Строительство самоката в Украине
Респект!
А глушак, как, тихий получился?
Внутри есть что-нибудь или просто пустая коробка?
  • Ответов 317
Интересная конструкция... ©
глушитель добавочный слелан просто две трубки с обеих сторон заглушены , сделаны напилы болгаркой вместо отверстий , в качестве набивки использовал металическую щётку для мытья посуды . стало тише вразы . после установки под тяжестью начало отрывать трубку от родного , вот и сделал два прутика в поддержку ...
Услышал как гудит воздушный фильтр , купил другой , всё равно гудит .но глушак прикольный .
на сцеплении просверлил отверстия ближе к крепёжным болтам и переставил пружину , стало мягче и лучше .
Поменял переднее колесо ....
Заебок, для сельской местности очень даже ничего! :SugarwareZ-003:
Подскажи, пожалуйста, на сколько сместил отверстия на сцеплении,
давно хотел его переделать путём вытачивания меньшей чашки, а про пружину как то не подумал...
10 мм
Заводить хуже не стало? На холостых не пытается "рвауть"?
Спасибо, завтра попробую...
какую раму сделать , чтобы была самой оптимальной по всем параметрам ..., ?
Переделал, но попробовать не удаётся из за погоды(дождь)post-24279-1379161665_thumb.jpg
будет хорошо , мягче трогаться однозначно...
а мне очень нравится вот такая рама ..
:SugarwareZ-003:
и сделать складной её очень просто
:SugarwareZ-003:
Круто смотрится...
Да, прикольная рама - из профиля сделана, можно, наверно, легко такуюже из люминя замутить, а это сейчас тренд!
Интересно, откуда фотки взял? Где остальные посмотреть?
фотке отсель
РАМО И ДЕКО из люлюминия вес 29кг
Ну ты даешь ентож бигбой!
http://scooter.wikia.com/wiki/Big_Boy_V6_MX
Оооо, тяжело читать автоматический перевод с немецкого!
В целом, примерно понятно, что рама у них из люминя.... Что они дальше пытаются делать - это уже совсем какой-то бред! Зачем они цепь делают СЛЕВА от колеса! Так они никогда не изобретут трехскоростное колесо (((
Хотя, пару трехскоростных колес в Гермашку я уже направил и в конце треда им добрые украинцы дали ссылку на православный сайт - может, дотумкают ))
Так же, не понятно совсем, почему они не поклоняются GP460, а ударились в поиски более объемного циганского итальянского движка - как они туда его вкрячат, если они даже обычный 1e44f раком туда затолкали ??!
а может ли кто нибудь помочь с размерами рамы уж оч хочется такую сварить ...
Вот чего вы в размер упираетесь.. всегда все варил по месту, как мне удобнее.
вот посмотри на это
и на это
нехочется очередной раз делать нисуразицу , тут всё красиво, какието пропорции соблюдены .
я тоже всё от себя всегда делал , но сдесь хочется отталкиваться от оригинала , переделать оригинал можно всегда , а вот сделать изначально так ....
Колёса мне пообещали с россии привезти...
Вот пример
Аргонщик знакомый есть, чтоб недорого из люминия сварил?
Страшно представить вес, если оно будет из железа ))
Блин, да хоть из запчастей от чугунного моста можно делать - один хрен, получится легче!
Он же у немцев весит 29 кг - я не знаю, как такой тяжелый сделать можно.... Икс-Три весит 17 кг. всего, а в следующем сезоне, попробую сделать электрический самокат такого вот веса, или даже легче!
Короче, надо 100 см. между осями колес делать и не парится, всё должно на свои места и так встать... Второй самокат всегда получается лучше первого! (Эх, жаль, что третий получается ВСЕГДА лучше второго )))
Труба 30x20x1.5 Вес метра п. 1,08
Труба 30x20x2 Вес метра п. 1,39
Труба 40x20x1.5 Вес метра п. 1,31
Труба 40x20x2 Вес метра п. 1,70
моё изделие на данный момент без двигателя весит 19.5 кг , я использовал трубу 40x25x2 Вес метра п. 1,86
думаю что тяжелей небудет если сделать из тонкостенной трубы ведь можно найти и 1.2 толщину стенки .
какая труба по толщене можно определить методом тыка но только когда есть размер раммы.
А на счёт алюминия : даже не представляю по каким ценам в мелитополе можно купить , сварка аргоном цена-1.50 см/п
сварить непроблема , уж очень дорогой профиль выйдет ....
Если сделаешь то я первый покупатель, желательно мощный как Хеадвей-2 но Худенький по весу(скорость и дальность) или как Di Blasi http://www.nauticexpo.com/prod/di-blasi/fo...2406-55132.html
Гость
