svinota
напилинг китайца
Итак комрады, приветствуя вас!
После зимовки в теплой комнате обнаружил неисправность в заводилке - через раз дерганья она прокручивалась где-то, но я как самый умный решил забить на проблему "заводится и хрен с ним, а остальное решу когда сломается". Таки сломалася жеребёнок. Порвалось ушко крепления рамы к двигателю и заводилке, один китайский винт сломался у основания и засел в блоке цилиндров. Вобщем опять же по глупости своей катался я на 3 винтиках, затем на двух а теперь не катаюся вообще(( Пока монтировал эти неисправности сорвал резьбу в 2х отверстиях под эти винты. А все из-за непонятной "вспухлости рамы а районе заводилки.
Есть братья по несчастью?
Пока придумал только крепление заводилки не на винтиках, а на болтах с гайками, но пока только в голове держу эту идею. А так же похоже придется сжать раму в тисках до необходимой ширины и приварить пластину-стяжку или же опять же на шпильке и гайках.
А вот еще к слову о ремонте: за полгода эксплуатации не хило растянулся тросик газа и бывает вылетает из крепления. Кто подскажет способы устранения? Вроде нету нигде как на велосипеде натяжителя тросика.
Ах да совсем забыл - кто-нибудь из сенсеев ставил элетростартер?
похоже проблему вспучивание корпуса в районе переднего крепления заводилки придется решать методом наваривания шпангоута на раму. А вместо родных винтиков похоже придется нарезать резьбу большего диаметра
прикрепи фотки поломок к тексту.
я так и не понял почти ничего.
фотки будут))
на этот раз все намного хуже. Я таки сделал резьбу 6мм и закрепил заводилку, но, похоже, изза того что корпус нехило распирало, я оторвал заводилку вместе с кусочком металла и сорвал новую резьбу на 2х винтах.
Проехался я 50 км (благо не по прямой) присел отдохнуть, а на обратном пути пытаясь завести с первого рывка отрываю заводилку. кароч привинтив его на одном винте и прижав руками я смог завести свою колесницу. Я плясал от счастья как шаман в полнолуние когда завел. 3 раза пришлось заводить таким макаром и все 3 раза я благодарил Богов за то что мне дали более менее прямые руки и немного смекалки. а еще где можно достать ту часть двигла к которой крепится заводилка?
Пы.Сы. после такой прогулочки ножки дрожат и при ходьбе хочется дать газу
Про прямые руки, это ты сильно погорячился, пока что все говорит об обратном.
Это пять! Долго ржал с этой темы про прямость рук... :)
