Ylle, Askold: Большой самокат с передним приводом
Руль у вас сломается думаю скоро, от вибрации и качения. Нужно делать еще несколько более крепких промежуточных перекладин и от одной из них пускать еще одну перекладину на железяку которая приварена к рулевой коретке и далее идет на зяднюю часть.
Говорю так потому, что у меня руль сломался а сделан был так же =)))
Он и у меня сломался.Раньше имело место быть качание и вибрация на руле, сейчас вварены две перекладины, и от нижней стоит жесткая распорка на двигатель. Вибраций нет. Видно плохо, но распорка там есть!
Посоветуй по подвеске - такой вариант;
работать будет?
  • Ответов 220
при таком расположении аморта руль будет постоянно складываться-раскладываться на вас. это не очень комфортно будет. а вам надо добиться,чтоб передняя подвеска играла параллельно по отношению к её оси крепления. у меня есть кое-какие надумки по этому, если хотите на днях накидаю схемку и вам пришлю. с задней подвеской всё понятно, я думаю?. то есть у меня есть примерная схема как сделать переднеприводный полноподвесный самокат.
Давно бы сделал, но это то и пугало.
,чтоб передняя подвеска играла параллельно по отношению к её оси крепления. у меня есть кое-какие надумки по этому, если хотите на днях накидаю схемку и вам пришлю. то есть у меня есть примерная схема как сделать переднеприводный полноподвесный самокат.
Буду очень признателен, постараюсь воплотить в железе.Сразу нужно думать про динамический натяжитель цепи.
это вам не понадобится. там гораздо проще, на мой взгляд.
nick--2119
Хоть принцип накидай - подумаем всем миром, а то токарь застоялся, его подкармливать надо.
Можно попробовать такой вариант подвески (типа мотороллерной) с промежуточным валом на оси шарнира (красным две цепи).
Вопрос в том, что при подобной амортизации будет слетать цепь при каждом ходе пружины.
Лично я езжу без подвески и не жалуюсь, подспустите колесо и будет вам подвеска, а придумывать сложные тяжелые конструкции думаю нестоит
Не, не должна слетать, там же 2 цепи и промежуточный вал!
Вопрос, как эти 2 цепи натягивать!
Это из каких соображений будет слетать цепь ? В задних подвесках с пром.валом не слетает, а здесь слетит. Не вижу особой разницы.
А как сейчас натягивается цепь ? Смещением двигателя для верхней цепи, для нижней просто пазы в перья (вилка с двумя перьями) либо натяжной ролик на качающемся пере (тогда можно сделать “вилку” и с одни пером).
Блин какие все быстрые, пока схему перезагружал уже пять раз ответили
Немного я разочаровался, сильно устаешь от езды по пересеченке, сильно козлит, руки устают, в горку начинает буксовать. нужно на руль наваливаться,тогда везет, по асвальту замечательно-офигительно, по мягким дорожкам грунтовым прет, песочек ему по барабану, -этот аппарат для адреналина, а мне нужен утилитарник.
наверное всю схему нужно менять, привод задний делать, и мотор назад соответственно, два колеса одинаковых. и получится мотоцикл..
Yri JL
спасибо, до этого я не додумался. в голове другие варианты, чем больше инфы- лучше, может что и придумается.
В эту вилку две звезды уже не пихнуть - нет места! вот еще схемка интересная
может как то так?
Ну данный аппарат в том виде в котором он есть, это и есть прикол и утилитарных свойств данная конструкция вообще не предполагает.
У Юлле аппарае еще более слабый, там всего 3.5 лошадки при 127 кубиках
Вал можно пропустить через шарнир, 2-ю звезду и цепь от мотора наружу вилки (мотор сдвинуть в право на фото) заодно и центр тяжести изменится, а то двигатель как то свисает на одну сторону (или нормально). Конечно переделывать слишком много, может оставить как есть ?
А с другой стороны фотки нет (на гусеницах). Там похоже карданный вал от двигла на перед. Что то наподобие :
Yri JL
по развесовке вроде все нормально, не напрягает.
Там наверняка больше, они меняли карбюратор и выхлоп, Askoid ты про старый аппарат 2006г, или они что то новенькое сделали. Есть хоть какая информация?
Нет там реально 3.5 я знаю этот мотор :D карб они заменили и прально сделали, я свой тож меняь буду ибо это родной это просто ад а не карб :lol: речь идет о том аппарате который и ты и я знаем, всеми известную фотку ты запостил в начале этой темы. Сейчас аппарат живет в РФ, я даж катался н нем осенью
поделись про карб, придумал что ставить?Как на таллинском сапоге цепь подтягивается?
вот фотка распорки которую сделал, у меня качало в основном верхнюю траверсу (железка 3 мм) сейчас жестко
Что за карб я так и не понял, но они всю выпускную систему поменяли, глушитель просто заменили трубой которая в правое перо вилки уходит.
Цепь подтягивается так же как и у меня эксцентриком
как такой вариант подвески? и из чего выточить - бронза(втулки)
клинить будет, какие допуски?Может только верхнюю пружину, снизу только отбойник?
Так ведь, руль будет вместе с колесом и движком летать вверх - вниз....
А так, чем это отличается от любого пружинного ароматизатора?
Можно сделать втулку из капролона даже, латунь там совершенно не нужна, так же, как и нижняя пружина!
Думаю по рукам всеравно будет сильно бить. Руль то остается жестко связанным с колесом. На зеленом 2х2 перья подпружинены, НО если на перьях будет висеть мотор будет большая неподрессоренная масса, что тоже не гуд ???
Художника каждый обидеть может :SugarwareZ-003:дошло уже
вариант от nick--2119
Вариант наподобие вашего КЛОС, только сложнее и менее надежно.
на счёт сложнее-нет, проще. насчет надёжности- нет,надёжней.
изготовление шарниров особого труда не составляет. даже взяв обычные оси от переднего колеса велосипеда. пластины толщиной 5 мм не дадут эффекта скручивания всей конструкции. ну а аморт- это по своему усмотрению. можно за 500р можно за 1500р. на счёт крепежа аморта, можно сделать попроще. а дальше сварка, болгарка и руки. ну а если рук нет-то неполучится ничего.
