EvilMax 0 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Моя мастерская Лучи зависти! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М.Дмитрий 0 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 EvoMax Будете в Москве , заезжайТе чё нибудь просверлим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 голову например Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 голову например Да ты сверло сломаешь еще до того как в дрель зажмешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Да ты сверло сломаешь еще до того как в дрель зажмешь. а ты жирный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Как дела в строительстве? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М.Дмитрий 0 Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Да застрял на пол пути, есть такой форум"электро транспорт" пытаюсь там выкопать инфу,есть некоторые проблемы,хочу,чтоБ торможение осуществлялось двигателем, и никак не могу понять как это сделать,доброжелатели рекомендовали поставить механнику,попёрся в сокольники купил два диска и тормозные машинки,разобрал движки,заменил в них задние подшипники,вытачил проставки на ось для установки дисков,думаю как впендюРить тормознее маш., и остановился,копаюсь в нете думаю как тормозить двигателем, это всегда так(спросить некого а собственных знаний 0) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Три вида электротормозов есть: 1. Релюхой ампер на 200 замыкаешь обмотку мотора на балансное сопротивление. 2. Покупаешь ещё один контроллер (точно такой, как используется для управления двигателем) - вместо батареи подключаешь его к мотору! А вместо мотора, подключаешь к контроллеру балансное сопротивление (тэн от электрочайника). ООоооо, если мотор крутится, а ты начинаешь крутить ручку газа на этом контроллере, то он будет тормозить пропорционально тому, как ты крутишь ручку газа..... 3. Переплюсовка - быстро меняешь местами провода, которые идут от контроллера к мотору )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М.Дмитрий 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Спасибо тебе Добрый человек! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seldem 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 3. Переплюсовка - быстро меняешь местами провода, которые идут от контроллера к мотору )) эт наверное только для колекторника как бы задний ход), хотя могу ошибатся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М.Дмитрий 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Да ,да у меня как раз колекторные двигателя, если я правильно понял,для торможения,выключаю батарейку а ток который идет из маторов запускаю через контролер на сопротивление ПРАВИЛЬНО? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Да, всё верно. Только контроллер должен быть попроще, что бы он не умел от низкого напряжения выключать "батарейку" ... Там же не батарейка будет, а с мотора напряжение не высокое будет выходить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М.Дмитрий 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Вот с этим проблема как работает этот контролер не понятно,может он и проводит маленький ток, ограничение по разряду батареек в них самих, спасибо за помощь, завтра попробую проверить как работает контролер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seldem 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Вот с этим проблема как работает этот контролер не понятно,может он и проводит маленький ток, ограничение по разряду батареек в них самих, спасибо за помощь, завтра попробую проверить как работает контролер. ставь механику, и не парся а то сделать электронные тормоза наверное сложнее сделать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Defoe 0 Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Посмотрел - хочу такой же))) Что то мои покатушки на электровилмане не приносят успехов) Вопрос такой, я так понимаю что в отличие от обычного скейта, подвеска на флексе не возвращает борд в "центральное" положение после поворота? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Возвращают! Можно на полу повернуть колесо в сторону а затем руками прокатить вилман вперед - колесо встанет ровно.... В начале, самое трудное - ехать просто прямо! Не влево-право, а именно прямо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Defoe 0 Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Возвращают! Можно на полу повернуть колесо в сторону а затем руками прокатить вилман вперед - колесо встанет ровно.... В начале, самое трудное - ехать просто прямо! Не влево-право, а именно прямо... Доброе утро!))) Вопрос был про флексборд, а не про вилман))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
devil063 0 Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Как успехи с изготовлением,пробовал ли кататься,как с угами поворотов?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Defoe 0 Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Как успехи с изготовлением,пробовал ли кататься,как с угами поворотов?? Да походу заглохла темка, по идее такой борд нужно делать на какой либо тяге (кайт или электро) по той простой причине что эффективно толкаться ногой достаточно сложно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostya 0 Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Небольшой вброс..... :)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boston 0 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 выглядит круть, нечего и сказать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BATMAN 0 Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Приветствую, а чертежи флексбоарда, размеры есть? И как ведёт себя самодельная доска подобной конфигурации? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
