Hizheka
Вилка для самодельного самоката или еще один геморрой
Как правило да но не вилки под 1" рулевую и тем более не вилки со стальными штанами как здесь. Под рулевую в 1" и в лучшем случае найдете эластомерку (пружина плюс резиновая палочка как отбойник). Рабочие вилки начинаются от 3тр и ВСЕ под рулевую 1 1/8. Самая нормальная из дешевых это SUNTOUR XCR там эластомерка в одной ноге и гидравлика в другой.
Даже добавить нечего ))
Кстати сейчас поговорил с человеком с веломании который перепрессовывает штоки у вилок. Он сказал что вполне реально запрессовать шток в верх ногами. Теперь осталось только немного додумать конструкцию.
А именно
1. Не будет ли при ходе в 100 мм колесо задевать вилку
2. Хватит ли стандартного штока в 25см?
Всем здравствуйте!
Почитайте про веловилки тут .
Подкидываю ещё идею.
Менял на машине стойку амортизационную газомаслянную, на новом своим весом одну даже очень трудно продавливать даже без пружин. Может про стойки подумать? В Википедии про них написано тут, предлагаю использовать парочку таких 602940.jpg вот с этого сайта http://www.avtoall.ru/amortizator_kamaz_kabiny_osv-602940/ вообще без пружин
В своем следующем проекте планирую использовать параллограмную схему передней вилки как на EVO.
Думаю что по затратам это будет не дороже чем переделывать под свои размеры велосипедную вилку. А если использовать воздушно-масляный или пружино-масляный велоаморт, то должно получиться достойно.
Подходящие варианты Амортизатор Kind Shock KS-291 R или Амортизатор Kind Shock A5-RE. Причем на воздушнике можно регулировать жесткость...
Посмотрите мою тему про мотосамокат, я как раз купил два воздушных аморта один для передней вилки а другой для задней подвески. Но сейчас отказался от рычажной вилки так как она не вмещается в мою раму.Оба аморта бу с ебей, стоили по 1тр каждый, все это есть в моей теме http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=570&st=20
Мой идеал мотосамоката :rolleyes: ! Купил себе нормальный MIG/TIG сварочный аппарат, планирую сваять нечто похожее. :unsure:
а что, простите, в нем идеального? слеплен не пойми как, имхо! может я чего то не понимаю?!
может на дороге он король?)
На вкус и цвет как говорится....
Рассововерный двухподвес с центральным верхним расположение двигла.... Хорошо и качественно собран из правильных частей. Прочен и красив! :SugarwareZ-003:
Без редуктора и не складной....
Американцы, наверно, сделали!
То что нескладной на это мне чхать свою еву складывал раза три за всё время, еще и лучше - жестче конструкция
Тоже следил за этим проектом . Меня в основном подкупил бак - чел приложил много сил , аккуратно его сделал.
Да, бак - красава.
Есть еще один вопрос, диск на 160мм встанет на 4" колесо? Можно ли закрепить диск с креплением на 6 дырок креплению на 3? Проблема в том что если я буду ставить вело вилку то минимальный размер диска будет 160ми если я буду использовать нормальные тормоза (bb7 в моем случае) то минимальный переходник is-pm на 160мм.
Вот перепрессовал шток в верх ногами, к сожалению колесо с креплением под дисковый тормоз не влезает так что придется ставить барабанный или вообще ездить без него. Также засада в том что такое можно проделать только с вилкой со съемной короной а таких очень мало, сейчас таких вообще не делают.
Здесь в магазине роторы на 140 есть под 6 отверстий. с 3 на 6 только переходник.
У меня есть 140мм под 3 дырки, и вообще проблема решила сама себя, колесо под диск не лезет в вилку.
Здравствуйте!
Я возможно не внимательно читал все предложения и вопросы но выдумывать не чего
не нужно!
Вот вилка которую я заменил на Векторе(файл).
fd4ed060a59096050b03b41c11d885375e32a0148868163.jpgПере варил только крепление суппорта тормоза на другую сторону.Кстати,продаётся здесь!!!
Она по виду хлипкая и внутри оси или как их там,на 6мм.
Я снизу зафиксировал их по туже гаечками и попробовал после при поездке в сад.
Но специально по прямой с асфальта и до места 900 метров.С грузом(Я где то описывал это)
Во общем эта вилка в самый раз придумана.И не стоит выдумывать нечто!
Самокат с двумя лошадями не ТАНК же,что бы устанавливать вилки хрен знает от ЧЕГО и(именно)
для ЧЕГО!С крыш прыгать что ли?Или как на кроссоверах метаться по кочкам с перепугу!!!
Это СЕРЬЁЗНО: - Чем проще тем надёжнее и легче во всём!А именно вначале СМЫСЛ данного
производства !!!
Не совсем согласен....
Взял такую вилку на Новый год, а так как "обкатывал" 3-ёх скоростную "шимано", то паралельно и вилка прошла испытания.
Впечатления: болтается колесо вперёд-назад, жёсткая (при ослаблении пружин люфт начинает ПУГАТЬ, малое "перекрытие" втулок...) Материал вкладышей очень слабый, уже ощутимо подносились. Поэтому со своей задачей справляется на 3 с "-"
Надо самому дорабатывать, только некогда.....
Полагаю нужна другая конструкция для нашего транспорта. Или очень хорошее исполнение этой модели, а этого(за эти деньги) не будет.
Здравствуйте! Конечно люфт есть,был и будет.Тормоз жмёшь передний и толкаешь вперёд-на зад,вилка как бы переламывается и встаёт на место.Я прижал и зафиксировал барашками на м6 внизу перьев и всё ок!Пусть болтается.Зато в препятствие упираешь и какой ход!Мягко и плавно работает!!!У нас ведь однако(повторяюсь)не кроссовые мотопеды,прокатит до дуры'!
Воскрешу ка я тему, предыдущий эксперимент 5 летней давности в общем и целом был удачный, самокат поехал с той вилкой и все было хорошо, правда проездил я на нем не много, в связи с тем что мотосамокаты это убого если оно не нвали как адская сатана.
Так к чему я, сейчас у меня есть сяокат, на который сейчас бульдозер делает заднюю подвеску, а как донор для передней сейчас ко мне едет вот такая вилочка. Посмотрим что получится.
Тема также называется, я имею в виду эту тему про вилки.
Тоже делал только что себе вилку самоката и видел для себя 2 варианта: удлинение вилки пластинами или пластиной с пружинами.
По причине трудоёмкости сделал вариант без пружин, но с отбойниками.
Когда самокат ударяется в препятствие: удар от колеса приходит в отбойник из полиэтилена.
Ведь для моих малых скоростей удар не силён а вот мелкая вибрация падает на покрышку, крупная на пружинящие спицы и на поворотный элемент вилки. А тот в свою очередь в отбойник.
Думаю решение автора прекрасное. Но как самое лёгкое по весу решение я пока выбрал ряд пластичных элементов.
Подсознание мне говорит что рессора для самоката наивысшее решение, но как это делать я сотни вариантов пересказывать не буду.
