Возможно, перья отделить придется и новые траверсы выточить/сварить под фальконовскую рулевую колонку. Да, надо бы и сверху, и снизу крепить - как у мотоциклов. Правда у них проще - подвижная часть все-таки ниже рулевой колонки оказывается, здесь же - как раз параллельно ей будет. Нарисовал как примерно представляю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 это как раз популярная - перевернутая.(штаны внизу) проще будет вставить таким же образом ту, у которой ноги снизу, а штаны сверху. хотя конечно - решать вам выгнутая вперед траверса - имеется ввиду горилла? если я правильно понял.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 В мототехнике перевернутой как раз называется вилка, у которой внешние трубы вверху (в траверсах), а внутренние штоки внизу (к ним крепится колесо). Да, "горилла", штатно-то она вверх торчит, здесь будет в рулевую колонку упираться, потому переваривается так чтобы смотрела в другую сторону (вперед удобнее всего) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 я имел ввиду вот так: http://s61.radikal.ru/i171/1008/42/9a40d75d7b91.jpg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 алкорайдер, ты сам себе вилку купил/поменял? Есть существенная разница? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 себе вилку крепил прямо на руль, как Игорь. тока у него двухкоронка была. на фальконе - если так поставить - то первым делом выясница, насколько прочен узел сложения. или ты имеешь ввиду разница без вилки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Я имею ввиду насколько стало комфортно ездить с амортизирующей вилкой? При езде разница ощутима? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 конечно ощутима. мне адски понравилось! аморты - гуд! самокат идет плавнее и устойчивей. на офроуде прикольно прыгается по ухабам. на асфальте на большой скорости мелкие дорожные наплывы незаметно проглатывает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Кое-что вырисовывается: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Что, никому не интересно? Что скажете по поводу усиления рамы? Достаточно, или лучше еще подварить полосу сверху и снизу на место соединения трубы, держащей рулевую колонку с рамкой, где аккум? Ящик снизу, напомню, срезан. Аккум 2.3 А*ч, вдвое тоньше (и легче) штатного. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Что, никому не интересно? Что скажете по поводу усиления рамы? Достаточно, или лучше еще подварить полосу сверху и снизу на место соединения трубы, держащей рулевую колонку с рамкой, где аккум? Ящик снизу, напомню, срезан. Аккум 2.3 А*ч, вдвое тоньше (и легче) штатного. Ну привари пожалуйста подножку в заднюю часть, под двигатель, будь человеком))). http://content.foto.mail.ru/mail/gr1974/383/i-421.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/gr1974/383/i-420.jpg А сколько у штатного АКБ а/ч? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 А чем в задней части лучше? Штатный вроде 7 А*ч Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 А чем в задней части лучше? Штатный вроде 7 А*ч Если 7 а/ч, то с этим наверное вообще не заведешь, или мало раз заведешь? Я со штатным мучаюсь. Когда она смещена от центра в заднюю часть, то можно отрегулировать карбюратор, смазать цепь, натянуть цепь, да просто газануть как следует. И все это без табуретки. А вообще можно и с табуреткой, просто я её с собой не вожу, мне так удобней. А чем в задней части лучше? Штатный вроде 7 А*ч А вот, еще вспомнил! Она торчала из-под пластика когда на штатном месте была и я представил как она впиявится в голеностопный сустав при падении, всю ночь не спал, пил успокоительные))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Ну не знаю, по мне так штатное место ноги вполне нормально. И пользоваться удобно. С 2.3 А*ч заводится, но количество попыток конечно сильно ограничено. Аккум больше для света предусматриваю, а также запуска прогретого движка на ходу (в горной местности глушить на спуске для экономии топлива и запускать в конце спуска). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Аккум больше для света предусматриваю, а также запуска прогретого движка на ходу (в горной местности глушить на спуске для экономии топлива и запускать в конце спуска). ты так сэкономишь 5 мл на сотню :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 8 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Ну дак у меня фривил стоит. А на ХХ двухтактники в принципе долго не рекомендуют гонять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Ну дак у меня фривил стоит. А на ХХ двухтактники в принципе долго не рекомендуют гонять. На принудительном ХХ вредно, а на ХХ можно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 8 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Нагаром все зарастает при работе на ХХ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Нагаром все зарастает при работе на ХХ заметил что каждые 500км на скутере зарастает нагаром и появляется жуткая вибрация на максимальных оборотах, лечится без разбора головы, средство ЛАВР 10-15 мм2 на 12-24 часа в цилиндр в вертикальном положении.. как рукой снимает))) Кое-что вырисовывается: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 заметил что каждые 500км на скутере зарастает нагаром и появляется жуткая вибрация на максимальных оборотах, лечится без разбора головы, средство ЛАВР 10-15 мм2 на 12-24 часа в цилиндр в вертикальном положении.. как рукой снимает))) А в нагаром в выпускной системе как бороться? я тут пытаюсь подвеску заднюю оформить ,только распилил Двигатель не на маятнике подвески будет? Или крепление отпилено с другой целью? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
