Приветствую.
Хотел бы показать своего малыша, которого постепенно делаю сам.
первое фото осень 2018, второе зима 2019
В качестве основы был взят велосипед Stels pilot 450
Недорогой, простой, а самое главное складной и компактный велик, ну просто идеален чтобы моторизировать его :)
Мотор 139f, 4т от триммера. Работает тихо и приятно.
Редуктор 5к1, цепь t8f
Мотораму сварил из профиля 20х1.5, натяжение цепи регулируется высотой двигателя (4 болта)
Штатные трещотка с переключателем были удалены, вместо этого накручен обычный фривил 18т, и хитрым способом на этой же стороне колеса установлена еще одна обгонка с ведомой звездой. Таким образом используется самое обычное велосипедное колесо, за исключением того, что со стороны звезд заменил гайку конусов на оси на немного другую, благодаря чему появилось место для размещения еще одной муфты с этой стороны. Для возможности все это дело открутить на токарном станке специально расточил головку, т.е в перспективе есть возможность разобрать всю конструкцию для ревизии/смазки.
Аппарат еще строится и дорабатывается (надо немного усилить мотораму, сделать натяжитель, проварить, покрасить и тд.) но даже в таком виде я уже совершил на нем много успешных поездок на большие расстояния.
Фотки зимой выдают увлечённого человека.
Сделано классически, академично. Цепь опять же приятна.
И то, что модернизируется, хорошо. Ибо всё течёт, всё меняется.
Посмотрел-почитал с интересом.
Ого, это ж по схеме "Заяц"..... у него цепь слетала, а здесь цепь самокатная..... интересно, соскакивает или нет?
53 минуты назад, 12uu21 сказал:
За всё время слетела только 1 раз, и то лишь потому что перед той поездкой немного "недокрутил" высоту мотора.
А вообще думаю если ролик добавить, то всё будет ок.
4 часа назад, 12uu21 сказал:
Надо бы видео запилить!
Как он на ходу?
На ходу очень приятен, прёт уверенно даже в горку. Это уже второй 139f на нём
17 часов назад, KRAM сказал:
Поставь 140F, по весу они одинаковы, а по мощи и крутящему моменту будет лучше.
Хм, а можно чуть поподробнее про этот мотор? в поисковиках кроме картинок ничего не нашел. Очередная копия gx31?
