В основном отделе тему замусорили приходится дублировать здесь в ''Песочнице''.
Особая просьба к ''Многоточию'' и КРАМУ  в моих темах, расположенных в песочнице, не лгать, не оскорблять, не клеветать, не размещать порнографические картинки.
Всё это я буду удалять.
Можно критиковать, обсуждать, вносить предложения по теме без агрессии...
В данной теме хочу показать результаты научно иследовательской работы конструкторского бюро ВЕЛОКОМЕТА в области мотовелосипедной  техники  и не только...за много лет...
Хочу рассказать об истории технических разработок Велокометы, которые в полной или частичной форме внедрены в жизнь и помогают людям...
Начну с разнообразных мотоприводов для велосипедов , которые по современному законодательству превращают велосипед в ''мопед''
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП)
Этот вариант привода используется в ременном приводе - ведомый шкив на колесе и ведущий на моторе и объединяет их поликлиновый ремень.
Скорость и силу тяги можно изменять передаточным отношением между ведомым и ведущем шкивами.(разность диаметров)
Это можно делать вручную переставляя шкивы на валу двигателя - поменьше шкив уменьшается скорость но увеличивается сила тяги, но растёт расход топлива и шум двигателя. С установкой ведущего шкива с большим диаметром скорость возрастает но уменьшается тяга, расход топлива и шум мотора уменьшается.
Решили сделать подключение ведущих шкивов разного диаметра дистанционно и автоматически.
Прямо к валу мотора крепится двойной шкив у которых разные диаметры.
Эти шкивы внутри конструкции имеют коническую форму и несколько шариков, взятые от подшипника.
При наборе оборотов в шариках возникают центробежные силы и эта энергия передвигает по оси конический корпус шкивов и конструкция перемещается в иное крайнее положение ( смещается на 15мм )
Как это работает на практике:
При малых оборотах пружина удерживает шкивы в начальном положении - ремень лежит на шкиве малого диаметра который обеспечивает высокую тягу. Это полезно для высокой динамики старта и для преодоления подъёмов.
При наборе скорости растут и обороты на шкиве - центробежные силы шариков перемещают шкивы и ремень перескакивает на шкив с большим диаметром, увеличивая скорость и экономичность привода.
Ремень всегда находится в одной и той же плоскости - это обеспечивает специальный направляющий ролик с высокими ребордами, а шкивы перемещаются вдоль оси перпендикулярной этой плоскости.
Ремень автоматически натягивается пружинным роликом.
Ехать очень интересно. При резком встречном ветре или подъёме привод это чувствует и переключается на тяговую скорость. При выходе на прямую трассу переключается на скорость экономичную и бесшумную...
А вот и единственный в своём роде ведущий шкив.
Ведущий шкив вариатор для Кометы с бесступенчатым изменением передаточного отношения - автоматический.
С ростом оборотов клиновые пластины сдавливают клиновой ремень и он начинает работать по большому диаметру.
На малых оборотах диаметр шкива маленький с высокой тягой и низкой скоростью .
При наборе оборотов шкив начинает плавно увеличивать свой диаметр в автоматическом режиме, увеличивая скорость и экономичность привода.
Чувствительность реагирования вариатора можно регулировать подбором количества шариков центробежно влияя на механизм перемещения стенок клинового шкива.
Клиновым вариатором никого не удивишь, а вот поликлиновый вещь уникальная.
Поликлиновый вариатор
Поликлиновый шкив разрезан на несколько секторов и по мере повышения оборотов увеличивается в диаметре, меняя передаточное отношение в автоматическом режиме.
Диаметр поликлинового шкива увеличивается плавно без ступенчато:
Попробовали провести эксперимент с ручным переключением скоростей.
Начали с манипулятора переключения скоростей.
Получилось весьма интересно.
Приводной ремень плоский , самонатягивающийся японский.
Затем создали привод не к колесу непосредственно, а через педальную каретку.
Мотовелосипед получил сразу более десятка скоростей поскольку момент от мотора уже пошёл через родной велосипедный привод.  Сколько было педальных скоростей столько же стало и моторных...
Интересный получился мото привод к педалям :
с одной обгонной муфтой и копией Хонды
с двумя обгонными муфтами и оригинальной Хондой
с двумя обгонными муфтами и 2-х тактным более мощным мотором
И вариант привода к педалям с электромотором - также с десятком скоростей:
Результаты многочисленных тестирований показали во первых что автоматическое сцепление не практично , а множество скоростей просто не востребовано.
Во время езды занимать своё внимание на постоянное переключение десяток скоростей утомительно и не нужно.
Для 2-х тактного мотора предостаточно две скорости , а для 4-х тактного максимум 3 скорости.
Речь о тех моторах которые используются для привода Комета.
Причём скорости удобнее иметь ручные а не автоматические - больше возможностей, практичнее.
Вот и создали такую переключалку с сохранением одноступенчатости передачи прямого привода. Именно такой переключатель скоростей обладает наилучшем КПД скоростью и надёжностью переключения и простотой.
Такой переключатель и пошёл на серию.
Прямой, одноступенчатый, двухскоростной переключатель для мотопривода велосипеда - серийный...
Велосипед на колёсах 16'' ,оснащённый двухскоростным мотоприводом.
Мотовелосипед с колёсами 18'' c серийным двухскоростным мотоприводом уже на переднем колесе:
Экспериментальный двух скоростной мотопривод на велосипеде Стрида 16''
На Велокомете применяли и прямую бесступенчатую цепную передачу.
Но цепь была необычная с коротким шагом. С нормальным велосипедным шагом цепь очень быстро перегревалась и клинила.
Цепь японская короткозвенная.
Изготовили на лазере специальную ведомую звёздочку большого диаметра, которая вщёлкивалась в спицы без всякого крепежа.
Вот ещё интересный эксперимент.
Вывели на одну рукоятку, управление сцеплением и газом.
Во время езды в режиме велосипеда нажимаем плавно рукоятку в начальный момент она включает сцепление а в последующем секторе нажатия ведёт себя как рукоятка газа.
Один общий тросик тянет за два тросика газа и сцепления но в определённой последовательности и длины перемещения.
При снятии руки с этой рукоятки, газ сбрасывается на холостые обороты и сцепление с мотором пропадает.
И тут же испытали вариант с подключением к этой системе кнопки ''стоп'', которая при снятии руки с этого рычага управления полностью выключала мотор и превращала мопед в полноценный велосипед с лёгким педальным ходом...круто!!!
Получился мопед с ручным сцеплением, но не с двумя рукоятками газа и сцепления, а всего с одной совмещённой...!!!
Ещё любопытный вариант привода на Комете.
Прямой одноступенчатый привод, зубчато ременной  с двумя скоростями:
опривод получился моноблочный и впервые для мопедов появилось понятие БЫСТРОСЪЁМА.
Мотор крепился всего одним винтом при помощи вилки и телескопический упор с натяжителем цепи.
Мотопривод снимался за две минуты и мопед превращался в полноценный велосипед, от мопеда на нём оставалась только ведомая звёздочка на колесе.
Потом позднее выяснилось что по такому же точно пути независимо развивалась конструкция триммерного мотора...
Такой модернизированный Д8-Э мото привод назвали ШАРИК по форме его капота.
Было много модификаций ШАРИКА и даже небольшая серия.
Ещё любопытный эксперимент.
Бензиновое мотор колесо для Велокометы ГАЛОЧКА
Разместили внутри колеса бензиновый мотор 1л.с.
Вместе с фарой механизмом сцепления бензобаком и глушителем.
Мотор колесо универсально и быстросъёмно для всех велосипедов с жёсткой вилкой и диаметром колеса 20''
Вот так создавалась матрица.
Изготовили и другой вариант мотор колеса с более мощным мотором и уже ременным приводом КОРОНА
Был и электрический вариант:
Круговой монорельс закреплён пневмозажимами.
Был спроектирован и новый вариант и даже изготовлены детали:
На этом активном прицепе можно было закрепить и велоштаны с грузом.
Велокомета проявила себя и в области электроприводов.
Тема моноблочности пригодилась и здесь.
Моноблочный электропривод.
Под заказ изготовили круглый аккумулятор на 24в.
С корпусом изготовленном по современной технологии на 3D принтере.
И в одном корпусе соединили электромотор, контроллер и аккумулятор и сделали весь этот моно агрегат быстросъёмным на эксцентриках.
В связи с запуском на серию двухскоростной Кометы появилась потребность в создании более широкого ведомого шкива в котором могли бы укладываться два ремня по ширине. Ремень шириной 9мм, а внутренняя ширина серийного шкива, сделанного из обода колеса,  12-13мм.
Новый шкив, сделанный из швеллера, имеет внутреннюю рабочую ширину 21мм. - два ремня укладываются свободно.
Снаружи и старый и новый шкивы имеют одинаковую ширину.
Это потому что у старого шкива толстые стенки, а у нового тонкие.
Пытались найти производителя который смог бы делать нам шкивы из швеллера , но таких не нашлось - или дорого или не качественно или хлопотно...
Решили производить такие шкивы своими силами.
Спроектировали гибочный станочек компактный и эффективный на все потребные диаметры шкивов.
В нашей макетной мастерской, при помощи лобзика и дрели быстро создали то, что нам нужно.
