М.Дмитрий
полностью самодельный борд
Моя мастерская
Лучи зависти! :SugarwareZ-003:
голову например
голову например
Да ты сверло сломаешь еще до того как в дрель зажмешь.
а ты жирный
Как дела в строительстве?
Да застрял на пол пути, есть такой форум"электро транспорт" пытаюсь там выкопать инфу,есть некоторые проблемы,хочу,чтоБ торможение осуществлялось двигателем, и никак не могу понять как это сделать,доброжелатели рекомендовали поставить механнику,попёрся в сокольники купил два диска и тормозные машинки,разобрал движки,заменил в них задние подшипники,вытачил проставки на ось для установки дисков,думаю как впендюРить тормознее маш., и остановился,копаюсь в нете думаю как тормозить двигателем, это всегда так(спросить некого а собственных знаний 0)
Три вида электротормозов есть:
1. Релюхой ампер на 200 замыкаешь обмотку мотора на балансное сопротивление.
2. Покупаешь ещё один контроллер (точно такой, как используется для управления двигателем) - вместо батареи подключаешь его к мотору! А вместо мотора, подключаешь к контроллеру балансное сопротивление (тэн от электрочайника).
ООоооо, если мотор крутится, а ты начинаешь крутить ручку газа на этом контроллере, то он будет тормозить пропорционально тому, как ты крутишь ручку газа.....
3. Переплюсовка - быстро меняешь местами провода, которые идут от контроллера к мотору ))
эт наверное только для колекторника как бы задний ход), хотя могу ошибатся
Да ,да у меня как раз колекторные двигателя, если я правильно понял,для торможения,выключаю батарейку а ток который идет из маторов запускаю через контролер на сопротивление ПРАВИЛЬНО?
Да, всё верно. Только контроллер должен быть попроще, что бы он не умел от низкого напряжения выключать "батарейку" ... Там же не батарейка будет, а с мотора напряжение не высокое будет выходить...
Вот с этим проблема как работает этот контролер не понятно,может он и проводит маленький ток, ограничение по разряду батареек в них самих, спасибо за помощь, завтра попробую проверить как работает контролер.
ставь механику, и не парся а то сделать электронные тормоза наверное сложнее сделать
Посмотрел - хочу такой же))) Что то мои покатушки на электровилмане не приносят успехов)
Вопрос такой, я так понимаю что в отличие от обычного скейта, подвеска на флексе не возвращает борд в "центральное" положение после поворота?
Возвращают!
Можно на полу повернуть колесо в сторону а затем руками прокатить вилман вперед - колесо встанет ровно....
В начале, самое трудное - ехать просто прямо! Не влево-право, а именно прямо...
Возвращают!
Доброе утро!))) Вопрос был про флексборд, а не про вилман)))
Как успехи с изготовлением,пробовал ли кататься,как с угами поворотов??
Да походу заглохла темка, по идее такой борд нужно делать на какой либо тяге (кайт или электро) по той простой причине что эффективно толкаться ногой достаточно сложно.
выглядит круть, нечего и сказать.
